现象:内机正常送风、无故障代码,外机压缩机、风机完全不启动,维修师傅现场折腾两天找不到问题 |
在多联机维修现场,最让人头疼的不是报故障码的机器,而是整机表现异常,却一条故障代码都不输出的设备。故障码就像医生手里的化验单,一旦没有报错,维修思路很容易被带偏,很多师傅会反复去查电源、通讯、主板设置,绕一大圈也摸不到真正病根。
这次接到一线维修师傅发来的求助,一台格力 GMV6 多联机,用户反馈空调开制冷,室内机可以正常开机送风,面板温度设置一切正常,就是吹不出冷风。 维修人员到现场第一步,查看机组内外机显示屏,反复翻看故障记录,没有任何故障提示,无历史故障代码。
内机全部显示开机运行状态,12 台内机全部正常上报运行信号,系统没有报通讯故障,内外机通讯看着完全正常。 既然没有报错,师傅就顺着常规思路排查:
检查外机供电,电压正常;核对内外机通讯线路,没有虚接断线;查看系统模式,机组明确设定制冷模式,内机全部开机,理论上外机应该接收到开机指令启动。可实际情况是,外机压缩机零频率,外机风机完全不转,整机处于“假运行” 状态。 维修师傅在现场整整排查两天。
反复核对主机拨码、容量配置、能力上限,确认参数没有被误改动;查看系统异常数,系统历史故障显示为 0,系统判定整机没有异常;核对所有内机工程编号、IP 地址,所有内机状态返回正常,全部处于开机制冷,风速高档,温度设定也合理,不存在内机设置矛盾导致外机不启动的情况。 所有常规检查全部走完,看着到处都正常,外机就是纹丝不动。维修陷入矛盾:系统收到内机开机请求,软硬件自检全部通过,不报故障,但是拒绝驱动压缩机与外风机。 找不到突破口,维修师傅把 格力VRF Debugger 调试软件读取的整机数据截图发了过来。 拿到调试截图,不用去现场,直接盯着外机传感器数据逐项比对,很快就发现一处极其违和的数据:
整机完全停机,压缩机并未运转,压缩机 2 排气温度直接显示 114℃。
机器都没有启动,压缩机是冷态,实际温度和环境温度接近 28℃左右才合理,不可能凭空出现 114℃的高温读数。其它传感器:壳顶温度、化霜温度、过冷器各路温度全部和环境温度 28℃接近,唯独这一路排气感温包读数严重漂移。 问题根源找到了:压缩机排气感温包阻值偏移,换一个新的排气感温包问题解决压风机和压缩机恢复正常启动。 这里就出现一个很多维修人员会疑惑的矛盾点:传感器读数明显错得离谱,为什么机器不抛出故障代码? 格力多联机的传感器故障逻辑是有判定边界的:
只有传感器完全开路(线路断开)、传感器短路这两种极端硬件损坏,主控芯片才会识别传感器失效,直接报故障代码,锁机提示维修。 但本次故障不属于开路、短路。这个 50kΩ排气感温包,内部热敏电阻老化,出现阻值漂移,阻值不正常变小。主板接收到错误电压信号,换算出一个虚假的 114℃排气高温。
传感器线路完好,既没有断开,也没有短接,主板不会判定传感器损坏,因此不输出任何故障码。 主控拿到这个虚假的 114℃排气温度信号,芯片逻辑会判定:压缩机现在排气温度已经严重超温,如果启动压缩机会直接烧毁,为保护设备,直接禁止输出驱动信号。于是出现这种诡异现象:整机没有故障告警,收到内机开机指令,但是坚决不启动压缩机、不启动外机风机。 找到故障点之后,现场直接更换同规格 50kΩ 排气感温包。更换完成,调试软件温度读数回归正常,和环境温度匹配。再次开机,外机风机优先启动,随后压缩机正常升频,机组顺利进入制冷运行,设备恢复正常。 案例总结反思 1.多联机维修,不要只依赖故障代码去维修。传感器阻值漂移、元件老化,线路完好,不一定报故障,但是会输出虚假温度,直接干预机组运行逻辑。 2.遇到“内机正常、外机不启动,无故障代码” 这类疑难故障,优先调取调试软件,把全部传感器读数拿出来对比环境温度。停机状态下,所有温度传感器读数应当和环境温度接近,出现严重偏离的数值,就是重点怀疑对象。 3.排气、壳顶等保护类传感器,一旦阻值偏移输出虚假高温,主控会保护性禁止压缩机启动,这种保护属于内部逻辑保护,不会生成故障记录,非常容易被忽略。 很多师傅维修习惯:先看故障码,没有故障码就去查通讯、电源、拨码。这个案例恰恰告诉我们:没有故障码,不等于传感器就是好的。. |
