请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 249|回复: 0
正点原子直流有刷驱动板硬件解构:H桥驱动、电流检测与电源电压检测
573
1万
发表于 2026-10-5 20:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子直流有刷驱动板以H桥功率电路为核心,配合电流采样和母线电压检测,实现直流有刷电机的正反转、调速及状态监测。以下分别说明三部分电路的工作原理。
一、H桥驱动工作原理
H桥由四只N沟道MOS管组成,电机接在两个半桥的中点之间。控制信号由MCU的PWM引脚输出,先经过高速光耦EL0631,再送入半桥驱动芯片IR2104S。EL0631的输入输出为反相关系:输入高电平,输出低电平;输入低电平,输出高电平。如图示
9ab9b6c7b495354c6acf8be2722386e9.jpg IR2104S的SD为低电平时,HO和LO均输出低电平,该半桥关断;SD为高电平时,输入IN高则HO高、LO低,输入IN低则HO低、LO高。由于光耦的反相作用,MCU的PWM信号与IR2104S的IN信号相位相反。因此,当MCU输出PWM高电平时,光耦输出低电平,IR2104S的IN为低,HO为低、LO为高,半桥中点被拉低;当MCU输出PWM低电平时,光耦输出高电平,IR2104S的IN为高,HO为高、LO为低,半桥中点被拉高。
两个半桥由互补的PWM信号驱动,电机两端分别接两个中点。当一侧中点拉高、另一侧拉低时,电机两端形成电压差,电流流过电机线圈,电机旋转。改变两路PWM的相位关系,可以改变电机两端电压的极性,从而改变转向;改变PWM占空比,则改变电机两端的平均电压,从而调节转速。IR2104S内部集成死区控制,在上下管切换时插入短暂全关断时间,防止同一桥臂直通。
二、电流检测工作原理
电流检测采用低侧采样方案。在H桥低侧回路中串联一个20mΩ的精密采样电阻,电机电流流过该电阻时产生压降:
V_shunt = I × 0.02Ω
该压降很小,需经差分放大后送入ADC。如图示
f98cebaa26a2da6c1c9cca7a7892d3a7.jpg 差分放大器增益为6,并叠加1.25V直流偏置。输出电压为:
V_out = 6 × 0.02 × I + 1.25V = 0.12 × I + 1.25V
由此可得电流计算公式:
I = (V_out - 1.25V) / 0.12
驱动板测试点CURT的电压即为V_out。实际电路中偏置电压约为1.27V,因此常用公式为:
I = (CURT - 1.27) / 0.12
零电流时,CURT约为1.27V;电机正转和反转时,采样电阻压降方向相反,CURT高于或低于该偏置值。MCU通过ADC读取CURT,即可计算母线电流大小和方向。
三、电源电压检测工作原理
电源电压检测用于监测驱动板母线电压POWER。母线电压通常为12V、24V或更高,不能直接接入MCU的ADC,需先分压。电路由两个12kΩ电阻和一个1kΩ电阻串联组成,POWER加在分压网络上端,1kΩ电阻下端接地。分压点电压为:
V_div = POWER × 1kΩ / (12kΩ + 12kΩ + 1kΩ) = POWER / 25
分压比为1:25。分压点接入LMV358运算放大器构成的电压跟随器。如图示
9c1bd23a54acc2c13404b14f8dcfd24c.jpg 电压跟随器增益为1,作用是提供高输入阻抗和低输出阻抗,避免ADC输入阻抗影响分压比,并保证采样电压稳定。跟随器输出记为VBUS,MCU采集VBUS后反推母线电压:
POWER = VBUS × 25
在12V至30V母线范围内,分压后电压约为0.48V至1.2V,处于ADC量程内。至此,H桥实现电机驱动,电流检测提供电流反馈,电源电压检测提供母线电压监测,三者共同构成驱动板的基础硬件功能。
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.092354 second(s), 28 queries .
