打印机卡纸怎么办? 这个问题我现在非常有发言权。
事情发生在一个下班后的晚上。 我坐在工位上,准备打印一点报销材料。打印机是公司的 HP LaserJet Pro MFP M226dw。
打印到一半,我发现好像没纸了。 正常人的做法应该是:等它停下来。 我的做法是:它还在打印,我直接给它加纸。 然后—— 卡纸了。 我当时一点都不慌。 毕竟我是个技术支持工程师,平时修电生理设备、膜片钳设备,各种奇奇怪怪的科研仪器都见过。 区区一台打印机。 还能拿捏不了?
于是我打开盖子,抓住纸: 上面一拽。 出来一半。 下面再一拽。 又出来一半。 然后我发现一个非常严重的问题: 还有一截纸留在里面了。
而且刚好卡在定影器附近,手根本伸不进去!!!
这时候我才想起来问 ChatGPT。 ChatGPT 很冷静地告诉我: “先断电,不要硬拽。” 我看着手里已经被我撕成好几块的 A4 纸: “你说晚了。”
接下来,我开始研究怎么拆 HP M226dw。 看 YouTube、拆后盖、看齿轮、看弹簧、看滚轮…… 拆着拆着我突然意识到: 这打印机怎么比我平时修的科研设备还复杂?
一个几千块钱的办公打印机,找不到螺丝拆卸,而且几乎全是塑料,生怕弄断了,电路板又你中有我我中有你密密麻麻。
我作为一个技术支持工程师的自尊心,也开始一点点消失。 最后我决定: 不拆了。
我现在没有什么工程师梦想。 我只想把那张纸拿出来。
于是我继续搜 B 站。 最终找到一个朴实无华的解决方案: 拿尖嘴钳。 于是我拿着尖嘴钳,一点一点夹,一点一点拽。
终于—— 出来了。 最后是一次拽了出来。
没有拆定影器,没有拆齿轮箱,也没有成为打印机维修工程师。 靠一把尖嘴钳结束了战斗。
所以,如果以后有人问我: 打印机卡纸怎么修?
我的经验是: 先断电,别硬拽。 如果你已经硬拽了—— 去找尖嘴钳。 以及,一个技术支持工程师最重要的能力,不是什么都会修。 而是拆到一半的时候,能够及时承认: “算了,这玩意儿我还是别拆了。”
注:以上是个人卡纸处理经历。涉及定影器等高温部件时,请先断电并等待设备冷却。
