请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 296|回复: 3
关于定时器的异步刷新工作机制说明
144
发表于 2026-10-6 09:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于定时器的异步刷新工作机制说明
我一直是这样理解西门子部分异步刷新工作机制的定时器(也有同步刷新工作机制的定时器)的工作原理,当定时器触点因线圈被使能逻辑翻转时,如果此时定时器的线圈还没有被cpu刷新到,这里说刷新比扫描到更贴切一点,此时这个定时器的触点是不会被及时刷新到的线圈的逻辑翻转。图示说明问题:
为说明问题,编辑一个简单的IEC定时器及ADD加法累加程序段,所调用的定时器背景数据块按默认,这些都与需要说明问题没有必然的关系。
软件portal V17版本,通过仿真器说明问题。
程序:
保存、编译无错后、下载到仿真器,可以看到ADD指令MW10与MW12累加的数据是有区别。图示:
因为MW10的累加条件是IEC定时器背景数据本身的Q触点,而MW12是IEC定时器输出Q作为输出条件的线圈触点。
这样,MW10会被MW12多一个周期的NO触点的接通时间。相反,把IEC定时器的背景数据Q触点应用到IEC定时器下面网络的累加程序时,则会没有这样的情况?图示:
仿真截图的数据与上图数据不同的是,截图时的时间不同。显然,放到IEC定时器下面网络的定时器触点累加程序,就一定没有被加2次的概率?同一个定时器的触点逻辑,因为放置的程序网络不同,有2种运行后的结果,这就是部分定时器异步刷新的工作机制?
  放置在IEC定时器线圈网络下面的程序段,就没有被ADD指令累加?答案当然是否定的,让程序跑一段时间,结果就会出来了的,图示:
还是有被累加的,只是被累加的概率问题,MW14比MW16明显有多几次累加的概率,这取决于IEC定时器线圈被刷新的状态与程序网络段的位置关系,只是放置在异步刷新工作机制的IEC定时器线圈下面的程序段,容易被丢失拾取信号的机会而已。
将这些程序段,放置在同一个网络段,结果还是同样的,还是遵循自左而右,自上而下的工作机制。
参与人数 2贡献 +60 收起 理由
天天快乐 + 50 技术到位!
扒衣广场 + 10 向你学习!
101
发表于 2026-10-6 10:00:59 | 显示全部楼层
值得点赞。
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-10-6 10:01:51 | 显示全部楼层
楼主知识点很渊博。
144
 楼主| 发表于 2026-10-6 10:48:35 | 显示全部楼层
天天快乐 发表于 2026-10-6 10:01
楼主知识点很渊博。
plc编程是我的工作经历。
家用电气维修是我的爱好,2者是互相的。
很多时候,别人理解plc编程的模拟量问题都感觉非常纠结,而我得益于电子基础知识,对类似的问题可以做的非常从容。
GMT+8, 2026-11-7 05:57 , Processed in 0.167628 second(s), 33 queries .
