| 三洋A3机芯系列杂牌电视机原理与维修(附图)。 二、【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例 下面是笔者在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料A3机芯彩色电视机的实践中,遇到的几例无彩色常见【故障】。 [例1] 黑白图像正常,但无彩色。 按上述电路原理及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路,测IC101{41}脚(ACK)电压为4.5V左右,表明ACK电路已起控,而查APC电路工作是否正常是关键。测IC101{17}脚APC滤波电压为4.4V左右,正常应为6.0V左右(图标6.2V),说明引起ACK电路起控是{17}脚电压异常所致。测其他相关电压基本正常,关机后查{17}脚外围元件,发现C264(0.1μF)严重漏电。更换C264试机,【故障】排除。 [例2] 图像无彩色。 先将色饱和度调至最大,仍无彩色。测IC101{41}脚电压为6.2V正常,表明ACK电路未起控,同时也表明APC电路是正常的。分析可能是梳状滤波器电路不良,此时测IC101{18}、{20}脚电压均为1.6V左右,正常应为3.4V。调节VR281,出现爬行彩色信号,证明该电路不良。关机后查梳状滤波器元件,发现C283(0.01μF)击穿,更换C283后彩色图像正常。 [例3] 图像无彩色。 测IC101{41}脚电压为4.5V左右,而{17}脚APC电压正常,其他相关脚电压也正常,故怀疑IC101损坏或色副载滤电路不良所致。从大量维修实践表明,晶振损坏后造成无彩色的【故障】率较高,用优质4.43MHz晶振更换X201后试机,【故障】排除。 求助:三洋A3机芯黑屏, 1.有字符?一般是视频信号没有加到7680里引起。 2.视频转换电路查一下 本机换AV—TV 转换集成电路,恢复正常。 123 / 3 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.090563 second(s), 22 queries .
