一台TEAC DAC-1型车载低音炮功放,通电开机只有干扰杂音,无音频信号输出。在网上查找电路图资料未果,但是也在淘宝闲鱼上查到“中道NAKAMICHI DAC-1”,“TEAC TE-MD1”这两款车载低音炮功放的外形结构,输入输出端子,旋钮,开关的布局和本机完全一样,怀疑这三款功放中某一个是山寨机。另外本机的英文标识“D类技术”的“技术”单词少一个O字母,所以怀疑本机TEAC DAC-1型车载低音炮功放是山寨机。
因为找不到该机电路图,所以对该机做了仔细测绘,不但知道了其电路原理,还使得查出故障点变得十分容易。 电路原理简析: 一.汽车蓄电池12V电压输入本功放,经过两个FUSE 15A保险丝后分出几路: 1路给电源驱动模块的左2脚供电,供电给TL494C的8,11脚;也供电给Q1P的E极。 2路经过L2P,C51P,C48滤波后给开关变压器初级绕组1和开关功率管Q10P的D极供电。 3路经过L1P,C18P,C2P滤波后给开关变压器初级绕组2和开关功率管Q9P的D极供电。 二.当本功放的REM ON/OFF端加上高电平后,高电平经过L5P,R10P使得Q2P和Q1P饱和导通,Q1P的C极输出12V电压: 1路12V电压供应到Q13P的E极,12V电压也经过R36P降压给TL494C的1脚提供蓄电池电压检测信号。 2路12V电压供应到TL494C的供电端12脚,TL494C工作。 三. TL494C的5脚外接C42P,6脚外接R41P的取值决定芯片开关振荡频率及输出PWM方波的频率。 四. TL494C的14脚输出5V基准电压: 1路加到芯片13脚,使得芯片的9,10脚工作于推挽输出方式。 2路经过R37P,R23P分压给芯片内运放2的正输入端16脚提供设定电压。 3路给芯片内运放1的负输入端2脚提供设定电压。 五.TL494C芯片内的运放1正输入端1脚输入:经过R36P降压来的蓄电池电压检测信号,正常时测得其在3.6V左右,运放1的负输入端2脚设定电压为5V。 TL494C芯片内的运放2负输入端15脚输入:芯片3脚输出经过D16P后由R27P和R38P分压的电压,正常时测得其在3.68V左右,运放2的正输入端16脚由外接电阻设定电压为2.6V左右。 芯片3脚输出的误差电压由运放1和运放2的输出电压共同决定,因此芯片3脚输出的误差信号由蓄电池电压和上述元件设定值共同决定。 当蓄电池电压升高,芯片根据3脚误差信号控制内部电路使得9,10脚输出的PWM方波的占空比降低,抑制开关变压器二次侧电压的升高。当蓄电池电压降低,芯片根据3脚误差信号控制内部电路使得9,10脚输出的PWM方波的占空比升高,抑制开关变压器二次侧电压的降低。使得功放电路供电电压相对于蓄电池电压稳定在一定范围里。 六.当电路故障,电源驱动模块的左4脚被保护电路下拉为低电平时,Q13P饱和导通,C极输出12V高电平,TL494C芯片内的运放1正输入端1脚输入12V,运放1的负输入端2脚设定电压为5V。因此芯片3脚输出高电平: 1.经D18P从模块左3脚输出故障信号到LED指示电路。 2. 芯片根据3脚误差信号控制内部电路使得芯片9,10脚输出的PWM方波的占空比为0,,使得模块左1脚,右1脚输出为0V,使得开关变压器停止工作。 七. 正常工作时,模块左1脚输出PWM方波驱动Q10P及开关变压器初级绕组1,模块右1脚输出PWM方波驱动Q9P及开关变压器初级绕组2。 电源的能量传递到开关变压器次级绕组3,4,经过U2P,U3P,U4P, U5P二极管整流,经过C37P,C44P,C45P,C39P等电容滤波后,输出+38V,—38V电压供应功放电路。 +38V电压经过Q2L和D2L组成的稳压电路输出14.5V供应前级运放电路。—38V电压经过Q1L和D1L组成的稳压电路输出—14.5V供应前级运放电路。 Q4P和D7P组成的稳压电路输出—27V供应功放驱动芯片。 L,R音频插座输入L,R低电平音频信号,L+,L—,R+,R—端子输入L,R高电平喇叭信号。经过电平变换后输入运放U1(1/2),U1(2/2)缓冲。 信号经过由双联电位器VR2和运放U2(1/2)组成的音量调整电路放大,再经过运放U2(2/2)缓冲,输入由四联电位器VR3和运放U3(1/2) ,运放U3(2/2)组成的低通滤波电路调整音频信号的低频转折频率,用以配合主声道扬声器频率响应范围。 信号再输入由运放U4(1/2),运放U4(2/2),三档切换开关SW1组成的低音提升切换电路。运放U4(2/2)及外围元件组成模拟电感电路,谐振于40,50HZ频段。 当SW1打在0dB档位,运放U4(2/2)模拟电感电路不加入,运放U4(1/2)无增益,只是缓冲电路;当SW1打在6dB档位,运放U4(2/2)模拟电感电路加入,电路中负反馈电阻略大(R39),运放U4(1/2)对运放U4(2/2)模拟电感提升的40,50HZ频段信号提升幅度一般;当SW1打在12dB档位,运放U4(2/2)模拟电感电路加入,电路中负反馈电阻较小(R38),运放U4(1/2)对运放U4(2/2)模拟电感提升的40,50HZ频段信号提升幅度较大。 信号再输入由单联电位器VR1和运放U5(2/2)组成的相位调节电路,用以配合主声道扬声器信号相位。 然后,信号输入运放U5(1/2),运放U10(1/2),运放U10(2/2)组成的动态压缩限幅电路。音频信号经过R91输入运放U10(1/2)的负输入端2脚,其正输入端3脚接由R88,R90设定的门限电压(—14.5Vx6.8K/(30K+6.8K),当负输入端音频电压低于正输入端门限电压,运放输出端1脚输出高电平。音频信号经过R91输入运放U10(2/2)的正输入端5脚,其负输入端6脚接由R89,R87设定的门限电压(14.5Vx6.8K/(30K+6.8K),当正输入端音频电压高于负输入端门限电压,运放输出端7脚输出高电平电压。 此电压经过D10,D9,R86,C71,R92检波后控制Q503,Q504,使得Q504的CE极等效电阻随着此检波电压幅度升高而降低。因此,运放U5(1/2)的1脚输出音频信号幅度越高,检波电压又使得运放U5(1/2)的2脚输入电压被Q504下拉得越低(A点)。此反馈过程,使得运放U5(1/2)的1脚输出给功放电路的低音信号幅度被压缩限制在一定范围里,避免大音量时削波失真引起的破音。 运放U5(1/2)的1脚输出的音频信号经过R1A,R5A,C5A,R6A输入D类功放驱动芯片U1A的IN—端3脚,芯片的HO端14脚推动场效应功放管Q4A,Q3A,Q3B工作于开关状态,输出正半波PWM方波信号;芯片的LO端11脚推动场效应功放管Q6A,Q5A,Q5B工作于开关状态,输出负半波PWM方波信号。正半波和负半波PWM方波信号,经L1A,C33A低通滤波后,输出RMS模拟音频信号,推动喇叭发声。 D类功放驱动芯片U1A的浮动输入端供电脚:1脚VAA,6脚VSS。高边驱动输出端供电脚:15脚VB,13脚VS。低边驱动输出端供电脚:12脚VCC,10脚COM。 芯片8脚OCSET是低边过流门限设定脚 ,16脚CSH是高边过流检测脚, 5脚CSD是关机定时电容端。电路正常时,CSD端为5.4V高电平,故障时为低电平,芯片则停止工作。 保护电路部分
