电源管理芯片TDA4605电源的原理与维修【附电路图纸】
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 4303| 评论: 0
摘要: 电源管理芯片TDA4605电源的原理与维修【附电路图纸】长虹CN-9 机芯开关电源TDA4605TDA4605西门子半导体公司研发,在自由振荡式开关转换器中,用于控制MOS功率晶体管来完成各种必要的调节和监视功能,其特点如下:1 ...
    康佳TDA4605电源常见检修思路实例之二
康佳TDA4605电源常见检修思路实例之二2009-06-17 00:31开机“三无”,屡烧开关电源集成电路TDA4605、TDA4605-3、TDA4605-2的常见故障原因和排除方法  (1)首先,查300V整流电压是否正常,若没有300V, 则查:交流保险管熔断一雷击后300V桥式整流二极 管有一只或多只短路一场效应三极管内部击穿(G、D、s 三极均短路)→1OkΩ、1kΩ开路或虚焊→以上元件 要逐个代换、试验、测量,不要漏掉一个元件,以免扩大 故障。更换上述元件,不开机,要进一步检查。 (2)检查接在场效应管的G与S极间的限幅二极 管是否击穿并用W05Z158即15V稳压二极管代换。 如长虹CH一10机心的VD840。 (3)检查TDA4605①脚稳压调整控制输入端电压 (O.4V)及其外围取样电路元件。如长虹CH-1O机心 的元件:VD823、C823、RP823(1kΩ)、R816、R811。常见为C823(1uF/50V)失效,而引发+B为零。 (4)检查+B输出点对地电阻,若很小为零,要查换+B整流二极管。如长虹CH—1O机心的VD873(2CZRG2)。 (5)查TDA4605引出脚外围电路元件:                                                           1)查 TDA4605⑧脚过零检测脉冲输入端外围元件;                                                 2)查TDA4605③脚低电平输入截止端(欠压保护端)外围元件;3)查失峰吸收回路元件,即场效应管D极所接二极管击穿; 4)查⑥脚外围元件;        5)TDA4605C⑦脚外接软启动充、放电电容漏电,引发恒流驱动工作异常,+B输出只有60V左右;          6)查①脚电阻阻值由47Ω变为1kΩ以上,会引发+B升高至170V左右又自动降为OV。 (6)判断TDA4605是否损坏的方法为:                                                           1)断开⑤脚外接电阻,测⑤脚激励脉冲输出端应有O~O.15V反 复循环的电压摆动;测⑥脚启动电源应有5~11V的 电压跳变;②脚应在1~7V之间变化;③脚在1~3V 之间往复;⑦脚在O.4~3.5V间跳动。即可判定TDA4605完好: 2)若场效应管损坏,一般TDA4605也同时损坏。  123456 / 6 页
123456
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.072967 second(s), 22 queries .
