| OZ9938功能 图中BRIGHTNESS亮度控制信号和ON/OFF高压开关信号信号来自驱动板,+5V和+12V电源来自电源电路。与前面介绍的OZ960电路不同的是,高压开关信号只控制芯片OZ9938的ENA使能端,并不牵涉芯片的5V供电。 OZ9938②脚所需要的+5V供电来自Q501、ZD501、R531、R507组成的简单串联稳压电路,因为OZ9938本身耗电甚微,这个电路完全可以满足供电需求。 点亮灯管时,ON/OFF端为高电平4.5V,OZ9938内部激励电路开始启动。从①脚和⒂脚输出对称的激励脉冲信号,通过U501、U502来激励高频变压器T501和T502,在次级生成CCFL点亮所需要的高压。U501和U502的型号是AP9971GD,同FSI4532一样,内部集成了一个N沟道的场效应管和一个P沟道的场效应管,便于电路简化。 根据⑾脚外接的R527、R538、C506这个定时电路可以看出,该电路的亮度控制功能是采用内部PWM脉冲调光模式,④脚输入的BRIGHTNESS亮度控制信号是一个可变直流电压。外接电阻R528、R524组成分压网络,对调光范围进行限定。 CCFL电流检测信号来自CN501和CN502上面接的灯管,而CN503和CN503两只灯管则未做电流检测。两只灯管的电流经过D501、D502半波整流,C510滤波后送到OZ9938的⑤脚,芯片根据此电流自动调整CCFL亮度使其均衡。R509、R534为电流设置电阻。⑤脚的电流信号还提供给保护电路, R501与R502/R517的分压及R503与R504/R520的分压通过D505半波整流,与R514、D506、R513、C512等元件共同设定过流过压保护阈值,其中如果哪个元件变值或开焊,便会引起保护电路误动作,出现CCFL不能点亮或者一亮即灭的现象。 D503、D504、R530、C516等元件构成高压取样电路,此电压送到OZ9938的⑥脚,如果电压超过⑦脚设定值或超过极限值3V,芯片就会停止输出激励信号。要注意的是,在保护电路动作以后,由于芯片已经停止了激励信号,所以⑥脚电压是不会停止在保护电压上的,而是近似于0V。 三、常见故障分析 1、CCFL灯管亮一下后迅速熄灭。 这种故障无疑是保护电路动作引起的,在确认芯片的供电端、ON/OFF端电压都正常后,测量⑤脚、⑥脚、⑿脚电压基本都为0V,就说明的确是保护电路动作了,关键是看哪种故障致使保护电路动作。 因为灯管能亮一下再熄灭,最好通过外接CCFL的方式来检查是不是某个灯管点不亮?这样比较直观,哪个灯管点不亮就查找对应电路,因为元件比较少,很容易排查。 还可以使用一个外接的单灯高压板来逐一验证原机液晶屏上的CCFL灯管发光是否正常、是否均衡。这里单灯的高压板是作为一个维修工具来使用的,非常简单、方便、准确。如果发现哪个灯管发光有问题,那么几乎无需查找高压板的故障了,更换对应灯管即可。 在外接灯管能够全部点亮,但是仍然一亮即灭的情况下,要着重检查保护电路本身和电流电压取样电路。如本图的D501~D504;R534、R509、C510;高频变压器次级的取样电阻(尤其是R501、R503等阻值较大的电阻,要焊下来测量);R514、R513、C512等。 2、CCFL灯管完全不能点亮。 首先检查元件有无明显烧焦、脱焊,电解电容有无鼓包漏液现象,再检查+12V供电电压是否正常、+5V供电电压是否正常、ON/OFF信号是否正常。常见末级输出场效应管击穿导致+12V供电不正常。AP9971GD可以采用同类型管子进行代换,常用型号为STM8405、SDM8405、SI4532、SI4539、SI4544、SI4558、SI4562、SI9928、APM4546、AP4503、CEM3259、GE8401、GE8405、MT4606等,主要为DIP-8和SOP-8封装,封装形式不同并不影响引脚功能。 OZ9938的实测数据见表1。均使用MF-47型万用表测量,对地电阻采用红表笔接地,R×1kΩ挡。电压为正常点亮CCFL测得。电压单位:V 电阻单位:kΩ 引脚 名称 电压 对地电阻 引脚 名称 电压 对地电阻 1 DRV1 1.3 37 9 NC - - 2 VDDA 4.7 15.5 10 ENA 4.5 30 3 TIMER 0 32 11 LCT 0.4 33 4 DIM 3.2 33 12 SSTCMP 1.1 33 5 ISEN 1.2 2.6 13 CT 1.0 43 6 VSEN 0.9 33 14 AGND 0 0 7 OVPT 2.1 33 15 DRV2 1.3 37 8 NC - - 16 PGND 0 0 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.089552 second(s), 22 queries .
