查看: 329|回复: 0
100年前的收音机外挂设备——短波转换器,估计很少有人知道
732
1万
发表于 2026-8-22 08:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在距今差不多一百年前的20世纪20‑30年代,短波远程收听热潮兴起,但早期的很多老机器只能够收听长波与中波,普通家庭又不可能频繁花钱更换昂贵的整机。于是诞生了一类无线电外设——外置短波转换器。 二十世纪20年代末,跨洋短波广播开始蓬勃发展。电离层的发现,让人们意识到短波可以借助高空电离层反射,实现数千公里的远距离传播。一大批大功率短波广播电台陆续建立,无数无线电爱好者向往收听来自异国他乡的DX远程信号。 可当时绝大多数普通家庭手里的收音机,只有长波、中波接收能力,硬件本身并不支持短波。想要听短波,摆在用户面前只有两条路:第一条,直接淘汰旧机器,花钱购置一台全新的全波段高级收音机,在当年这是一笔不小的开销;第二条,不丢掉家里还能正常工作的老收音机,加装一个外挂盒子,也就是外置短波转换器。Eelex短波转换器,就是为第二种需求而生。
1be6e3371effe010d38e762a16f21468.jpg Eelex变换器是一个木壳小方盒,外观风格和同期家用收音机高度统一,放到老式收音机旁边,不会显得格格不入。整机依靠可插拔旋转线圈来切换波段,把线圈拔出来旋转180度,就完成波段切换,一共覆盖两个短波区间:16‑30米以及30‑60米。更换线圈,还可以拓展至更多米波段。 很多朋友会好奇,这个外挂盒子,究竟是怎么和老收音机协同工作的?简单的说,它是个信号中转站——短波信号进来,中波信号出去。 室外长线天线,不再直接接入收音机,而是首先接到Eelex转换器的天线接线柱。地线也同样优先接至转换器,之后转换器的输出端子,再引出导线接到老式收音机原本的天线输入端,两台设备共用同一根大地地线。
abe6963b722bbf5c843bf0d00e3a0429.jpg 工作原理并不复杂:天线捕捉到空中微弱的短波信号,进入盒子内部,和本机振荡器产生的振荡信号做混频、转换,把高频短波信号(比如7MHz),转换成一个落在老收音机中波波段范围内的信号(比如800KHz),再输送给收音机。 此时,你的老式收音机就不再用来调台。收音机的调谐旋钮固定锁定在中波的某一个频点,全程不要再改动。全部搜台、调谐的操作,全部在外挂的Eelex转换器盒子上面完成,转动转换器的调谐旋钮,就可以实现不同短波电台的接收。 当年的商业宣传广告(1931)
bae39f24aacc18b24b05fd177667a1b2.jpg 受限于时代技术,这款外挂设备有着无法回避的短板,也注定了它的产品生命周期十分短暂。 首先,它高度依赖原有收音机的中波状态。如果老机器的中波接收出现故障,这套外挂变频器直接彻底失效,完全没有使用价值。而且收音机必须固定在特定中波位置,不能随意扭动调谐旋钮,对于普通家庭用户来说,使用起来有点不合常规逻辑。 另外,本振泄露问题突出,因为缺少屏蔽,盒子工作的时候本身就会向外发射无线电波,对周边其他收音机造成干扰。同时,它还需要独立供电,分为市电交流版本与电池供电版本,需要和整机协调电源。 即便有着种种不足,在那个整机昂贵的年代,它依然是预算有限爱好者的折中方案。不用丢弃家里尚能正常使用的收音机,花较少的成本,就可以体验短波远程接收的乐趣。 但是时代很快就将这类外挂短波转换器淘汰。进入三十年代中期,全波段收音机开始大规模普及,厂商直接把短波接收电路全部集成在收音机机箱之内,外置短波转换器这种外挂配件,市场空间被快速挤压,淡出普通消费市场。如今Eelex这类设备实物已经十分罕见,也已经没有实用价值,却代表了无线电发展史上一个很有意思的过渡阶段。地线抽头?这台1932年矿石收音机,靠“逆天设计”脱颖而出收音机三大高级功能:二次变频、锁相环、同步检波,一文讲清楚DIY一台极简短波接收机:你能听到普通收音机永远收不到的信号
GMT+8, 2026-11-21 06:23 , Processed in 0.081085 second(s), 29 queries .
