请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 159|回复: 0
自制一个轻松放进背包的短波便携天线
573
1万
发表于 2026-10-5 20:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前一直在使用短波长天线,架设耗时比较长。我想着尝试做一款鞭天线,于是制作了这副7MHz短波用缩短鞭天线。为减少制作难度,本天线在伸缩拉杆天线基础上进行制作。该原理同样可以应用于制作其它波段的短波天线。
整体构想:理想天线应当做到“振子不能过长、线圈体积不能过大”,同时收纳后可以放入便携包,BNC接头直接引出。竖直伸开后整体全长1.5m以内,线圈直径约30mm,收纳尺寸可以放进背包。上部振子采用伸缩拉杆,下部振子使用铝管,希望可以做成长度可微调的结构。 尺寸计算公式引用自《天线手册》P390‑391,最终确定为上部振子长度h2=870mm,下部振子h1=500mm,振子总长度h=1370mm,振子平均直径d=6mm。中部线圈长度35mm。
整体天线缩短后长度约为690mm,可以很方便携带 一、上部振子制作
bf93f532225a069db450dc07a68fa40d.jpg 上部振子总长870mm(收缩状态155mm),根部加工M3内螺纹,拧入M3螺丝完成固定。配图:伸缩拉杆天线,根部M3螺纹。 二、中部线圈制作(相关图片在留言区)1. 双面覆铜电路板裁成16.5mm×35mm,在两端中央开出5.4mm×15mm开槽,装入M3×15mm铜柱。把电路板中间铜箔剥离,实现电气绝缘。2. 给排水管VP16(外径22mm、内径16.5mm)裁切35mm长度,当做线圈骨架。3. 把铜柱夹在台钳,插入电路板,松开台钳完成固定。有缝隙的地方填充焊锡,保证良好导电。4. 线圈绕制:按图中参数绕制。 三、下部振子制作(图片在留言区)1. 下部振子使用铝管500mm,φ8‑250mm、φ7‑300mm,滑动套接结构。2. 插入部位打磨光滑,涂抹导电润滑脂。3. 另一端压入M3×15六角铜支柱,单侧螺纹。4. 台钳轻轻夹持铝管,用管子割刀轻微压出凹槽,防止套管滑脱。  四、基座部分制作(图片在留言区)1. φ12.5mm内径8mm硬质PVC管裁切29mm。一端外侧切削到φ11。2. M3×15螺丝、20mm垫片,铝管插入20mm,在55mm位置开φ1.5通孔,攻M2螺纹。3. BNC插座焊接引线,引线1mm粗,弯折加固,提高机械强度。 制作完成后的整体图片如下,上为分解图,下为组合图。
五、匹配回路必要性
d2dce481ed95ac388c61adc6755f27a3.jpg 制作缩短天线,大多需要匹配回路。本天线整体阻抗实测大约几百欧,阻抗高于50Ω。如果阻抗过高,需要匹配网络。配图三种匹配电路:回路1:L型匹配;回路2:阻抗<50Ω;回路3:阻抗>50Ω。 六、电流分布说明图
ff2a482322f5166b0265d4a86049a4b6.jpg 缩短线圈位置,上下振子高频电流分布如红线示意图。上部振子、下部振子都有高频电流流过。 七、制作后记 缩短天线有大量相关资料,线圈匝数、振子长度、地线条件,都会改变谐振点。需要一边实测一边调整。本文介绍的缩短鞭天线,受家庭环境、地面条件影响,谐振频率会发生偏移。计算只是参考,一定要实际调试。这种缩短天线效率比不上全尺寸天线,但是胜在短小便携。该缩短天线方案原理,也可以套用在其他短波波段,今后打算制作对应版本。非常省电的单管短波收音机,1节电池可以用半年,可收SSB和CW只用两个元件的极简信号发生器,制作矿石收音机、单管机的好帮手!双磁棒、四线圈的大功率矿石收音机,可直接驱动4Ω喇叭
GMT+8, 2026-11-7 06:43 , Processed in 0.084126 second(s), 28 queries .
