查看: 527|回复: 2
【电子管前级】仿制马兰士 Marantz 7 M7 胆前级放大器 --- TTRadio
732
1万
发表于 2026-8-22 18:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
马兰士M7前级十倍放大器的心脏是两级共阴放大器加入负反馈,及阴极跟随器所组成。
设计十分简单并且零件很少,但是音调控制电路及滤波器劣化了音质。信号经过太多选择制接点令音质进一步恶化。且马7的原设计并未包含B+稳压电路并且信号所经选择开关太多,整体来说音效有点雾并且不够细节,高频有点暗。原Marantz7的分析力与高频延伸度不是十分出色,那是因为信号选择开关接点太多,斑马电容的较高损耗系数及500K微调电位器的关系。
不同的自制派造的仿马7效果也不一样。
线路虽然简单,但电路设计是很好,就看我们能否发挥了,如果造得好的话音效很不错。B+电压看起来很随意,但实际上是很小心决定的,使放大电路能处理+20db的信号过载。500K微调电位器能改善信噪比但亦同时影响了高频响应。
有一部分自制派认为简单就是好,如果这是真的,那么单三极管一级共阴放大就可称霸了。但实际上却是不同的线路共存着。
事实上著名的马蒂斯十倍放大器与马7是同一概念。
让我们看看马7两级共阴加负回输及阴极跟随器如何能稳占十倍放大器一席达数十年之久。
请看电子在三极管内流动的情况:
负偏压在栅极附近建立了电场,这电场随着偏压强弱而变化,这改变了电子通道的宽度因此改变了屏流,看图:
由于电子具有质量,无法立即达到负偏压改变后相应的屏流,通常会先出现过冲现象,之后才达到预定值。合适的负反馈结构能有效改善过冲问题,如图所示:
请注意这图是刻意夸张过冲情况以使读者了解。
单管共阴在没有负反馈的情况下,低频信号很慢,所以屏流变化容易跟上,没有问题。中频过冲,高频则被输入及输出集散杂电容所衰减,所以整体效果是很好的低音、太光辉的中音及有点暗的高音。
这种现象在一级共阴放大前级很常见,甚至加了一级阴极跟随器改善也不大,但在后置放大器却没有问题,这是因为前级输出信号会被进一步放大,而后级输出是不会再放大而直接推动喇叭。
这样在单端管后级功放采用非负反馈理论是正确的,但对于前置放大器可能会有所不同。我明白一些DIY爱好者们喜欢中频较亮丽的人声而选择非负反馈三极管前置放大器。
负反馈电路能把输出和输入信号进行比较和修正过冲的峰值波形,NFB负反馈还检测并校正潜布电容对高频的衰减并保持完美响应。该NFB回路很短,且12AX7的响应速度够快,能覆盖到超过100KHz的响应,满足高端标准。
M7的NFB负反馈环路被故意设计成不包括阴极跟随器而获得最短循环路径,从而使它的高速反应够快。任何类似的线路放大器设计如果NFB负反馈环路包括阴极跟随器都无法得到更好的结果,因为响应速度变慢。
原装M7线放的唯一缺点是输出点在3.5Hz左右有一个+6 dB响应的峰值。此问题已被正确的B+电压和屏极工作点所克服。然而+6分贝在3.5Hz可能会因增加低音冲力而受欢迎,不再是一个缺点。一个很好的DIY M7机可能会成为世界上最好的管线路放大器之一。
请看看原来M7的设计,30Hz高通滤波器是为了衰减唱片转盘隆隆声,在20世纪60年代高端转盘不是很普遍。其次,5000Hz的低通滤波器是为了防止唱头检出的黑色塑料唱片灰尘噪音通过。但一个30Hz到5000Hz的响应非常类似AM广播。使用旁路开关可以取消滤波器功能以处理更优质的声源。
现在我们不再需要这些滤波器,请参阅图:
V1和V2的总增益大约为18,500K微调电位器调在中心点与180K串接时增益为0.632,阴极输出增益为0.97。
