| DH321功能 内电路对反馈电流特别敏感。IC1内部脉宽控制电路通过脉宽调整,使开关管导通时间变短,开关变压器储能减少,输出电压降低,从而达到稳定输出电压的目的;输出电压降低时其稳压控制与上述过程相反。 三、保护电路 1.过压保护当电网电压升高或稳压控制电路失控造成输出电压过高时,开关变压器③一④绕组上的电压幅度也会相应升高,经D6整流,C6滤波后加到ICI②脚的电压也相应升高。当②脚电压幅度超过19V时,IC1内部过压保护电路启动,开关管截止,实现过压保护。 2.欠压保护当电源输入电压过低时,开关变庄器③一④绕组上的感应脉冲电压幅度也将随着降低,经D石整流,C6滤波后加到ICI②脚的电压也相应降低。当②脚电压低于sv时,IC1内部欠压保护电路启动,使电源功率开关管截止,起到了欠压保护的目的。一旦出现欠压保护,IC1内部高压启动电流源将接通、为IC1②脚外接电容充电,只有当②脚电压回升到12V时,在IC1内部自动重启动电路作用下整个电源电路才能重新恢复正常工作 3.过载保护这是一种延迟型保护电路,可以避免瞬间过载引起保护电路误动作。当因过载引起DH321内部脉冲宽度控制器(PWM)输入端电压达到3V时,内部脉冲宽度控制器(PWM)输人端将被切断,此时内部一个5µA电流源给ICI③脚外接电容C7充电,当亡7两端电压充到6V时(该充电时间即为延迟过载保护时间),内部电路关闭电源开关管的激励脉冲,电源开关管截止,实现过载保护。 4.过流保护电源的过流保护电路及电流取样检测电路均集成在IC1内部。当因某种原因致使流经IC1内部场效应开关管源极(SOURCE)的电流增大时,ICl内部场效应开关管源极取样检测电阻两端压降增大,当开关管源极电流增大到1.2A时,开关管源极取样检测电阻两端电压达到闭值电压,内部电压比较器动作,开关管的激励脉冲被关闭,开关管截止,电源停止输出。 5.过热保护IC1内部集成有过热检测器。当ICI内部温度达到140`C时,过热保护电路动作,开关管的激励脉冲被关闭,开关管截止,实现过热保护。 另外,由C5、R3、D5组成开关管漏极尖峰脉冲吸收电路,用来吸收ICI内部开关管在截止瞬间,开关变压器初级绕组上产生的尖峰脉冲,达到保护开关管的目的。 四、维修资料 DH321为8脚双列直插式(8DIP)封装,其引脚功能及实测数据详见表1。: 与DH321功能相同,能直接互换的还有几种其他型号的集成电路,详见表2。表中集成电路相互代换时要注意功率余量和使用条件,应用功率大的代功率小的,否则容易损坏。 五、维修实例 [例1]大多数时间不能开机,偶尔能开机一次,但激光头一直往外跑,直到打齿;即使未放入光盘主轴电机也转动不停。一 检测电源输出电压,能开机时12V输出为8.6V, 5V输出为3.2V,不能开机时,12V及5V输出均为OV。判断故障在电源电路。测量整流滤波后的300V电压正常,IC1的⑤脚和⑥、⑦、⑧脚电压也正常,而②、③脚电压为OV。检查12V、5V输出端无短路现象,IC1的②脚外围元件D6,R2;C6均正常。检测光电藕合器IC2及稳压二极管ZD1正常,但当焊下C7检测时,发现已严重漏电,用万用表RxiOk挡检测已接近短路,更换C7后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例2]不能开启电源。 测量12V及5V输出均为OV,IC1⑤脚及⑥、⑦、⑧脚300V电压正常,②、③脚电压为OV。排查IC1的外围元件无明显异常,判断集成电路IC1(DH321)损坏。当无意间用万用表50V电压挡测②脚对地电压时,误将IC1⑥、⑦、⑧脚当作地,黑表笔接在了⑥、⑦、⑧脚的位置,此时却意外地发现电源启动了,移开万用表表笔,电源也正常,但关闭电源后重新开启电源,电源又不能启动了。再次将万用表50V挡接在IC1②脚和⑥、⑦、⑧脚间,电源又能启动。判断IC1内部启动电路损坏,试用一500k?电阻连在IC1②~⑤脚间,经反复试机,均工作正常。 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.089388 second(s), 22 queries .
