| TEA1733芯片及应用介绍时间:2012-07-29 12:04:36 来源:恩智浦 作者:TEA1733适用于绝大部分功耗不超过75W的系统,典型应用包括:上网本适配器、LCD监视器和打印机适配器。该控制器支持断续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)。高输出功率下的固定频率操作结合低输出功率下的降频运行可以提高整个负载范围内的工作效率。 TEA1733集成的频率抖动功能可以降低电磁干扰(EMI),另外还提供多项保护功能以保证器件的耐用性与可靠性。 固定频率返驰转换器 返驰转换器是目前最常见的开关电源拓扑形式。图1给出了TEA1733返驰式拓扑典型布置形式。 TEA1733使用峰值电流控制,输出功率由CTRL引脚调节。负载结果由光耦合器测量并传送回CTRL引脚。流经外部电阻R1的一次电流由ISENSE引脚检测。峰值电压通过内部电压对比、调整,与CTRL电压呈比例变化。通过控制峰值电流相应调整占空比,当占空比超过50%时激活斜率补偿,以避免谐波失真。最大占空比不超过74%。 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.107874 second(s), 22 queries .