18×0.632×0.97 = 11
这是线放标准增益。
通过检查微调电位器电路(500K + 180K)/ 4 = 170K
如果输入电路和阴极跟随器栅极到阴极的杂散电容达到30pF(一个典型值),高频响应将约为30KHz -3dB,似乎不错。
但是,如果我们不介意总增益为18×0.97 = 17.5,我们可以取消500K的微调电位器,实现100KHz -0.6dB的高频响应。
我想大部分的DIY爱好者会选择取消微调电位器,请参阅图:
这是M7线路原设计的组件值,如果我们遵循这些值可以得到一个非常好的结果:10Hz至50KHz的+/-0.5分贝,这些都是实测的数据。
我明白有经验的DIY爱好者认为V1的0.01μF耦合电容太小,配合1M栅极电阻低频-3dB点大约为16Hz,太高了。然而,一些DIY爱好者希望修改本机以获得更好的表现,进而享受出色的声音及满足感。最常见的建议是使用0.1μF电容来替换0.01μF电容,这样的-3dB点会下降至1.6Hz,好多了。但是,请不要这样做,它会破坏机器在高频和低频的平衡。
仿制M7线路放大器,永远不要做以下两件事情:
1. 不要直接从V2屏极取得输出信号,从而尝试避免两个电容串联以节省信号路径,因为这种连接可能会使阴极跟随器过载,见图片:
这是个错误的接法,如果耳朵听不出来,没什么大不了,只要努力多听不同的器材,慢慢自然就能分辨,并不神秘。
2. 0.01μF的电容,不能单独更改为0.1μF而其他电容保持不变,这将使V2屏极过载见图片:
在和V1、V2形成中央放大器时,高速负反馈环路可获得大范围频率响应,阴极跟随器提供阻抗匹配。高输入阻抗不会给中央放大器带来负担(这一点非常重要),低输出阻抗能够克服信号线杂散电容,保持高频驱动能力。更进一步地,阴极跟随器可以改善号角驱动器的金属声,因此M7非常适合奥特蓝星ALTEC 288/290及天朗Tannoy号角单体,因为中频响应已得到控制,不会过于明亮,这是一个完美的设计。
关键点:M7十倍放大器的秘密公式
在中央放大器中有两个RC网络:
1. C1、R1是前向RC网络
2. C2(R2 + R3)是反馈RC网络
见图片:
关键是前向和反馈网络的RC时间常数应彼此相等,从而获得良好音效,秘密计算公式为:
C1 R1 = C2(R2 + R3)
如果我们选择0.1 μF作为C1即:
(0.1 μF)(1000kΩ)= C2(82kΩ + 4.7kΩ)
C2 =(0.1 μF)(1000kΩ)/(82kΩ + 4.7kΩ)
C2 =(0.1 μF)(1000kΩ)/(86.7kΩ)
C2 = 1.15 μF 我们可以使用1.2 μF
这意味着,如果我们改变C1为0.1 μF,我们也要改变C2至1.2 μF,否则RC网络失去平衡导致频率响应也失去平衡。
请参阅原来M7线路:
2620e773693987e46eb52d5473e2f828.png R2 =(4.7千欧 + 82千欧)// 150千欧 // 270千欧 //(500千欧 + 180千欧)= 42.7千欧
其中 C1R1 = C2R2 即
(0.01 微法)(1000 千欧)= C2(42.7 千欧)
C2 =(0.01 微法)(1000 千欧)/(42.7 千欧)= 0.23 微法 M7 设计人员使用 0.22 微法
我建议 M7 线放大器 DIY 的最终版本:
983f5fd4e8bb692e0372523217093779.png V1的开环增益:
270K // 1M + 80K + (4.7K × 101)= 212.6K + 80K + 474.7K
