| TDA4605系列原理] A系列机分析一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪.故障点主要在R901(100K)开路。1. 140V左右闪。故障点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。 但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否电源电压正常,如上次修时有收到其他维修同行的一台机主电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短啡缧邪?T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。3. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时阻值变大时会能开机。但开起后电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿起. 二.开机即保护,当开机后一听见行起振几秒后就关机,它的主要原理就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的9V输出而不给N301[LA76832]供电使行停振,同时主电源电压能稳定不会变。这时检测的关键点就是N601的31脚,维修时可将引脚外围的V473,VD431,VD432断开,不让保护检测电路工作。切记不可断开31脚,因为即使断开31脚也会保护,因为它失去了外接R653的供电,这时开机后就不会再保护了,再看故障表现为。若声光全正常则说明是误保护,可测V473的基极是否有电压,若有电压就可测V401[场过流保护]的C极看是否有电压,若有则检查R466(1欧不可随意加大),V401是否损坏。若没电压又可测V404(行过流保护)是否损坏(此管不可用A1015代)R472(0.56欧不可随意加大)等.三. 场部分故障常发点有LA7841.VD475(68V稳压损后不取会再烧LA7841),R490(阻值增大后会使场上部线性变差出现卷边),R418(0.68欧电阻增大后会使场幅变窄或水平亮线)。四.图黑,图像时亮时暗。检测点有V508(C2482消亮点三极管,要用正品,若不是换后还会有同样故障而走弯路)性能不良。C513性能不良图黑。N301的13脚外围C341漏电,VD414坏也时亮时暗。五.其它常见故障, 在所有A系列机中都增加了V320(A1015),在电路图上没有这个元件,它是在AV时才导通,把5V电压送到N301的46脚使N301的内部输出截止而不干扰AV图象。TV时处于截止,它受控于V805 再到CPU的7脚。如果V320短路时就会出现TV黑屏而AV正常,如果是它漏电就会出现不插天线时有雪花点,而插上天线就黑屏的故障并且收台不停台呈现不同步状。这时可测量46脚电压来判断。另外还有一故障就是AV有图但无彩,这种现象主要是处于S端子状态了,即CPU的2脚处于低电平状态,然后CPU通过总线控制N301的内部开关处于S端子了。维修关键点就是测量CPU的2脚电压。 无声故障主要有维修菜单第6项中的AUDIOEFF(声音处理选择)25寸及以上机型要设为EXIST,即总线上有TDA9859的机型,21寸要处于NO状,不然会无声。另外就是关机静音部分的V204(A1015)损坏短路,这时可测量V204的集电极看是否有电压来判断,有电压即说明处于静音状态了。 另外在维修菜单第1项中的VIF.SYS(中频制式)要调节到0状态。 进入维修菜单是按遥控上“菜单”键,再连续按五次“游戏”键,调节完后再按“游戏”键退出,如果遥控无“游戏”键则必须用KK-Y173遥控进入,在遥控最下方一行第三键(隐藏键),还可按“静音”键进入其它项调节。 收台不停台,但原来有的台还是有图有声(无信号会现蓝屏及静音)。一般是N301的22脚外围上拉电阻R322(27K)开路或阻值增大 123456 / 6 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.074816 second(s), 22 queries .
