STR-G9656引脚功能和在海尔25FA实测数据
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 附表 STR-G9656引脚功能及实测数据 脚号 功能 对热地工作电压 对地电阻(KΩ) 红笔接地 黑笔接地 1 内部开关管漏极 300 600 6.0 2 内部开关管源极 0.05 0 0 3 地 0 0 0 4 电源启动/过压保护 ...
    STR-G9656引脚功能
 显然,加至光耦器①脚(内部发光二极管正极)电压升高,由于加至精密误差取样IC的控制极电压也相应升高,于是流过光耦器中发光二极管电流增加,发光强度增大,次级光敏管内阻变小,加至电源厚膜块N501的⑤脚电压升高,使开关管提前截止,导致开关管的导通时间变短,输出电压降至
交流电源经C501、C502、L502组成的EMC网络,到达VD503~VD506组成的全桥电路,由C507进行滤波,形成约300V的直流电压。
整流后的电压从变压器的3脚输入,从7脚输出至G9656的1脚(D),C511、VD511、C512、R525为初级线圈的泻放电路,减少对电容和G9656的电压冲击。C513为谐振电容,调整它可以,调整G9656导通时的1脚的电压,减少开关损耗,降低温升。
开机瞬间,G9656的VIN由R510、R511、C508提供,由于启动时需要的电流小,因此可以启动。启动后由辅助绕组经VD512整流形成约18V的VIN电压,保证正常工作。
R522与R523并联做过流保护电阻,G9656通过检测其上的电压和R521的电压的和监测过流状态。R522和R523并联电阻R同时限定电路的最大电流0.73/R。
次级输出4组电压:   10脚. +B:130V   13脚小信号: +14.5V   14脚伴音: +15V
12脚场工作电压:+27V。该机的+B电压是通过一个高精度的稳压集成电路TL431来控制的。改变其1脚参考电压的大小,可控制光耦的导通程度,从而影响输出电压的高低,TL431参考极电压是由三个精密金属膜电阻R547、R548、R549分压而来。V552、V555、组成了待机电路,当CPU处于待机时,TMP8809的64脚为低电平,V552截止,V555导通,+12V、+9V、+27V和+5V-2电压无输出,TMPA8829只有CPU部分工作,解码部分停止工作,行场电2)电源输出过压保护
 ·当电源的稳压系统失效而使电源输出过压时,开关变压器次级各绕组电压将大幅升高,当然T501⑦-⑧绕组也不例外,于是经VD51l整流、C514滤波,加至N501④脚电压大幅升高,使过压保护电路动作。另外,经VD5l2整流,C511滤波的电压必升高,随之YD513击穿,并经R513、VD5l7加至N501⑤脚,使内部比较器翻转,使振荡器处于锁定状态,整机得以保护。这是双保险措施。
 3)开关管尖脉冲吸收保护
 在N501内部开关管截止时,加在内部开关管D极的反峰电压较高,为了使开关管免遭过压击穿,电路设置了双重保护,一是直接在开关管D极加接了尖脉冲吸收电容C513和分压电感L510:二是在T501的①-④绕组并联了由VD510、C511、C512、R508、R509等构成的尖脉冲吸收(谐振)电路。其原理是,当开关管截止时,T501①-④绕组产生的尖脉冲极性是④正、①负,此时,VD510导通,加在开关管D极的尖脉冲高压将通过VD510、C511、R508、R509泄放, 有效地保护N501内场效应开关管免遭过压击穿。另外,C512、C511两端的电压极性在开关管导通时是上正、下负,在开关管截止时,是下正、上负,使电流经①-④绕组、C512、C511形成谐振回路。
(2)过流保护
 1)启动防冲击保护
 为了防止在冷机启动时大电流对整流桥与开关管的冲击,在VD501~504的输入回路中串入了限流电阻R505,在输出回路中串入了L503,它们都能有效抑制开机时的瞬时大电流冲击。
 2)输出过流保护
 当负载输出过流时,流过开关管S极电流必增大,也就是S极所接取样电阻R517、R518上端电压必升高,内部反馈电流也增大,使R516压降增大,导致N501⑤脚锯齿波电压上升,当达到动作阈值3V时,内部的Yth2比较器翻转。顺便指出,若是X射线过量或高压漏电时,都会使行输出变压器T401⑧脚电压下降,从而使N20l9脚电压下降。当低于动作阈值时,N201内部保护电路将使N2019脚输出待机低电平,从而使开关电源处于待机状态,电源输出电压降至正常值的1/2左右。
 4.待机控制
 当按下待机键时,超级芯片N201(自行掩膜后型号为HISENSE8029-1)⑦脚输出低电平,于是Y543截止→V542导通→V541因b极被接地呈低电平而截止,切断了送往N⒛10脚行振荡电路9Y工作电源和⑧脚数字电路的3.3V工作电源。因行、场振荡电路均无信号输出,故荧屏呈黑屏。同时,因V562截止,R569两端压降减小,使经R563加至光耦器①脚电压升高,致使流过光耦器中二极管电流增大→光敏三极管内阻减小→N501⑤脚电位大幅上升,使内部振荡器进入PRC状态,频率约为20kHz,输出电压降为正常值一半,整机处于待机状态,此时仅保留N201内CPU及存储器正常的5Y供电。该IC引脚功能及在海信TF3406DH彩色电视机上实测数据见附表  12 / 2 页
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.095686 second(s), 22 queries .