= 767.3K
V1增益 = 100(212.6 / 767.3)= 27.7
V2的开环增益:
100K // (82K + 4.7K) + 80K + (1K × 101)= 46.4K + 80K + 101K
= 227.4K
V2增益 = 100(46.4 / 227.4)= 20.4
总开环增益 =(V1开环增益)(V2开环增益)
27.7 × 20.4= 565.08
B = 4.7K /(82K + 4.7K)= 4.7 / 86.7= 0.0542(也称为反馈系数)(称为反馈因子)
闭环增益 = A /(1 + AB)= 565.08 /(1 + 565.08 × 0.0542)= 565.08 / 31.62= 17.87(闭环增益)
所有增益 = 17.87 × 0.97= 17.33(所有总增益)
频率响应:
5Hz至50kHz +/- 0dB
5Hz至100kHz - 0.6dB
5Hz至300kHz - 3dB
方波响应:
10kHz的输出6Vpp的响应
20千赫兹输出6伏峰峰值的响应
50千赫兹输出6伏峰峰值的响应
在实验板上进行测试。
8cfbf7e63b2f3e8bb8d4917979c4d605.png 实际的机器制造:
对于前置放大器,稳定B+电源是必需的,如果没有的话就浪费了良好的放大电路设计。
闭环稳压电路是缓慢的,任何快速主动电源在面对300KHz信号时都显得慢动作。
一个非常简单的方法是使用齐纳二极管,7.5V稳压为200mW的40颗串联将得到300V。7.5V稳压二极管具有良好的音效。
7.5V齐纳二极管阵列的一个例子:
灯丝电源强烈推荐DC稳压,使用7812 TO3金属封装与散热片:
电源供应 电源 :
两个12K电阻用线绕式更好,7.5V齐纳二极管和12K电阻尝试不同的品牌名称,可以微调声音。200uF的电容值是经过精心挑选的,所以不要超出180到220uF的范围。两个0.1μF的旁路电容采用高品质电容。V1、V2和阴极跟随器共享相同的B+电源是刻意安排的,不是为了节省组件预算,而是为了获得良好的音效。在线路放大器中,所有的耦合电容必须使用高品质元件,我不会推荐任何品牌名称,但它们的损耗因数应该等于或优于0.0003。另外,强烈推荐20世纪60年代美国或欧洲生产的旧型12AX7或ECC83。这些都是调校声音的手段,并不神秘,但必须建立在正确电路设计及阻容数值的大前提上。
如果把82K电阻改为47K,以及将1.2uF电容通过计算改为2.2uF,整体放大倍数便是10左右,声音会更好,不妨一试。
通过AB比较,一位听力敏锐的朋友认为我DIY的线路放大器已经超越了原厂的M7。
c5572061689618a35e1b9a4022b42aa7.png 试音硬件:
三路电子分音, 功放直推单体不经被动分音器RLC元件.
1. 中音RCA 245茄子胆配TAMURA F2013单端输出变压器2+2瓦推著名“奥特蓝星”中音单体ALTEC 288/290E驱动头配311 - 60号角灵敏度114db, 负责450HZ至5000Hz.
2. 低音 美国TUNSOL 5881五极管威廉逊推挽后级配TAMURA F2012输出变压器22+22瓦推YAMAHA_S4115H 15吋低音单体灵敏度100db, 负责50HZ至450Hz.
3. 高音美国EICO 2050 25+25瓦威廉逊推挽后级配7591五极管, 全机大摩升级, 推美国名厂R. SEQUERRA ASSOC., LTD RSA MET 9 MKII RIBBON铝带式高音单体灵敏度90db, 负责5000HZ至30000Hz.
