| STR-S6709AN各脚电压值。输出电压高怎么维修 原因之四:若“三无”、指示灯不亮,则无300V整流电压,可采用“电阻测量法”或“代换法”检查电源电路开路或短路元件。重点检查:300V整流、滤波和STR-S6709AN各脚电压值是否正常?若“三无”、指示灯不亮,烧220V保险,则查整流桥堆有一臂短路、滤波电容漏电,或STR-S6708A的①、②、③脚内的开关管极间短路。 原因之五:STR-S6709AN的⑧脚为闸门控制电压输入端,正常电压值为:1.25V(正常开机状态)、-0.2V(待机状态),若外接二极管或电阻开路,使⑧脚电压失常,也将会使振荡器停振,开关变压器无整流电压输出。 原因之六:光电耦合器损坏,导致+B电压升高,开关电源厚膜块也相继烧坏。 一些流行机心机型屡烧STR-S6709A、STR-S6709、STR-S6708、STR-S6708A的常见故障原因: ●长虹倍频DT2000(采用TDA9321、9332、STR-S6709)彩电,开机“三无”、屡烧STR-S6709,应检查Q80I的②脚外接过流检测元件,如:VD896、VD885、VD893、VD892、VD891、VD805、VD806、VD803是否击穿,并检查C895、C889、C892、C897;再检查STR-S6709的⑦脚稳压电路:N804、V803、N801、R881等。常见为R881开路,导致+B升高,引发保护。 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:04 , Processed in 0.084694 second(s), 22 queries .
