集成块LA42205参数各引脚功能参数
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 541| 评论: 0
摘要: LA42205参数双通道音频功率放大器LA42205引脚排列及功能 引脚引脚符号引脚功能1GND地2RIPPLE FILTER滤波3IN1输入14GND地5IN2输入26STBY开关机控制7MUTE静音控制8NC空9VCCdianyuan电源10+OUT2正向输出2 ...
    康佳LC32FS81B屡烧伴音功放LA42205集成块维修
接单去用户家看图像正常没有伴音,开机检查发现LA42205集成块已经炸了!
检查电源11V正常然后换上N1有声音,试机5分钟没有问题装机,装好然后开机不到20秒N1又炸!
我以为是电源电压高,后来我把12V供电电感去掉接一个7809把伴音供电降到9V,再装上N1伴音正常然后装机又没有声音,但是这次没有炸IC,动一下电视有时有,有时无,后来经过检查发现喇叭有一脚和屏金属外壳短路了,把一脚翘起一切正常
   1234 / 4 页
1234
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.102707 second(s), 22 queries .
