查看: 45|回复: 0
小米212W充电宝维修实录:海鲜市场捡漏,烧机揪出短路电容
732
1万
发表于 昨天 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因是前几天逛海鲜市场,刷到一台坏了的小米212W充电宝,卖家说电池输入短路。成色看着还行,价格也合适,小刀一点直接拿下,收回来碰碰运气。结果还真捡着了——就是小板上一颗陶瓷电容击穿短路,拆掉直接满血复活。
一、海鲜市场捡漏,到货实测果然短路先看看当时在海鲜市场刷到的帖子:
1d7e69fa442e9dfd99c6b33efd7e03d4.jpg 小刀一点,顺利拿下!
9de9ce8291f49e7312e49504ea20e7bc.jpg 到货啦!外观成色跟描述差不多,挺新的。
ce9f7e226ce8b1e1f5d0e5fae8969bc6.jpg 上表实测一下,确实跟卖家说的一样,电池输入端直接短路了。
7d83aa219a11313192f2d81da728371e.jpg 二、拆机排查:故障锁定在小板上拆开外壳慢慢排查故障范围。把小板拆下来之后再测,电池端短路直接恢复了,那说明故障点就在这块小板上,电芯和主控大概率没事。
45a2968a2d931f7db9a665fa1b152531.jpg 三、烧机大法:揪出“罪魁祸首”既然确定在小板上,直接上烧机大法!这个短路点阻值非常小,要把电流调大一点发热点才明显。
(顺便提一嘴,玩烧机大法一定要把小板拆出来、彻底脱离电池再上电源,限流从零慢慢往上加,看到发热点立刻断电,千万别连着电芯直接大电流硬怼,安全第一。)
46f10a74df3755f811c625aa28b173b3.jpg 板子正面有个位置微微发热,但是没有很烫。
1dee05e432127192a0f4474d44e064c1.jpg 翻到背面看看,有个地方非常烫手,看起来是有颗陶瓷电容击穿短路了。
ce5f3de3c27757b7f00f63a52fefdcfe.jpg 二话不说,直接拆掉这颗坏掉的电容。
687ccd61ba0b892a4e08bb8e62b8ac42.jpg 就是这颗小电容——本次电池输入短路的“罪魁祸首”。
35c1f02b219d698e67e6e34d6b411967.jpg 四、装机测试 OK,下篇继续全拆!拆掉坏电容复测短路消失,随便装一下通电测试,充放电一切 OK!
259992e56a0e4f0c99b0567a5a674f53.jpg 既然壳都已经拆了,修好只是顺手的事,干脆全拆了让我看看小米这款212W充电宝的内部用料到底怎么样!拆解和芯片方案咱们放下一篇聊:[小米212W充电宝深度拆解:三路独立升降压,连饰板都是块PCB].
GMT+8, 2026-11-21 06:23 , Processed in 0.085612 second(s), 29 queries .