请看图:
5f78728e15a1ddc42848cb56c77be591.png 试音软件:
The Sheffield Lab Drum record美国直刻唱片,鼎鼎大名,惊世之作。直刻就是音乐信号不经录音机,直接刻在母片上,以取得最佳效果。爵士鼓王Jim Keltner即兴演绎,无需乐谱临场发挥。因为是直刻,要求一次成功,没有第二次重录机会,非高手不能为。现场一样的音效,场面震撼,鼓钹的逼真度很高,定位与冲击力轻易秒杀对手,试音必备。DIY不论单端推挽,听过不少重播低频鼓声都拖泥带水,不容易过关,以至被外行人认为胆机重播低频不行。在下的三路分音低频鼓声有板有眼,冲击力收放自如,俗称打心口,正是前级出声,后级出力的写照。
瑞典宝碟,爵士当铺,试音天碟《爵士当铺》,一管萨克斯风配合低音大提琴,俗称牛筋,柔柔地吹出了一片灯红酒绿、酒廊夜店、烟雾弥漫及几分无奈的气氛。若器材未能表现这意境,功夫仍待改善。
DGG于1977年录制的这版,由已故著名指挥家卡拉扬(Karajan)带领近百人的德国柏林管弦乐团演奏柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》,堪称经典录音,场面宏大,需15英寸以上单元才能展现其魅力,是古典音乐爱好者的必备之选。《悲怆》交响曲是古典音乐浪漫时期的代表作之一,对后世音乐走向影响深远,是欧洲文艺复兴时代留下的非物质文化遗产。此曲充分展现了柴可夫斯基心路历程的坎坷,从乐章中能体会到作曲家的悲哀与无奈。多了解古典音乐历史,而不只是拘泥于管弦乐团舞台排位这张照片,这样有助于提高音乐欣赏水平,对DIY校声能力提升也大有帮助。
陈洁丽HI FI天碟2007香港演唱会,她的独特美声唱法,融合了娇、柔、嗲,磁性即声带高次谐波共鸣及漂亮顺畅的尾音,功力不浅。要演绎得上述效果淋漓尽致,前级功夫要过关。
最后要一提的就是蔡琴的《老歌》,特别是其中第二首《寒雨曲》,细听之下,一下子什么频应、瞬变、定位、空气感通通都忘了,只想哭,不信邪再重播一次,还是想哭。这叫音响感动,老外称为State of the art。一套DIY器材,必须有扎实的电子管原理基础再加上DIY功力,才能产生音响感动。
漂亮飘逸的高音加上高频空气感,会使人感到十分舒畅,但是却没有音响感动人的本领,能把人内心感动的是细致动人的中音人声部分(女高音在HiFi频谱里是中音)再加上精心调校的低音,中音是胆机的强项但可惜偏偏低音却不是,所以很多中音调校得很好的胆机听起来都很迷人,有不想关机的吸引力,已经很不错了,只差了一点点,就是没有音响感动人的效果。这里与大家分享一些心得,只要把低音弄好再配合中音,就可能有感人的效果。
点对点布线能获得更好的声音,印刷电路板却较为方便,用整齐的组件布局来获取视觉效果或使用最短路径来获得优秀声音是个人的选择,希望大家一起享受制作的过程。
胆机DIY在2000年后越来越普遍,而名厂胆前后级则越来越贵,俗称“分家器”。功放级有一个输出变压器,是全机的灵魂,DIY无法仿制,胆前级则不同,所有零件容易买到,加上线路图也不难在网上找到,有经验的DIY高手容易成功,即使造不出相同的声音,而造出了同级的声音,其影响也很大,厂家花在研发及市场推广的代价并不便宜,DIY容易成功会影响其市场价值,名厂胆前如Marantz 7、马蒂斯Matissess reference、杰迪斯Jadis JP 200等的线路图并不复杂而且早已公开,为了使DIYer不那么容易成功,都会在线路上设下一些不容易察觉的陷阱(即秘密公式),DIY要小心留意,不同名牌线路的秘密公式都不同,先参透秘密公式再研究校声手段才是正道。
145
发表于 2026-8-23 11:49:28 | 显示全部楼层
不错。
三端稳压扩流电路非常稳定了,建议用此电路,图示:
145
发表于 2026-8-23 11:53:05 | 显示全部楼层
马兰士日系功放,确实是小日子在音响领域中,也算的上是一面旗帜。另外,还有金嗓子这个品牌。
  目前,我家用功放也在用这个品牌,相对还算比较耐听的一种机型。
GMT+8, 2026-11-21 06:23 , Processed in 0.089472 second(s), 29 queries .
