请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 356|回复: 6
【晶体管后级功放】旧瓶新酒的TDA2030A功放-
573
1万
发表于 2026-10-5 20:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在市面繁多的功率放大集成块中,提起口碑颇高的TDA2030A,玩了大概8、9年Hi-Fi的人都不会忘记它的音质纯洁朴实、清丽自然,且性能稳定,不用调试即可工作的优点,用其制作15W+15W(RMS)立体声放大器是非常合适的。但现代Hi—Fi数字化的高速发展,使众多烧友错认为功率IC特别是些旧型号的IC已跟不上数码的要求而将他们打入冷宫。
数日前,笔者在友人家中聆听一部用TDA2030A组装的BTU线路土炮前后级放大器,图1是一个声道的放大电路。睹其物,称不上极品之作,聆其音,却不由人不心服。其基本设计仍是一般厂方推荐的电路,但经直流化改良,音质更上一层楼,高频清纯自然更通透,而中低频雄浑奔放重写2030A所能达到的境界。欧美出品的IC都有一个朴实自然的特点,不像某些日产IC那样不是带点矫揉造作,就是清淡过份。实际上,重视运用并恰当地发挥工C潜能的特点,是不难制作出声韵脱俗又简洁过人的HlFi功率放大器的。
    前级作DC化10倍放大的是OP—37GP集成块,这枚IC是市面几种高性能的运放,性能指标及听感均优于NE5534A,当然也可用NE5534A代用。音量控制电路是用比普通RC音控电路信噪比高10~12dB左右的Gm可变增益式音控电路,放音时噪声极小。
30cfd2951babfb33b48ca606e9e3af63.jpg   后级是用两枚飞利浦出品的TDA2030A作BTL放大输出,该种电路有输出功率高且失真小的优点。但友人设计应用的电路与一般厂方推荐电路不同,改良成直耦合式DC电路,因此频响扩展结果比普通的交流负反馈电路宽,用W2、W2’和100k、0.1μ阻容元件构成调零电路,保证输出端与脚的直流电平为3mV以下。
   TDA2030A内部电路是典型的AB类音频功放电路,原设计是适于未经稳压的电源,本机与一般应用2030A功放区别之二就是全部采用·悬浮地“电感输入”式稳压电源,如图2所示。由于地线不直接相连,无论电源回路流过几多电流,均不会影响信号输入端接地回路。由扬声器产生的反电动势引起的电流也将在功放级得到处理,同样不会影响信号输入端接地回路。加上是BTL组态,两枚TDA2030A互为误差校正放大,有效地降低THD失真同时还改善了接口交流声调制失真(1HM失真),保持信号的纯真传输和放大。
  在整流二极管后加入一个电感再经水塘滤波形成“电感输入”式电源,最后经并联输出的三端稳压IC提供简洁又高质有效的电源。由于电感的自感作用改变了传统简单整流式电源对滤波电容的充电性质,使原来断断续续的充电现象变成具有一定值的恒定电位差,充电电流值随时可保持在一定值的恒定电流。这种电源的好处就是能以恒定的能量供应放大器,大动态时更显得从容不迫,应付自如。IC353运放对输出电压的变化量加以放大,控制三端稳压IC基准的公用端,提高电路的环路增益,大幅度改善电源的高频特性,噪声也相对其他电源低。该电源的电感用CD25~12.5的C型铁芯绕满Φ1.2mm高强漆包线,空气间隙0.6mm,用环氧树脂固定,前级电源可以不用电感。聆听时曾试着换上普通的未经稳压的电源,主观听感低频潜得不够深,高中频亦失去一定的解释力,像普通的TDA2030A一样不显出大将风范。
      对于在家中心平气和地聆听音乐而言,该机最合适不过。对于爱听打雷或鼓声排炮等效果的烧友而言,传统的35W的RMS功率似乎太小,但这款土炮功放完全没有此嫌,无论是《1812序曲》的炮声还是AMANDA的歌声,均显示出极高的声音还原水平和体现出高度的音乐韵味。最令笔者欣赏的是用,数年前推出的旧功放IC制作出音效凌驾于时下流行的某些比它贵一倍多的差分对称分立件放大器,实则是对Hi-Fi的一种反思以及一种认识和品味。
龙泉 《 无线电与电视》1997年3期
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
王绍兴 + 20 向你学习!
144
发表于 2026-10-6 06:38:03 | 显示全部楼层
  哈哈哈,TDA2030A我之前给朋友做过无数次,但是,从听感上总体评价还是音质平平的,不同于STK三洋厚膜块那样频响宽广。看了楼主的电路,确实有耳目一新之感,尤其是功放的前级,赞!
  有一点建议,就是三端稳压用3个1A的塑封并联,为何不直接使用金封三端,5A的额定容量足够一般情况下的使用。
144
发表于 2026-10-6 06:42:02 | 显示全部楼层
伺服稳压电源值得推荐。
  但是,最近修理过一小批次的日系功放,他们对电源的理解值得我们同行思考。
原理上很简单,就是在必要的电源总地上,正、反并联2个二极管,来增加信号地的参考地之间约0.7V的电位差。材料易取,效果立杆见好,有机会看到我截图上来。
144
发表于 2026-10-6 06:51:01 | 显示全部楼层
  关于输出零偏的调整,给人以耳目一新的感觉,之前,我做类似集成功放,基本没有手段来调整输出零偏问题,也没有想到用此方法,总感觉硬性“纠正”过来的,可能反而对音质会有一些影响,所以,一直没有测试过。
  哎,现在早已经没有了当时自制功放的激情,所以,也只能从电路中分析判断的份了。
144
发表于 2026-10-6 06:54:51 | 显示全部楼层
去某宝上搜了一下,现在金属封装的三端稳压还有供货。
  就是目前没有了,也可以用三端稳压加大功率管扩流的方式。
144
发表于 2026-10-6 07:00:45 | 显示全部楼层
  有一个疑问楼主,你友人的TDA2030A的BTL输出,用一个22K电阻器标注A点是连接到那里去向?是作为输出喇叭保护的信号?
9
维修入门
发表于 2026-10-12 13:30:46 | 显示全部楼层
这个电路能工作吗?
GMT+8, 2026-11-7 06:35 , Processed in 0.089248 second(s), 33 queries .
