| TDA8351能否与TDA8356代换的疑点 收到其他维修同行的一台TCL2911DZ彩电费了几天的周折,终于把它修好了! 此机用户拿来的时候说给人家修过,但没修好,故障是水平亮线,有伴音。我打开机壳检查,发现场块TDA8351中间爆裂,R303、R304烧毁,用户说 此IC前面师傅刚换上去开机就爆了。为了查清隐患所在,接上假负载,测量各组电压,基本上符合要求,+45V和+16V是从行包取得,于是退下假负载,接 上行包工作,测得+45V和+16V也正常。因无电路图纸,一时无法分析,只好将TDA8351的外围原件逐个检查,除了C304(100微法/25V)变 为76微法外,别的无异常,而此电容只是+16V的退偶滤波,容量减少一点应该影响不大。想是不是前师傅用的IC质量有问题,于是只好换上一片新的TDA8351 试试,结果一开机就冒烟!8351报销。维修陷入困境,暂丢一边。 两天后又拿来修,再仔细检查电源、TDA8351外围元件和高压包的各脚供电、送电电路均无发现异常,于是又换上另一片不同于一个卖商买来的TDA8351试机,不幸IC又冒烟了!再也不能怀疑是集成块的质量问题!无奈,到处求此机的电路图,终于在网上找到了此图,而电路图纸上的场IC标的是TDA8356,手头上无此IC。查看有关资料,从一康佳资料上有介绍:TDA8351常用在大屏幕机上,TDA8356常用在小屏幕机上。再看两集成块的外接电路和供电电压均基本一样,这台机是29寸,属于大屏幕,用TDA8351似乎符合逻辑。矛盾的是:电路图纸上标的是TDA8356,难道原机用的是TDA8356?就算是这样按道理TDA8351应该可以代呀!疑难之下只好有上网求助,问两IC是否能代换,有四位朋友回答:一答不能,三答能!真头疼!机子又被丢一边。 两日后又买回TDA8356,将烧掉的TDA8351和限流电阻(33欧)一并换掉,试机——屏幕开了!插上闭路线一切正常。开机一小时摸TDA8356的散热片无明显发热,装机宣告维修结束! 从此得出结论:一,原机用的IC应该是TDA8356而不是TDA8351!前师傅用TDA8351代换不可取,害得本师傅也被误导了;二,此机的场块TDA8356不能用TDA8351代换!至于别的机子本人没代换过,不知到底能不能?如果哪位师傅得代换过或有什么奥妙请指教! 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.088111 second(s), 22 queries .
