| OZ9938去掉保护的是直接对地短路3脚 分别采取以下几种方法试验: 1.把3脚直接对地短路 2.把6脚直接对地短路 3.把7脚接地电阻取下不用。 OZ9938也是O2公司生产的一款专用于CCFL驱动的集成电路,支持2~6个CCFL,和同类产品比,具有高效率、高可靠、高集成度、显著减少外部元件的特点。内建PWM脉冲调光系统;恒定工作频率;通过外接场效应管扩展输出功率;内置灯管开路保护和过压过流保护电路;优化了软启动功能;通过调整外接阻容元件用户可以自定义启动和关机延迟时间;具有多种调光模式:内部脉宽调制、外部脉宽调制及模拟调光功能;.最高工作电压7V,正常工作电压范围4.5V~5.5V;模拟调光电压范围0.7~2.7V; 一、OZ9938内部结构及工作原理 图1是OZ9938的内部结构方框图。 引脚功能介绍 ①驱动输出端1。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。 ②电源供电端。该脚电压超过欠压闭锁阈值(4.5V),芯片内部电路就可以正常启动。 ③定时器设定。该脚通过外接的阻容元件设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。 ④亮度控制端。该脚根据⑾脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。 ⑤灯管电流检测。在灯管点亮时,该脚电压大于0.7V,集成电路进入正常运行模式,脉宽调制亮度控制电路启动。如果该脚电压在电路启动后为零,则保护电路开始动作,芯片停止激励信号输出。所以不能采用短路电流信号的方法来判断是否存在过流故障。 ⑥反馈电压检测。该脚接受来自高频变压器的反馈电压,如果CCFL灯管损坏或者断开,该脚电压就会增加。极限电压为3.0V,达到此值则关闭激励信号。该脚电压超过⑦脚的用户设定电压值保护电路也会启动。 ⑦过流过压保护值设定。通过该脚外接的电阻分压网络可以设定过压和过流保护动作阈值。 ⑧空脚 ⑨空脚 ⑩使能端。该脚电压大于2V时内部电路启动,小于1V时内部电路关闭。 ⑾调光模式选择。该脚大于3V时,处于模拟调光模式,④脚输入电压可以在0.5V~1.25V之间进行调光;该脚电压在0.5V~1V之间时,处于外部PWM调光模式,此时需要从④脚输入一个PWM脉冲进行调光;当该脚外接阻容定时电路时,处于内部PWM脉冲调光,只需要改变④脚输入的直流电压就可以改变内部调光PWM脉冲的占空比。④脚电压0.1V时,占空比为0%,灯管最暗。④脚电压达到1.5V时,占空比为100%,灯管最亮。 ⑿软启动时间设定和环路补偿。该脚外接一个电容,在启动时,该电容进行充电,充电完成后输出激励脉冲才达到最大值,以避免对CCFL等元件的电流冲击。同时该脚还参与环路保护功能,当灯管开路或损坏时,该脚电压会迅速上升,当达到2.5V时,内部偏置电流对③脚定时器电容进行充电,充到3V时,芯片关闭输出激励信号。注意这个电压只是在保护电路动作瞬间出现,由于保护电路动作后芯片停止,所以在该脚上是测不到电压的。 ⒀运行频率外设定时电阻和电容。通过设置外接阻容元件,可以固定工作频率。 ⒁接地。模拟信号接地端。 ⒂驱动输出端2。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。 ⒃接地。末级驱动输出级接地。 二、OZ9938应用电路分析 OZ9938由于具有卓越的功能和性价比,在液晶显示器中应用非常广泛。下面以其在LG品牌L1718S机型中应用为例,简述工作原理,这是一个4 CCFL的电路。图2是应用电路图。 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.063187 second(s), 22 queries .
