| 电源芯片TEA1733 图1:TEA1733典型配置 低功率运行时,通过降低开关频率减少开关损失。内部电压控制振荡器(VCO)可以逐渐将频率降低至0Hz。为避免声频噪声,随着频率降低,峰值电流降至最大电流的25%。图2给出了频率和峰值电流控制对应关系图。 图2:ISENSE峰值电压、开关频率与CTRL电压关系图 TEA1733集成频率抖动功能可降低EMI干扰。通过抖动振荡器将中心频率控制在66.5kHz±4kHz。抖动振荡器频率选择260Hz以避免声频噪声。 启动期间,电源电压VCC通过启动电阻的电流充电,该芯片耗电量仅为10μA左右,因此无需高电压启动电路。当VCC达到20.6V左右的启动电压且所有其他条件同时满足时,控制器开始动作。此后,电源电压由变压器辅助绕组负责。不包括DRIVER引脚负载的正常工作电流为0.5mA。低耗电量有助于提高效率。 待机模式 由于耗电量少且频率低,使用TEA1733的待机功率不超过100mW。如果配上合适的电阻器和X电容等外部器件,通常65W/19.5V电源待机功率测量值为48mW(115Vac)或84mW(230Vac)。 如果提供外部“运行/省电”信号指示待机模式,比如电池驱动设备,待机功耗还可以通过关闭整体系统进一步降至30mW以下。这就是所谓的“零功耗”设计。“活动关闭”状态的基本应用原理图参见图3,待机模式时外部“省电”信号为高电平。随后晶体管Qx导通拉低VINSENSE电压,激活重启保护。芯片立即停止开关操作,转入省电模式。省电模式下的芯片耗电量仅为10μA。同时,VCC通过钳位控制使电压降至略低于启动电压水平,以保证从待机状态快速重启。 图3:非活动信号的“零功耗”应用原理图 保护 TEA1733具有多重保护功能,例如:输入过压/欠压保护、输出过压保护、过载保护、内部/外部过热保护。这些保护功能可以实现安全重启或闭锁保护。要实现安全重启,芯片首先进入省电模式,当所有条件都满足时再恢复运行。省电模式运行时,OPTIMER引脚迅速充电至4.5V,随后缓慢降至1.2V。启动闭锁保护时, 芯片同样先进入省电运行模式,但VCC电压通过钳位控制保持在6V左右。要对闭锁保护进行复位操作,需要拔下主电源插头将VCC电压降至一定水平才能实现。6V钳位电压仅略高于闭锁保护后快速重启的电压水平。 TEA1733的PROTECT引脚具有特殊的双重保护功能:外部过热保护和输出过压保护,详见图4。PROTECT引脚可提供32μA电流,吸收107μA电流。内部电路通常将PROTECT引脚电压调至0.68V。如果PROTECT引脚电压介于0.5V - 0.8V,无保护功能。如果VCC电压太高,最大吸收电流无法将PROTECT拉至0.8V以下,则检测结果为输出过压。该保护可满足常规应用要求。随着温度增加 ,与PROTECT引脚连接的负温度系数(NTC)热敏电阻器电阻降低。如果电源最大供电电流无法将PROTECT电压提升至0.5V,则检测结果为外部过热。上述两种情况都将激活闭锁保护。 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.093458 second(s), 22 queries .