功放中点电压保护: 功放输出端(B点)电压经过R102,R100,C79,C80后:经D5加给Q6的B极,经D6加给Q5的E极。 1.当功放输出中点电压偏正电压为高电平,经D5使得Q6饱和导通。Q6的C极为低电平下拉。 2.当功放输出中点电压偏负电压为低电平,经D6使得Q5饱和导通。Q5的C极为低电平下拉。 过热保护: 1.当功放芯片,功放管旁边的热敏电阻RT1A因为过热而阻值变低,使得Q1A的5脚电压升高,在达到Q1A外围元件设定门限值时,Q1A的6脚下拉为低电平,再经D6L下拉。 2. 当开关变压器旁边的热敏电阻RT1B因为过热而阻值变低,使得Q3P的5脚电压升高,在达到Q3P外围元件设定门限值时,Q3P的6脚下拉为低电平,再经D6P下拉。 上述4个下拉动作都可以使得电源驱动模块的左4脚被下拉,如前文电源电路部分第六点所述,开关变压器停止工作,LED指示电路指示故障状态, Q14P点亮LED2P(红灯)。 变压器低压保护: 开关变压器二次侧绕组电压经D10P反向整流,经R5P,C5P滤波为负电压(C点),此负电压经过R6P和D3P钳位,给Q12P的B极加上负0.6V电压。功放供电电压+38V经R15P也加到Q12P的B极。由于R6P小于R15P很多,C点负电压的作用更大,所以Q12P的B极为负电压,使得Q12P截止。 当变压器二次侧绕组因为异常或故障而使得电压降低很多,使得C点负电压向0V靠近,而功放供电电压+38V由于滤波电容存储电荷,还有较高电压,使得Q12P的B极变为高电平,Q12饱和导通又使得功放芯片U1A的5脚和Q9A的G极都被Q12P的C极经D6A和R69A而下拉。 功放驱动芯片U1A 5脚CSD端电平的下拉,使得功放驱动芯片及功放管停止工作。Q9A的G极下拉,使得Q9A的DS极导通,光耦U7内的发光管点亮,U7内的光电管导通,使得Q14P点亮LED2P(红灯),指示故障。 功放驱动芯片,功放管过流保护: U1A芯片8脚OCSET是低边过流门限设定脚 ,16脚CSH是高边过流检测脚, 5脚CSD是关机定时电容端。电路正常时,CSD端为5.4V高电平,当芯片检测到功放过流异常,芯片使得CSD端下拉为低电平,芯片及功放管即停止工作。Q9A的G极也下拉,使得Q9A的DS极导通,光耦U7内的发光管点亮,U7内的光电管导通,使得Q14P点亮LED2P(红灯),指示故障。 该低音炮功放通电后,喇叭中只有杂音,杂音大小不受音量电位器控制。给该功放输入音频信号,喇叭中除了杂音外,没有音频信号输出。因为对该机做了整机全面测绘,也用万用表实测了有关电阻,用胜利6243电容电感表在路测量了有关电解电容。 所以已经知道,D类功放驱动芯片外围的几个10UF电解电容均已经老化失容。而且功放驱动芯片音频输入耦合电阻R6A损坏开路。用数字万用表再测一遍拆下的电解电容,证实这几个电解电容的确都已经老化失容。 D类功放驱动芯片外围滤波电容的老化失容使得D类功放驱动芯片工作在自身产生的开关杂波中,音频输入耦合电阻的开路,使得功放驱动芯片接收不到音频信号的输入。 由于手头没有微型电解电容可供代换,而原功放这几个电容容量也不大,只有10UF大小,所以用不会老化漏液的10UF瓷片贴片电容代换。电阻R6A则用1.2K欧姆贴片电阻代换。
用铭纬150W 12V开关电源作电源,给该低音炮功放供电。开机,低音炮功放工作恢复正常,输出的低音饱满而低沉,也无失真及杂音。
