查看: 306|回复: 0
一位加拿大矿石收音机爱好者的作品——5个可变电容+双磁环陷波是亮点
714
1万
发表于 2026-8-21 13:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家分享一篇资料,是国外一个矿机DX小组收听活动成果中的优秀案例。原文太长,我适当进行了压缩和调整,电路图在留言区。 ……DX远程接收,也就是接收远方电台,长久以来都是矿石收音机体验当中的一部分。DX爱好者努力捕捉那些使用入门级矿石机通常听不到的微弱信号。 想要把一台接收机优化,稳定接收天波信号,有许多影响因素:一套规划合理、调试到位的天线、高Q值线圈、精心挑选的二极管,还有阻抗匹配良好的高灵敏度耳机。 本小组的宗旨是探讨使用矿石收音机做DX远程接收的方方面面。 如果你对以上内容感兴趣,请前往这个小组,回答两道入组提问,即可加入小组。   ……接下来是来自不列颠哥伦比亚省西南部的爱好者:
我参与活动使用一台非常简易的双调谐实验接收机,搭配一对陷波线圈用来抑制本地强台干扰;自制阻抗匹配变压器,用来提升射频信号,优化矿石收音机的调谐性能。
aee0140aa0cb1fba91c857985cd32231.jpg 这套简易接收机有两个谐振回路,线圈取材于旧货店5美元的旧收音机里的铁氧体棒天线,并可以直接拆出性能不错的可变电容。利用旧收音机拆机件,这大概是搭建一台可以接收天波、性能良好矿石机最简单、成本最低的方案。
9dc56f0e7c59f3263426c8638b0d60fc.jpg 改变两个线圈之间的耦合松紧,往往就是能否收到DX远程信号的关键。减小耦合,可以压制本地强台带来的过载干扰,让微弱的远方信号凸显出来。如果你住在城郊乡村,不需要降低耦合,紧耦合才能获得最高灵敏度。
0c53c1402d544e1b6620c9e999215bc1.jpg 两只串接在馈线上的铁氧体磁环陷波器,用来压制本地大功率广播的干扰信号。
08816753f450fa7cd2a6eedaf4a5f612.jpg 我还做了一块简易A‑B对比测试板,可以快速切换比对两只二极管,判断哪一只性能更优秀。最终选出一枚性能非常出色的老式惠普肖特基二极管,是上世纪50年代的HP3823,属于UHF混频二极管,开启电压很低。
我使用的天线是440英尺长的直式倒L天线,架设高度38英尺。这台收音机就如图中所示,无任何放大,直接接入我最好的一对布拉德温C型号耳机。
中波波段的矿石机接收表现尚可。这三晚传播条件很差,但我依然很幸运,收到不少不同地点的电台。一共记录23个电台,其中7个是通过天波收到的跨洋远程电台:810千赫 KGO 旧金山,加利福尼亚州880千赫 KIXI 西雅图,华盛顿州920千赫 KJR 西雅图,华盛顿州950千赫 KJR 斯波坎,华盛顿州960千赫 CFAC 卡尔加里,阿尔伯塔省1010千赫 CKTR 卡尔加里,阿尔伯塔省1030千赫 KTWO 卡斯珀,怀俄明州 希望以后还能再次举办这样的活动。这次传播条件实在不理想,但这正是无线电独有的魅力。.
GMT+8, 2026-11-20 02:38 , Processed in 0.095449 second(s), 29 queries .
