不知道大家有没有碰到过这种糟心情况:电脑用着用着突然蓝屏,或是毫无征兆直接黑屏重启。 很多人第一反应就是重装系统,觉得重装完万事大吉。可不少朋友重装完没几天,故障又再次出现。 其实蓝屏、重启大体就分两类:软件问题和硬件问题。 如果是软件出问题,重装系统确实能解决;但要是硬件故障,你就算反复重装,问题依旧会存在,搞不好还会弄丢自己的文件。 一、先分清两种故障表现,少走弯路蓝屏之后立刻重启:屏幕跳出蓝底白字的报错界面,还没来得及看清楚内容,电脑就直接重启。没有蓝屏,直接黑屏断电重启:看不到任何蓝屏提示,机子说断就断,这种情况大多和散热、供电、硬件接触不良有关系。能看见蓝屏报错代码,优先往驱动、系统上面找原因;完全没蓝屏直接重启,重点查散热和电源。二、软件排查,不用拆任何硬件1、关掉蓝屏自动重启,把报错代码记下来Windows 默认设置下,蓝屏会一瞬间自动重启,根本来不及看清报错,而这串报错代码,就是找问题最关键的线索。 操作方法: 右键此电脑→属性→高级系统设置→高级,找到启动和故障恢复,点设置。 把「自动重新启动」这个选项取消勾选,保存设置。 之后再蓝屏,画面就会停住,把那串以0x开头的代码拍照留存。 几个日常碰到最多的代码简单记一下: 0x0000007B:硬盘识别或者硬盘模式异常0x000000D1:驱动损坏,显卡驱动占绝大多数0x0000007F:大概率内存出状况0x00000124:CPU 或者供电不稳定2、修复损坏的系统文件,不用下载第三方工具很多时候非正常关机、系统更新出错,会弄坏系统文件,电脑就会间歇性蓝屏。 可以用 Windows 自带的工具修复。 右键开始菜单,以管理员身份打开 PowerShell,依次输入下面两行指令,每输完一行按回车等待跑完。 sfc /scannowDISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
我遇到不少案例,还没走到重装系统这一步,跑一遍这两个命令,蓝屏问题就消失了。3、驱动别乱更,踩坑的人特别多蓝屏一大高发源头就是驱动,尤其是显卡驱动,其次网卡、声卡、外接设备的驱动也会惹麻烦。 真心不建议用各类驱动工具一键更新,经常会装上兼容性差的版本,越更新越蓝屏。 稳妥的做法,直接去显卡、主板的官方网站,找自己硬件型号对应的稳定版本驱动,不必一味追求最新版。 老电脑这点尤其明显,新版本驱动更多是为新硬件优化,盲目追新很容易翻车。 4、Windows 更新之后开始蓝屏?可以卸载补丁部分 Windows 累积更新会存在 bug,更新完就频繁蓝屏。 打开设置‑Windows 更新‑更新历史记录,选择卸载更新,把近期刚安装的补丁删掉测试看看。 5、软件冲突也会导致蓝屏虚拟机、部分杀毒软件、虚拟光驱、一些游@戏的反作弊程序,这些底层运行的软件,都有可能和系统冲突引发蓝屏。 可以输入msconfig打开系统配置,隐藏微软的全部服务之后把其余服务全部禁用,干净启动电脑,再一个个开启,找出造成冲突的软件。
