集成块TDA9370引脚功能的电压参数资料
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 集成块TDA9370引脚功能的电压参数资料脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明 1 STANDBY 3.6 7.0 16 待机控制 2 SCL 3.6 6.5 28 时钟线输入/输出 3 SDA 3.2 6.6 28 【存储器数据】线输入/输出 4 ...
    TDA9370与TDA9373在于TDA9373除具有TDA9370的所有功能外,还具有光栅几何校正,极【高压】行幅校正
 TDA9370与TDA9373在于TDA9373除具有TDA9370的所有功能外,还具有光栅几何校正,极高压行幅校正。
PU的2脚是时钟线输出/输入,正常工作时在3.6V左右,3脚是【存储器数据】线,输入/输出,正常工作时3.2V左右。不能开机时双向【存储器数据】的传输是否正常,作为主检测。当芯片内部及存储器内部损坏时该两脚会不正常。挂靠IC有【故障】时也会使该两脚电压异常,导致不能正常开机。4P30,5P30机心挂靠IC是TDA9859,连接在该IC的16、17两脚。
4脚是VT调谐电压输出端在自动搜索时该脚能在4V之间变化,芯片CPU应无【故障】,当搜索不到台就应检查CPU的4脚至高频头的VT调谐路途上,元件是否有【故障】,如高频头的VT端能在0-33V之间调谐变化该路途就应无【故障】,否则就是有【故障】了。当高频头能在0-33V变化收不到台就去检查高频头IF输出端至IC201的23、24脚之间的元件是否有【故障】。判断的方式是:当将电视机置于自动搜索状态时,荧光屏上的噪波点就应正常。如不正常就应检查芯片的相关引脚的外围件是否有【故障】。、主要是37脚锁相环检波元件是否有【故障】,27脚高放【AGC】输出端电压能否在3-4V之间变化(根据场强信号的强弱变化)而变化。
37脚的正常工作时的电压在2.2V至2.8V之间当高于或低于该数值时是外围件或芯片内部损坏。
芯片的6、7脚是键盘控制,正常工作时电压在3.2V至3.4V之间,当按动面板键时,该两脚任意一脚会有电压变化,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时就可判断【故障】在哪个脚触发键漏电或接触电阻过大。按动按键时荧光屏应显示当时所按键所反映的内容,如不是所反映内容而显示其它内容就是所按键内阻过大,应予以更换。按动按键时芯片的6、7脚电压有变化荧光屏却无反映就是芯片损坏。
8脚是音量控制,该脚只应用在3P30机心上,4P30与5P30是通过TDA9859音效处理电路与芯片总线【存储器数据】进行音效、音量控制,TDA9859的16、17脚是通过CPU的2、3两脚的总线控制。当出现无伴音时,测8脚的音量控制脚电压是否能变化,如能变化就是伴音功放【故障】。如不能变化可能是总线【存储器数据】丢失,进工厂模式进行调整,或许是芯片损坏。当AV有声音、TV无伴音检查44脚的工作电压来判断【故障】所在。44脚正常工作时电压在3.2V至3.6V之间,当高于4V以上至7.2V属于芯片内部损坏。该现象发生的主因是:CRT内部打火或存储器【存储器数据】丢失,另外就是雷击,雷击后损坏率最高是无伴音输出。
5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。
10、11脚是高频头频段切换控制,由高低电压变化来切换高频头的频段。如CPU能切换则有高低电压变化,但电视机不能反映频段变化,就应检查两者之间的元件是否有变值。10、11脚高低电压变化在切换时无变化时有两种情况,一种是10、11脚外围的上拉电阻是否开路;二种是CPU内部【存储器数据】是否丢失或CPU内部损坏。处理方式是:当确定了【故障】部位采用新材料代换,予以证实自己所判【故障】是否准确。这个目的的前题是当外围件都正常进入工厂模式调整无效时,只能更换高频头或者IC芯片与存储器。
14、39脚为小信号处理dianyuan电源供应输入端。正常工作时必须要达到+8Vdianyuan电源,当达不到时,首先检测该两脚的外围元件。当外围元件无【故障】可判定IC内部损坏过流。具体元件位号,因机心不同元件位号不同,但电路大体是相同的。
16、17脚为行相位1与行相位2检波(鉴相滤波器),正常工作使电压在1.8V到28.V之间,其电压高低在外围件的设计而定。但不要低于或高于两个极限值的。超高或低于极限值电路就不能正常工作,会出现行不同步或顶部扭曲的现象甚至行频叫声的各种怪现象。
21、22脚为场激励输出,正常工作时在 0.8V左右。当该两路输出缺少一路时或其外围件有【故障】,就会出现只有上半部或下半部光栅的不正常现象。两路都无输出时就会黑屏。如果场功放损坏时就会出现不规则的白板,而且很模糊,相似于散焦但有伴音的怪现象。一旦出现该【故障】时不能长时间开机检查,否则将引起显象管切颈现象。
   23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。
   25脚为场反馈端口。此对地电阻zuzhi阻值过大时会出现光栅下部暗区。
   25脚为场锯齿波产生电路。
   20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。
   28脚为音频去加重。
   29脚为音频解调去耦电路。
   31脚为伴音解调锁相环滤波与伴音中频【AGC】。该脚外围件出【故障】时会出现无伴音或伴音失真、沙哑的怪现象,正常工作时电压为2V左右。
   32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
   34脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端口。行逆程脉冲输入不正常时荧光屏会出现中心偏移,左边有垂直暗带。
   35脚外音频输入端口。
   36脚极高压检测输入端,正常工作时电压1.7V左右。如果超出该值时为高压过高或其外围件失效,此时荧光屏会黑屏。
   37脚图象中频锁相环滤波电路。当内部电路不正常或外围元件有【故障】时该脚电压不正常。超出正常值2.4V为内部【故障】,低于2.4V时为外围电容漏电。此时【故障】为TV无图象、自动搜索时是白板但AV会工作。
   38脚为本机图象视频输出。
   42脚为外视频输入。
   43脚外视频C信号输入(S端子)
   46、47、48脚视频分离信号输入。
   49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。
   50脚黑电平控制,连接于视放电路。正常工作时6V左右,当超出该值,荧光屏会黑屏。
   51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。
   54、56、61脚分别为TV处理器数字供电端,3.3Vdianyuan电源;数字微处理控制器3.3Vdianyuan电源;周边数字电路提供3.3Vdianyuan电源。
   60脚复位端口。
   62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。
   63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。
   64脚为遥控输入端口。  12 / 2 页
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.090502 second(s), 22 queries .
