卫星电源DH321构成的碟机开关电源电路分析与维修
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 344| 评论: 0
摘要: DH321构成的碟机开关电源电路分析与维修构成的碟机开关电源电路分析与维修构成的碟机开关电源电路分析与维修构成的碟机开关电源电路分析与维修 DH321是仙童公司(FAIRCHILD)开发的最新单片低功耗离线式开关电源 ...
    DH321构成的碟机开关电源电路分析与维修构成的碟机开关电源电路分析与维修构成的碟机开关电源电路分析与维修构成的碟机开关电源电路分析与维修   DH321是仙童公司(FAIRCHILD)开发的最新单片低功耗离线式开关电源集成电路,电源电压输出控制方式是电流型脉宽调制(PWM),有“绿色芯片”之称。其内部集成有击穿电压为650V的“敏感型”场效应功率开关管、高压启动电流源、固定频率振荡器、内部偏置电路、软启动电路、脉冲前沿闭锁电路、过压保护电路、欠压保护电路、过载保护电路、异常过流保护、过热保护电路、自动重启动电路等,由其构成的开关电源具有适应市电范围宽、效率高、功耗低、电磁辐射小、电路简洁等优点。
它特别适合制作成本低、微型化的小功率开关电源,应用十分广泛。下面以一款广州产e-Haier牌961型DVD机开关电源为例,对其原理进行分析。附图为该机开关电源原理图。  一、电源的启动及输出过程 交流220V市电经电源开关SW1和保险管F1送到由L1和C3组成的具有双向滤波特性的电源滤波器。该滤波器既可滤除电网中的高频干扰信号,又可抑制本机开关电源产生的高频开关干扰信号对电网的污染。经过滤波后的220V交流电经D1-D4组成的桥式整流电路整流及C4滤波后,产生300V左右的直流电压。 整流滤波后得到的300V直流电压一路经过开关变压器初级①-②绕组加到IC 1的⑥、⑦、⑧脚内部的’‘敏感型”场效应开关管漏极;另一路直接加到IC1的⑤脚,通过内部高压启动电流源对ICI②脚外接电容C6充电。随着充电的进行,②脚电压上升,大约15ms后(由于DH321内部集成有电源软启动电路,该时间为内部软启动电路的电源启动延迟时间),当②脚电压上升到大于12V时,高压电流源的供电立即自行切断。内部各功能电路开始正常工作,此时开关管进人正常开关状态。电路起振后改由开关变压器③一④绕组产生的感应脉冲电压经D6整流,R2流及C6滤波后所产生的约14V直流电压为IC1②脚供电。只要②脚电压不低于8V,电路就将锁定在正常工作状态。当②脚电压低于8V时,高压启动电流源的供电立即接通,为ICI②脚外接电容充电,只有当②脚电压回升到大于12V时,IC1内部自动重启动电路作用,实现电源的自动重启动(由于ICI内部集成了高压启动电流源,因而无需外加启动电路,简化了外围电路)。 电源工作后,开关变压器两个次级绕组上会不断产生高频脉冲电压,⑥一⑦绕组上的脉冲电压经D8整流,C10滤波后,输出12V直流电压。⑤一⑥绕组上的脉冲电压经D9整流,经C11,L2,C13、C14组成的二型滤波器滤波后,输出5V直流电压。 二、稳压过程 稳压电路主要由IC1、光电藕合器IC2(PC817)、基准电路ZD1(3.9V)组成。稳压过程如下:当因某种原因导致输出电压升高时,5V输出电压也会升高。由于ZD1两端电压为固定的3.9V,因此,光敏二极管两端电压会相应升高,光敏二极管发光增强,光敏三极管导通增强而内阻减小,流过IC2的④一③脚的电流增大,即流经IC1的③脚电流增大,因IC1内部集成有电流型PWM(脉冲宽度调制)控制器,IC1的③脚
12 / 2 页下一页
12下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.069611 second(s), 22 queries .
