TDA8356 TDA8351引脚功能和维修实例
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 713| 评论: 0
摘要: 关键词 :TDA8356 TDA8351概述:TDA8356适用频率从50~120Hz、偏转角为90度和110度的偏转系统的功放电路,该芯片提供一个直流驱动偏转输出电路,运行于高效G类系统,已用于TCL的智能系列机中。其主要特性如下:仅需少 ...
    TDA8356维修
1.水平一亮线故障的检修程序:
A. 查(3)脚16V供电是否正常;
B. 查VD402 是否击穿短路;
C. 查(7)脚→场偏转线圈(V DY)→(4)脚间是否开路;
D. 若经过上述检查未发现故障,则需更换N400(TDA8356)。
2.场幅异常(调整场幅数据不能与屏幕尺寸相吻合)的故障原因:
A.R401(4.3K)阻值稍微变大,造成场幅变大;
B.R406 (2.2Ω)、R407(2.2Ω)其中之一阻值增大或开路,将造成场
幅缩小;
C.TDA8356 本身损坏;
D.场偏转线圈(V DY)损坏,造成场幅缩小;
E.N400(6)脚45V 供电下降,将造成光栅上部压缩,同时光栅上部出
现回扫线。
3.屡损场输出集成块N400(TDA8356)的原因分析:
A.场偏转线圈(V DY)与行偏转线圈(H DY)之间漏电或打火,至
使TDA8356内部击穿短路损坏;
B.R401 阻值异常变大,将导致N400(7)(4)脚输出电压严重失衡(正
常情况下(7)(4)脚电压基本相等),(6)脚45V 逆程供电端电压急剧下降,
使流过R404(0.5W 10Ω)的电流急剧增大,通电时间若长,TDA8356 将过流
损坏。机器正常工作时,R404 两端的压降为0.2V,则流过R404 的电流为20mA,
经试验将R404 改装成10K 电阻,通电测得R404 两端的压降为2.5V,即流过
R404 的电流为250mA,所以R401 阻值变大,既会造成场幅增大的故障,还是
造成损坏TDA8356 的重要因素,所以在检修时若发现R401 损坏,尽量不要使
用普通碳膜电阻来代之。在本机心中,R401 选用质量上乘的金属氧化膜电阻
  12345 / 5 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.078807 second(s), 22 queries .
