| 康佳LC32HS62B用伴音LA42205无声音 上门维修收到其他维修同行的一台LC32HS62B无声音,本机采用的是LA42205的伴音功放,相信大家对这样的问题应该手到擒来,一般都是LA42205损坏,(可以通过测试两个喇叭插座上的电压来判断,正常时应该是电源供电的一半,并且插座上的两个脚的电压基本一致,如果LA42205损坏后这两个插座上的电压是不平衡的,即插座上的两个脚的电压是不一样的,一个高一个低。)直接更换就可以了,更换的同时还要注意喇叭是否短路损坏,或者喇叭上的软编织线是否与喇叭外壳有相碰的可能,否则可能用不了多久就要返修。本机没有发现喇叭有什么异常, 于是换上一块全新的LA42205试机,声音正常。看来应该就是LA42205的自身损坏引起没有声音。由于此用户路途遥远(单程近90公里,和重庆梁平仅一河之隔)且用户耳朵听力有点不好,声音调得比较大,担心LA42205再次损坏。想到技术论坛上介绍LA42205的最佳供电是9V,决定将电路更改一下,在LA42205的供电前串一个L7809,降低LA42205的供电,保障伴音功放的安全,在观察电路后发现在供电支路上有一个电感,将电感取下,这就避免了割铜皮对线路板造成的伤害。找两节导线接在原电感的两端,再分别焊在L7809的1、3脚,(输入、输出脚)用一螺丝固定在伴音功放的散热片上,上紧螺丝,开机测试LA42205的供电已经是9V了,听听声音大小和原来12V供电基本没有多大区别,放心地将电路复原,盖上后盖,交付用户使用。 总结:可能有人要问你的L7809没有接地啊?怎么能工作?我为什么只焊了两根线L7809也能正常工作呢?(如果真有人问这个问题的话,答案自己想想吧。) 1234 / 4 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.078441 second(s), 22 queries .
