| 集成块TDA9370引脚功能的电压参数资料 脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明 1 STANDBY 3.6 7.0 16 待机控制 2 SCL 3.6 6.5 28 时钟线输入/输出 3 SDA 3.2 6.6 28 【存储器数据】线输入/输出 4 VT 2.6 8.1 28 调谐器电压输出 5 SYSTEM 3.6 8.1 +∞ P/N制式控制 6 KEY0 3.4 7.8 21.8 按键矩阵端口 7 KEY1 3.4 7.8 21.8 按键矩阵端口 8 VOL 0.5 7.5 14.5 音量控制 9 VSS 0 0 0 地 10 BAND1 4.9 6.8 21.5 波段控制1 11 BAND2 0 6.8 22.5 波段控制2 12 VSSA 0 0 0 地 13 SECPLL 2.3 10 15.5 环路滤波 14 VP2 7.8 2.4 2.4 +8V供电 15 DECDIG 5.0 7.5 13.5 外接电容滤波端 16 PH2LF 2.7 10 15.8 相位2检波 17 PH1LF 2.7 10 16.4 相位1检波 18 GND3 0 0 0 地 19 DECBG 4.0 9.0 13 外接电容滤波端 20 AVL 0 10 15.8 音频L输出 21 VDRB 0.8 1.8 1.8 场激励输出B 22 VDRA 0.8 1.8 1.8 场激励输出A 23 IF1 1.9 10 14.2 中频信号输入1 24 IF2 1.9 10 14.2 中频信号输入2 25 IREF 3.8 10.2 14.5 场锯齿波形成时间常数设定 26 VSC 2.6 10 15.8 场锯齿波形成时间常数设定 27 RF-【AGC】 4.0 9.5 11.8 高放【AGC】控制 28 AUDEEM/SIF1 3.1 9.8 15.4 伴音1输入出 29 DECSDDEM/SIF2 2.4 10.1 15.8 伴音2输出 30 GND 0 0 0 地 31 SNDPLL/SIF 【AGC】 2.0 10 15.8 音频锁相环/伴音【AGC】控制 32 AVL/REF 0 9.8 15.4 音频L/R输入端口 33 H-OUT 0.5 1.4 1.4 行激励输出 34 FBISO 0.5 9.5 14 行脉冲输入 35 AUDEXT/QSSQ 3.2 10.5 16.1 外部音频输入 36 EHTO 1.6 8.1 13.8 极高压检测端口 37 PLLIF 2.4 10 16 IF锁相环 38 IFVO/SVO 3.2 10 11.8 视频输出 39 VP1 7.8 2.3 2.3 +8V供电 40 CVBSNT 3.5 10 16.1 复合全电视信号入 41 GND1 0 0 0 地 42 CVBS/Y 3.2 10 16 复合视频/亮度信号输入 43 CHROMA 1.0 10.2 15.5 色度信号输入 44 AUDIOUT/AMOUT 3.4 10.5 16.5 音频输出 45 INSSW2 1.8 7.5 7.8 输入开关控制2 46 R2/VIN 2.4 10.1 16.5 R2/V输入 47 G2/YIN 2.4 10.1 16.5 G2/Y输入 48 B2/UIN 2.4 10.1 16.5 B2/U输入 49 BCL/IN 2.4 9.8 15.5 自动亮度控制输入 50 Blanking 6.0 9.8 15 黑电平控制 51 Rout 2.6 1.4 1.4 红基色输出 52 Gout 2.8 1.4 1.4 绿基色输出 53 Bout 2.8 1.4 1.4 蓝基色输出 54 VddA 3.5 5.1 10.2 +3.3V供电 55 VPE 0 0 0 地 56 Vddc 3.5 5.1 10.2 +3.3V供电 57 OSCGND 0 0 0 地 58 XTAL in 0.8 6.8 30 12MHz振荡输入 59 XTAL out 1.8 6.8 21.5 12MHz振荡输出 60 RESET 0 6.8 22.5 复位端口 61 Vddp 3.6 5.2 10 +3.3V供电 62 AV1 5.1 7.4 12 AV1/TV/S-V切换控制 63 AV2 5.1 7.4 12 AV2/TV/S-V切换控制 64 IR in 4.4 8.1 +∞ 遥控信号输入 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.076594 second(s), 22 queries .
