固态硬盘已经普及,机械硬盘会被市场淘汰吗?这个提问来自某乎装机玩家。
要我说,除非存储技术突发质变,二者永远不会相互取代。 就目前而言,“成本”,是最简单也最直接的原因。 即使不谈SSD、HDD普遍涨价的趋势,大容量的机械硬盘依然是目前装机存储成本更低的选项,尤其是8TB、12TB、16TB、20TB的企业级或监控级机械硬盘(给台式机做仓库盘或者给NAS使用),每TB的购入成本远远低于 SATA SSD 和 NVMe SSD 。
存储数据量越大,需要的固态硬盘就越贵、选用机械硬盘的性价比就越明显。如果你的刚需是:(1)冷数据长期归档、备份、(2)NAS多盘位仓库盘、(3)家用监控录像存储备份、(4)台式机仓库盘(影视素材库专用存储),那么,机械硬盘肯定是更优解。 在超高容量版本这一块,SSD的上限也不如HDD。2026年,机械硬盘已经可以稳定量产20TB,甚至24TB的超大容量型号。只要你消费者买得起,就一定能用得上单盘位更大容量的机械硬盘。而相同规格的大容量固态供货少、售价高昂,无论是货源还是价格方面都毫无优势。
那么,为什么 SSD 在超大容量者方向上进展这么缓慢呢? 因为限制太多。NAND闪存颗粒、主控、PCB、功耗、散热,都是制约大容量SSD发展的主要因素。机械硬盘就没有这些卡脖子的破事儿——HAMR热辅助磁记录等等设计思路不断突围,面向数据中心冷存储的迭代路线非常清晰。相对应的是:目前云厂商、IDC的冷存储池很少使用大容量SSD,绝大多数“纯冷池”都在使用大容量机械硬盘,机械硬盘的市场地位非常稳定,短时间内还无法被SSD取代。 除了单TB成本、超大容量版本的劣质之外,SSD的寿命也不如HDD。
SSD的寿命由 “TBW写入量” 这个参数来量化体现,全盘持续大量写入数据,会累积磨损消耗,如今满大街的TLC和QLC颗粒擦写次数上限更低,中度使用三五年还行,再用久一点就悬了。SSD也无法像HDD一样执行7x24小时监控录像、不间断地流媒体录制、长期持续地执行转码写入等等工作,让它干这些“重活”,“死”得更快。而换用机械硬盘,这些烦恼就要少得多。 当然,将SSD用于日常零散读写,做个系统盘、游@戏盘,寿命这块还是够用五六年以上的。只是机械硬盘更适合长时间连续写入。 SSD也不适合做冷备份,这是因为 NAND 闪存 有电荷泄露隐患,一旦断电静置久了,浮栅电荷缓慢流失到一定程度,存在固态硬盘里的数据就可能失效;为了保险起见,至少两三个月通电一次。而换成机械硬盘,冷备份数据可以保存十年,甚至更十几年也不会出现数据损失。
说到硬盘故障,SSD的数据恢复成本相当巨大,其他故障来源可能是主控固件损坏、颗粒掉盘、掉电荷、通道损坏,很多情况下数据没了就是没了基本无法恢复。而机械硬盘在恢复数据这块儿回旋余地更大,哪怕只是因为震动、跌落导致硬盘挂掉,维修、恢复数据的成本也要低得多。 如非特定SSD需求,普通消费者会自动锚定更有性价比的大容量HDD,那么HDD就不会被SSD完全挤走,整个消费市场二者各占一边,各有各的优势场景,故而不会相互取代。
只不过,如今无论1TB、2TB的SSD,还是4TB以上的大容量HDD,都因为AI泡沫带动的一系列电脑硬件涨价而成本高涨,两个都买,钱包受不了罢了。这部分我就继续不展开了,唯一能给大家的忠告就是:这两年如非必要,不要轻易装机 or 升级硬盘。 我是笔点酷玩,希望我的分享能给各位一些启发和参考,我们下期再会。
