TMP8873引脚功能电压值和工作原理
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 357| 评论: 0
摘要: TMPA8873PSANG 测试状态:625数字圆信号下,标准图像状态,音量为20; 引脚 引脚名称 参考电压(V) 参考电阻 TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述 1 U/V 波段转换脚,2 L/H 波段转换脚, 3 KEY 按键输入口; ...
    8873
TMPA8873PSANG集成电路内部有相应的混频器和鉴频器,而TMPA8873PSNG内部则没有这部分电路,无法实现FM收音机的功能;(1)##########NextPage[title=8873]##########
视频信号处理:视频输入信号经过C216耦合,进入N201(24)脚,至内部TV/AV电子开关。音频输入信号经C223,C224耦合处理进入N201(22和32)脚,至TV/AV电子开关。由N201(TMPA8873PSANG)来完成图像、伴音信号处理。只插后AV端子的白色端子(L),则两个扬声器的声音是相同的;白色端子(L)和红色端子(R)同时插的时候,是AV立体声。当只插红色端子时,只有右扬声器有声音。(2)
伴音信号处理:在N201的内部进行滤波,鉴频后得到伴音音频信号,伴音音频信号进入TV/AV电子开关电路的音频开关电路,再经ATT电路进行电子音量衰减后从(28,29)脚输出送至伴音功放电路N301(6,8)脚输入端,由AN7522N来完成伴音功率放大输出至扬声器。芯片N201有两个音频信号输入脚,因此该机芯可以做AV立体声功能;(3)
视频输出功能电路:芯片N201的45脚是视频信号输出脚,38脚是音频信号输出脚;输出的信号分别经过V801和V802输出到AV端子;
芯片内部有相应的切换电路,45脚和38脚既可以输出TV状态下的射频信号和声音信号,也可以输出AV状态下的视频信号和音频信号;音频输出只能是单声道的,后AV端子的白色端子和红色端子输出相同的声音信号;
(4)
行扫描信号处理:开机后8V电压送至N201,由内部稳压电路提供行启动电压,使VCO产生32倍行频振荡,经1/32分频器、AFC1和AFC2移相电路作用,产生的行激励脉冲从(13)脚输出推动行激励级V431,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T402耦合,使行输出管V432工作在开关状态,输出信号经S校正电容C412,行线性调整L407至行偏转线圈,产生一线性变化的磁场,使显象管电子束作水平移动,完成行扫描。利用行扫描逆程期间在行输出管V432集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压器T401产生27KV左右阳极高压,8KV左右聚焦电压,6.3Vrms灯丝电压。另外在T401的4脚输出的逆程脉冲电压,经移相网络后送N201(12)脚。(5)
场扫描信号处理:TMPA8873(N201)的16脚输出的场振荡信号,经R401加到场扫描块LA78040(N401)的(1)脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从5脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描。
  123 / 3 页
123
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.087366 second(s), 22 queries .
