| STR-F6707 引脚功能 STR-F6707是日@#本三肯公司开发研制的混合型彩色电视机开关dianyuan电源厚膜电路,它内含功率晶体管,比例驱动电路和控制电路,并设有过流保护、过压保护、过热保护电路。并可通过外部信号可在启动阀门电路,它被应用在康佳F2109C、康佳E系列A1488V等系列彩色电视机中。 STR-F6707引脚功能与维修【存储器数据】: 引脚 符号 功能 康佳F2109C 康佳A1488V 对地电压(V) 对地电阻(KΩ) 对地电压(V) 对地电阻(KΩ) 开机 待机 红笔测 罴笔测 有信号 无信号 红笔测 罴笔测 ① OCP/FB 过流保护端口 2 0.8 0.8 0.9 2.2 0.8 0.9 0.9 ② E 功率管发射极 0.9 0.4 14 4 0.8 0.4 21.2 5.1 ③ C 功率管集电极 300 310 13 ∞ 300 305 18.6 ∞ ④ Vcc dianyuan电源输入 17.1 13.1 4 ∞ 19 12.5 5.3 ∞ ⑤ GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.082242 second(s), 22 queries .
