| 8873 小信号集成电路TMPA8873PSANG,将基带延迟线集成到芯片内部,省掉了3.58M晶体振荡器,并把同步分离电路集成到芯片内部,把四个伴音吸收陷波器(4.5\5.5\6.0\6.5MHZ)集成到内部,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出以及FM收音机等功能。图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在IIC总线的控制下,高频头在88MHZ-107MHZ的频率范围内进行搜台并把搜到的FM信号放在37.3MHZ上,中频信号在进入芯片后,通过与内部48MHZ的本振频率混频后得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,该信号在31脚输出后经过外部的L10.7M滤波器后在芯片33脚输入,然后经过芯片内部的10.7MHZ鉴频器把声音信号解调出来。场输出电路为东芝公司专为总线控制的21"电视机设计的场输出电路LA78040,输出电流大,外围元器件少,采用泵dianyuan电源供电方式完成逆程期的扫描。通过与TMPA8873PSANG的接口,可以实现帧幅度、帧中心的调整。信号处理过程(1) 图像中频信号处理:高频信号由调谐器U101经调谐选台、高频放大、混频处理后,从U101的中频信号输出端(IF)输出,经耦合匹配网络加至前置中频放大器V101的基极,中频信号经V101放大、声表面波Z101选频后,加至电视信号单片处理电路N201(TMPA8873PSANG)中频差分放大电路的对称端(41)、(42)脚。中频信号在N201内进行中频放大,PLL图象解调后,图象视频与第二伴音中频的混合信号从(30)脚输出。(2) 图像信号处理: N201(30)脚输出的信号通过V214(2SA1015)和C248,将视频全电视信号送至(26)脚进入TV/AV电子开关电路,其输出信号一路进入视频信号处理电路,另一路经C/VIDEO电子开关送往色信号处理电路。进入视频信号处理电路的视频信号经6dB增益放大后,一路送往扫描单元,进行行、场振荡后,从(13)脚和(16)脚分别输出行、场信号。另一路进入电子开关切换电路,在内部完成S端子、TV及DVD分量的切换,电子开关输出视频全电视信号或色度信号送至带通/高通滤波器电路取出色信号,送至色度单元。由色度单元输出R-Y、B-Y、G-Y信号与视频单元输出的Y信号都被送至矩阵单元产生R、G、B基色信号,分别从(50)(51)(52)脚输出,送入末级视放电路CRT板至显象管电路。超级中央微处理器N201通过IIC总线控制,进行搜台操作调频广播信号通过I2C总线的控制,将调频广播信号解调到37.3MHZ在41和42脚送入芯片N201。在自动增益控制电路的控制下,利用N201内部的混频器,使37.3MHZ的中频信号与48MHZ的本振频率混频,得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,并从31脚输出。经过外部的L10.7MHZ的滤波器将其他频率的信号滤除,然后进入芯片33脚。通过芯片内部的FM鉴频器将声音信号解调后,送入声音功率放大电路将声音播放出来。 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.104731 second(s), 22 queries .
