STR-G9656引脚功能和在海尔25FA实测数据
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 附表 STR-G9656引脚功能及实测数据 脚号 功能 对热地工作电压 对地电阻(KΩ) 红笔接地 黑笔接地 1 内部开关管漏极 300 600 6.0 2 内部开关管源极 0.05 0 0 3 地 0 0 0 4 电源启动/过压保护 ...
      红笔接地 黑笔接地
2 内部开关管源极 0.05 0 0
3 地 0 0 0
4 电源启动/过压保护 18 500 5.5
5 过流保护及反馈 2.1 0.8 0.65
STR-G9656(M)
    它激式开关电源厚膜集成电路(输200V- 待机状态,B+电源为+14.7V)
引脚                        功能           电压值(V)
1        300V电源输入端,内接大功率绝缘栅型场效应管VMOS管的D极                             311
2        过流保护的取样端,内接大功率绝缘栅型场效应管VMOS管的S极        0.00
3        接地        0.00
4        1)开关电源启动端(大于17V开始启动);  2)正常工作时的供电端;
                      3)过压保护端(大于22.5V保护);4)欠压保护端(低于10V保护)                           14.98
5        1)过流保护输入端;2)+B稳压控制输入端;3)延迟导通控制端  海尔RGBTV-25FA-TD机芯电源电路
   本机电源电路使用三肯公司新一代的厚膜电源电路STR-G9656。G9656的工作原理和STR-F6656一致。由于采用了新的制造工艺,使其体积更加减小,易于实现电源的小型化,标准化。
9-1主要特点
1.        内藏高精度误差放大器,减少电源的元件数量。
2.        微小IC起动电流(100μA max)
3.        搭载PRC工作方式用的振荡器。
4.        内藏低通有源滤波器,使电源在轻负荷时能稳定工作。
5.        采用雪崩击穿能量保证,高破坏耐量的功率MOSFET
6.        内藏MOSFET软驱动电路。
7.        内藏MOSFET定电压驱动电路。
8.       丰富的保护功能:OCP、OVP、TSD
9-2 STR-G9656电路方框图
9.3 各端子功能:
端子号 符号 名称 功能
1 D 漏极端子 MOSFET漏极端子
2 S 源极端子 MOSFET源极端子
3 GND GND端子 GND
4 VIN 电源端子 控制电路的电源输入
5 OCP/FB 过电流/反馈端子 过电流检出信号及定电压控制信号输入 9.4 工作原理电源厚膜块STR-G9656
 STR-G9656是日@#本三肯公司在2003年继STR-G8656后推出的又—款新型开关电源厚膜块,它采用5端SIP绝缘模块封装,采用了on chip Trimming技术,可工作于QRC(准谐振)和PRC(低频关断时间一定,脉宽可控)两种工作方式。图1是它的内部电路框图。它与STR-68656相比,除具有过流(过压保护功能外,其工作频率可达l50kHz,IC的启动电压(启动电流)更低(最低工作电压为14V,而STR-G8656为16V),内部功耗更小,效率更高,电源适应范围更宽(为130~270V),输出功率更大(最大可达300W),故被广泛应用于新型大屏幕彩色电视机。创维的5T36、6D91~97机芯、海  信  TC2902HD、TC29l8D、TC3419D、TF2902DF、TF2918DH、TF3406DH等新型彩色电视机上均有应用。下面以海信TF3406DH彩色电视机为例(见图2),具体介绍STR-G9656的工作原理。
启动振荡
在接通电源开关后,市电经C501、L502、C502~504滤波,R505限流后,被送至由VD501~504构成的桥式整流器的交流输入端,经全波整流后,又由L503、C510滤波,然后经开关变压器7501①-④绕组、L510加至开关电源厚膜N501(STR-G9656)的①脚(内部大功率场效应开关管的D极)。与此同时,市电还经VD501~504构成的桥式整流器半波整流,由R507降压限流,C514滤波后得到≥15V的工作电压,于是内部的工作电路得电,其振荡器开始振荡,其振荡脉冲经整形及放大后,被送至内部场效应开关管的G极,以控制开关管工作于导通与截止状态。于是在T501的①-④绕组中形成大小、方向时刻变化的脉冲电流。由于电磁感应,在开关管截止期间,开关变压器次级各绕组感应的脉冲电压经各自的整流滤波系统变成直流电压后对各自的负载供电。其中T501次级绕组⑩脚输出的感应电压经VD54l整流,R540限流,C542滤波后获得约16、电压c然后分成两路,一路经R542送至三端稳压器N504(L7805),经稳压后的5V电压作为超级芯片(TMP8829)中CPU的工作电源和存储器N202(AT24C08)的工作电源;另一路经R543送至稳压管V541 c极,经稳压后其e极输出9V,送至TMP8829中的⑩脚作为行扫描电路工作电源,同时还经R217降压为3.3V,送往TMP8829的⑧脚,作为内部数字电路工作电源。7501次级绕组⑩脚输出的感应电压经VD561整流、C562滤波后获得+Bl30V电压,被送往行输出电路和高频头的调谐电路。T501次级绕组的⑩脚输出的感应电压经VD581整流、C582滤波后获得26V电压,被送往NA01(CD8256CZ)⑨脚,作为伴音功放电路NA01的工作电源。当开关电源启动后,T501的次级⑦-⑧绕组的感应电压经VD5ll整流,C514滤波后,得到约18V电压,一路送往N501的④脚,代替启动电源继续对IC内的电路供电,另一路加至光电耦合器的④脚,作为光电耦合器内光敏三极管C极电源。
稳压控制
本机采用次级稳压方式(该IC还可采用初级稳压方式),由RP561、R566、精密误差取样ICN503( TL431)、光电耦合器N502(HS817)、电源厚膜块N501等完成稳压任务,当某种原因(比如音量减小、画面亮度变暗等)而使电源输出电压升高时,开关变压器次级各绕组输出电压相应升高,其中[15]脚绕组输出的16V电压也不例外。
12 / 2 页下一页
12下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.077758 second(s), 22 queries .
