查看: 45|回复: 0
100W的华硕电源为啥不能输出?拆开才发现器件虚焊:这QC是认真的吗?
2857
5万
发表于 昨天 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
b96f95f92254ae7963efda18334cdac8.png 之前手痒买了这个华硕电源适配器,自己试了试感觉还行,但是考虑用不到,就挂海鲜市场卖了。结果没过几天,买家申请了退货,说没有输出。
7b1e7c0ed56060d097e6027241778953.png 退回来我一测,我去,还真没输出!算了,直接拆了当素材吧。
c3bd3e0b43cc1cf58061e0c17c2967b6.png 这个型号是A20-100P1A,最大输出20V5A,也就是100W。最不好的是这玩意输出线是焊死的不能拔,所以它是“适配器”而不是“充电头”。
5b3409b7f3f1a790aefe32289ec71216.png 输入口是梅花口,默认连根电源线都不送,这体验简直一言难尽。
8f39fe3fd966633c42dc54e17582edc8.png 操起锤子“咣咣”两下把它砸开,才发现这玩意确实不行。
34c8f22082be0bc0f7cec7350464e5fe.png 电源输出直接三根线焊在板子上,连个USB插座都舍不得给。
340abc97de9ac97b59b78f05920e353f.png 三根线分别是正极、地线和CC线。
2d472942e1a1647dad1aae3cd588ef94.png 电路板外面裹了一层麦拉片绝缘,麦拉片外面又包了两个金属片做电磁屏蔽和散热。
5ccabce956745d20f8b09e56703a1dcc.png 翻过来看电路板背面,焊点还算规整。
884a16ba34c2dc3f442fb88f54b0615f.png 正面上下边缘焊了两条铝合金护边,高度刚刚好跟最高的插件平齐,硬是把不规则板子整成了长方体,强迫症表示舒适,但成本又省了一笔模具费。
e4c66081baf2fcfe4f3813aa438d5a74.png 这护边其实身兼多职:既是开关管和整流桥的散热片,又跟电容之间灌了硅橡胶固定,一个人干三个人的活。
ffc9469890baafe0a551683ebcd1cd2e.png 扒掉护边,电路板真身露出,器件密度很低。
76b6aee12d3b6ca28cf64791232f3724.png 输入端保险丝,4A250V。
X2电容,0.1μF 275VAC。
48990618c6f49702c5314dd224310262.png 输入电解电容,120μF 400V。
0c09ebc330c5e3d892c9bae7b8218157.png 输出端两个电容:1000μF 25V 和 680μF 25V,并联使用。
b1d5188f76b85c3f8e4ea9eda5495008.png 共模电感,环形的,绕线整齐。
98c423dee8cccb71a81434795a62b31a.png 变压器,个头不小,100W的底气所在。
40b8b4e4c5d9d28e6dcc3ecc5af5fa0f.png 主开关管:威旺的CS12N65A,650V耐压,12A电流,导通电阻0.59Ω,这参数够用了。
20ae4d34bbb17a01c4c9e350b44d5835.png 合封同步整流芯片:东科半导体的DK5V120R15VT1,TO-220F封装。
a501941452515fa0acf5faafabc26472.png 整流桥GBU608,800V 6A。
f788839416721b335f3094ac7b892d7a.png 还有个Y1安规电容,2.2nF,跨接隔离用。
ac4c1dd534d390a800517e19bcdc0243.png 板子上有个小芯片连着CC线,盲猜是PD协议芯片,毕竟要跟笔记本握手,不然100W怎么谈妥输出?
f7f18b5928e64611775827b31b75fd15.png 翻回背面,输出光耦EL1017,SOP-4封装,负责输出电压的反馈。
180f7d62e3c02e55dae7c9bc573194d2.png 然后我看到了这颗LT80N03 NMOS,瞬间血压升高——四个引脚全都在空中飘着呢,怪不得没有输出!
d5d38360831f924bec6efa858f151d4d.png 引脚都没沾锡,能输出就有鬼了!至于原因嘛,可能是SMT时引脚氧化了,或者回流焊温度没给够,这种低级错误就该让搞DFM的工程师来写检讨。但是其实QC的问题是最大的。但是有一点比较奇怪,我当时测试的时候是有输出的,怎么拆开会是这个样子呢?
3d1e00e60a185d5a8f08a4da9a347a0b.png 主控芯片是扬州国芯的GC2269,AC-DC控制器。
c63eea61c51164ea82f466c532237c11.png 以上就是这次翻车的全过程,花几十块钱买个教训,还写了一篇拆解文章,值了。从技术方案上看,它集成了当时比较成熟的合封同步整流、PD快充协议等元素;但从制造执行和产品定义上看,它又因为成本妥协和品控漏洞,留下了“虚焊”这样的低级致命伤,以及不够便利的接口形态。
GMT+8, 2026-11-21 06:33 , Processed in 0.088834 second(s), 28 queries .
