查看: 30|回复: 1
BIOS 基础设置最全讲解:进入方法、启动模式、硬盘识别、安全设置、故障排查一篇讲透
732
1万
发表于 昨天 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
装系统、修电脑,很多时候系统没坏,是 BIOS 设置没弄对。
这篇把新手最懵的 UEFI、Legacy、GPT、MBR、Secure Boot、TPM 一次讲清楚。
6851d04a59a5c33f85a3be3e7b3e15aa.png 写在前面
每次装系统,大家总觉得最麻烦的是做启动 U 盘、装系统、配驱动。
可真出问题才发现:系统本身好好的,毛病往往出在 BIOS 那几个基础选项上——UEFI 和 Legacy 怎么选、GPT 和 MBR 啥区别、启动顺序怎么调、SATA 和 NVMe 认不出硬盘怎么办。
其实 BIOS 没那么复杂。先搞懂每个选项是干嘛的,再对照实际情况调,遇到启动失败、硬盘不识别,就不至于一上来只会重装系统。
操作不难,卡住人的往往是排查方向没找对。
一、先搞懂:BIOS 到底是什么BIOS(基本输入输出系统)是主板上的一段固件,电脑开机后先运行它,负责自检硬件、决定从哪里启动、管理硬件基础设置。
简单说:操作系统是"司机",BIOS 是"点火系统",点火没调好,车再好也打不着。
cfd6a4fbd2f476a1a647d1fac800bee4.png 二、怎么进入 BIOS
方法1:开机按键(最常用)
开机出现品牌 Logo 时,连续点按对应按键:
品牌
进入 BIOS
临时启动菜单
联想 / ThinkPad
F2(ThinkPad 多为 F1)
F12
戴尔 Dell
F2
F12
惠普 HP
F10
F9
华硕 / 技嘉 / 微星(主板)
Del(Delete)
F11 / F12
宏碁 / 明基
F2
F12
部分国产台式机
Del 或 F2
F12
小技巧:拿不准就开机后 Del、F2、F12 轮流快速点,进不去就重启再来。
方法2:从 Windows 里进(系统能开机时)
设置 → 系统 → 恢复 → 高级启动 → 立即重新启动 → 疑难解答 → 高级选项 → UEFI 固件设置 → 重启。
适合系统正常、只想改设置的情况,不用记按键。
8abf40164510b62b4e27799fe7abe5ab.png 三、启动模式:UEFI 和 Legacy 怎么选
这是新手最容易卡住的地方,先记住一张对照表:
对比项
UEFI(新)
Legacy / CSM(旧)
分区表
GPT
MBR
启动方式
快、支持大硬盘(>2TB)
慢、最大识别约 2TB
安全启动
支持 Secure Boot
不支持
适用系统
Win10 / Win11
老系统、老电脑
判断口诀:
● 装 Win11、新主板、硬盘大于 2TB → 选 UEFI + GPT
● 老电脑、老系统、需要兼容老硬件 → 选 Legacy(CSM)+ MBR
⚠️ 关键:启动模式和分区表必须配套。UEFI 配 GPT、Legacy 配 MBR,混着配就会出现"能装完但启动不了"。
4955f35be520986acc14e9f18af670d2.png 四、启动顺序怎么调
分两种,别搞混:
● 临时启动菜单(Boot Menu,F12):只这一次选择从哪个设备启动,重启后还原,适合临时用 U 盘装系统。
● 永久启动顺序(Boot Order):在 BIOS 里调整默认启动设备,保存后长期生效。
装系统流程: 先插好启动 U 盘 → 开机按 F12 调出 Boot Menu → 选带 UEFI: 前缀的 U 盘 → 进入安装。
找不到 U 盘?先看第三节启动模式是否和 U 盘制作方式一致,再换 USB 口(优先后置 USB)。
0691a84be661b685da7c9c4abe998dbe.png 五、硬盘识别:认不出硬盘怎么办
常见两种接口
● SATA:传统机械硬盘、SATA 固态硬盘,对应 SATA Mode。
● NVMe(M.2 / PCIe):高速固态硬盘,直接走 PCIe 通道。
硬盘在 BIOS 里看不到,按顺序排查
1. 看 SATA Mode:AHCI / IDE / RAID。装系统时被改成 RAID,Windows 就认不到盘;一般选 AHCI。
2. 检查接口与连线:关机重插 SATA 线和供电线,M.2 重新拧紧。
3. 确认是否被禁用:BIOS 里对应端口是否被设为 Disabled。
4. 换口测试:SATA 换个接口、NVMe 换个插槽,判断是口坏还是盘坏。
5. 进系统看磁盘管理:能识别但没盘符,可能是未初始化 / 未分配盘符。
562611be8ed57ece03d08c0c2ce77dd4.png 六、安全设置:Secure Boot 与 TPM
● Secure Boot(安全启动):只允许被信任的系统引导,防恶意程序。装 Win11 通常需要开启;装某些老系统或 Linux 时可能要先关闭。
● TPM 2.0:Win11 的硬性要求,负责加密和密钥。新主板在 Security 菜单里开启,选项名常为 fTPM / PTT / TPM Device。
● 开机 / 管理员密码:可设 Supervisor Password(管理员)和 User Password(用户)。⚠️ 密码务必记牢,遗忘后清除很麻烦。
顺序提醒:一般先开 TPM,再开 Secure Boot;关闭 Secure Boot 前先确认系统能引导。
c0dd116beceb550d7d26d5c920010cfe.png 七、常见故障排查清单
现象
先查什么
提示"找不到启动设备"
启动顺序、UEFI/Legacy 是否与系统匹配
硬盘在 BIOS 里消失
SATA Mode、连线、接口、是否被禁用
改完设置没生效
是否按 F10 保存并退出(Save & Exit)
反复重启 / 进不了系统
先 Load Defaults 恢复默认,再逐项调
装完系统引导失败
启动模式与分区表(GPT/MBR)是否配套
Win11 装不上
检查 TPM 2.0、Secure Boot、UEFI 模式
万能兜底: 改乱了别慌,找到 Load Optimized Defaults(载入默认设置)→ F10 保存,恢复出厂状态再重来。
860ee18e64947c286735ab610e441f89.png 写在最后
BIOS 设置不是玄学,记住这条主线就够了:
进得去 → 模式选对(UEFI/GPT)→ 顺序调对 → 硬盘认得 → 安全项按需开 → F10 保存。
电脑维护,操作本身不难,先找准排查方向,你也能自己搞定。
收藏这篇,下次开机出问题照着查,不用一上来就重装系统。💪
36d3e82e2f166b9349c36823a8ead26f.png                                    收藏备用,装机不求人
146
2万
发表于 昨天 18:19 | 显示全部楼层
修建美丽春色
GMT+8, 2026-11-21 06:23 , Processed in 0.091942 second(s), 29 queries .