三、软件排查无效,再看硬件问题重要提醒:碰机箱内部硬件前,一定要关机拔掉电源线;笔记本拔掉电源,可拆卸电池也取下来,不要带电操作。 1、散热不好,是无故重启的头号元凶CPU 或者显卡温度过高,电脑会启动自我保护直接断电重启,这种情况甚至不会出现蓝屏。 简单判断:打开任务管理器性能页面或者进 BIOS 看硬件温度。 待机状态 CPU 就超过 70℃,一开软件、玩游@戏直接冲到 90℃以上,散热肯定有问题。 大多是风扇积灰堵住、硅脂老化干透、风扇转速异常不转。台式机看机箱风扇转不转,笔记本可以听一听风扇有没有转动的声响。 现实里很多人碰到重启,一门心思怀疑系统,结果清灰换硅脂之后直接修好。夏天灰尘多,散热故障占重启故障的近一半。 2、内存问题,蓝屏重灾区内存接触不良或者硬件损坏,典型表现就是随机蓝屏,开的软件越多越容易崩,常见报错 0x0000007F。 台式机操作:断电打开机箱,拔出内存条,拿橡皮擦拭金手指,重新插牢。如果有两根及以上内存,只插一根轮流开机测试,以此定位哪一根内存出问题。 系统也自带内存检测工具,Win+R 输入mdsched.exe,选择重启检测内存。 注意:这个检测仅供参考,不是所有内存故障都能被检测出来。 3、电源故障,最容易被大家忽略典型现象:浏览网页刷视频一切正常,一玩游@戏、渲染文件、高负载工作就直接黑屏重启,一般不会出现蓝屏。 大多是电源老化,内部电容出问题,或是电源本身功率不够带动硬件。可以观察电源有没有鼓包、烧焦异味。 老旧杂牌电源,出现这类故障优先怀疑它。 这点我踩过不少坑,大家选购硬件总盯着 CPU 显卡,电源却随便对付。电源老化属于隐性故障,时好时坏,随机性很强,排查起来最头疼。 4、硬盘异常也会蓝屏固态硬盘、机械硬盘出现坏道或者识别丢失,会引发蓝屏,同时伴随电脑卡顿、文件异常。 管理员身份打开 CMD,输入: chkdsk C: /f /r //对C 盘执行磁盘检查,修复文件系统错误,同时扫描坏扇区,尝试恢复可读信息。回车确认,重启电脑就会自动扫描磁盘。 固态硬盘建议用品牌官方工具,查看硬盘健康状态。注意事项:固态 SSD 提醒:可以运行,但不建议频繁执行。SSD 的坏扇区机制和机械盘不同,/r扫描耗时久,会大量读写闪存,只在怀疑磁盘故障时用,不要当成日常清理命令。机械硬盘 HDD:适合排查坏道,扫描时间看硬盘大小,几百 G 硬盘可能十几~几十分钟。操作前:重要文件建议备份,极少数极端情况修复过程会造成文件丢失。它不能修复硬件彻底损坏:如果大量坏道,代表硬盘快要报废,chkdsk 只能标记,救不了硬盘本身,尽快备份换盘。5、外设、主板小问题U 盘、扩展坞、打印机这类外接设备短路,也会造成异常。把所有外接设备全部拔掉,裸机开机测试。 另外留意主板,要是主板电容鼓包,硬件也会工作异常。
完整排查流程,照着顺序来关闭蓝屏自动重启,拍照保存蓝屏报错代码执行系统修复命令,检查磁盘是否损坏排查驱动、系统更新、冲突软件(如果软件全部排查完依旧故障,再去折腾硬件)检查 CPU 显卡散热温度重新插拔、轮流测试内存,运行系统内存检测拔掉全部外接设备测试最后再考虑电源、主板故障个人经验千万别一蓝屏就重装系统。重装只能解决软件类故障,如果根源在硬件,重装只会反复出问题,还存在丢失资料的风险,先按步骤排查。故障发作越随机,大概率偏向硬件问题,比如内存、电源;只要一打开某个特定软件就蓝屏,基本是驱动或者软件冲突。日常小习惯:定期清理灰尘,不要随便升级驱动和 Windows 大版本更新;重要文件一定要备份,蓝屏重启有概率损伤硬盘数据。如果看到主板电容鼓包、电源传出焦糊味道,别反复开机测试,继续通电会进一步损坏硬件,直接停机送修. |
