三洋A3机芯系列杂牌电视机原理与维修(附图)
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 463| 评论: 0
摘要: 整机电路结构特性及dianyuan电源电路组成与工作过程(一) 整机电路结构特性三洋 A3 机芯是日@#本三洋公司 90 年代初与我国共同开发生产的 2l 英寸直角平面遥控彩 色电视机机芯。我国已有好几个生产厂家在 90 年代初已 ...
如图,遥控电路是单独供电的,并且是采用简易线性稳压dianyuan电源;主机则由开关dianyuan电源供电;
待机状态操作是通过关断开关dianyuan电源,使主机停止工作来实现的。现从维修角度出发,将其各 单元的电路形式及工作过程简介如下:
1.主开关dianyuan电源电路的工作过程
三洋 A3 机芯的主开关dianyuan电源电路见图 6 一 15 所示。
如图,这是一自激式并联隔离型开关稳压dianyuan电源,其遥控部分的开/关机控制及开关稳压dianyuan电源的稳压过程均用一个光电耦合器担任,电路简洁,效率高,具有较宽的稳压范围。
在开关变压器 T551 次级的 5 组稳压输出中 130V(B1)为整机行输出级供电;22V(B2)为伴音通道供电;180V(B3)为视放三基色矩阵输出管集电极和CRT显像管阴极供电;24V(B3)为行激励和场输出电路供电;12V(B6)为信号通道集成电路及晶体三极管供电。另外一组不经桥式整流电路直接由 220V 交流电压经变压、有源滤波形成的 5V 电压专门供给遥控部分集成电路及光电耦合器中的发光二极管。从dianyuan电源接通到有稳定的电压输出经过了整流滤波、自激振荡及稳压调控等环节.
三洋A3机芯dianyuan电源检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧:
三洋A3机芯dianyuan电源电路的最大弱点是供电电压适应性较差,在电压波动大的情况下最容易烧毁,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时按照以下方法就比较容易修复。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时首先把dianyuan电源开关管取下,通电使dianyuan电源工作在静态工作状态,进行静态工作点测量,这样可以避免连续损坏dianyuan电源管,操作也比较方便。
关键测试点为:(1)dianyuan电源板上开关管基极电压(用500型万用表10V档)为1伏左右;(2)脉宽调节推动管的基极电压用10伏档测量电压为0.5V左右;(3)脉宽调节管基极电压用50V档测量电压为25V左右。测三点电压时应在开机状态下进行,即使CPU处于开机状态或将负责开关机控制的三极管取下。
通过三点测试,如测试【存储器数据】和所列【存储器数据】相同,则装上dianyuan电源管,带上假负载通电试验,这样基本都可以保证dianyuan电源正常工作。如三点测试中某一点电压不符合,则可根据该点所处位置进行电路分析。
三洋A3机芯奇特【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料三例:
[例1] 收到其他维修同行的一台金星5458型彩色电视机,有时开机呈【sw三无】,有时开机则声、图等均正常。此【故障】机送修理部修过3次,均如此。
    目测开关稳压dianyuan电源电路的元件,几乎全被前修理者焊过。在路检测开关dianyuan电源电路,未发现短路损坏元件。开机测附图所示主dianyuan电源C561两端电压为0V,遥控开机,监测C561两端电压瞬时为14V,后立即降为0V。CPU{15}脚电压为1.4V,处于保护状态,查有关电路正常。逐一检查开关dianyuan电源脉冲振荡和脉冲频率调整电路元件R520~R524、R519、C514、N515、V511、V512、R515,未发现【故障】元件。当焊回控制管V512,再开机时【故障】消除了,于是将V512换新。但试机数天后,【故障】又出现。可见,【故障】原因不在V512。焊下V512,断开各路负载,在C561两端接上假负载瞬时开机,只听“吱”的一声,立即关机(开机时间要短,否则易损坏开关dianyuan电源),说明开关dianyuan电源的自激振荡电路工作正常。将V512焊回,接好各路负载,试机又正常了。虽然这是假象,却说明开关dianyuan电源是工作在临界自激振荡状态。是哪个元件造成的呢?分析认为,极可能是C515不良所致。将C515焊下,用数字万用表测量容量为0.0145μF(电路电路图纸标称值为0.015μF),更换C515,【故障】彻底排除。
[例2] 收到其他维修同行的一台金星5458型彩色电视机无光、无声,且屡烧dianyuan电源开关管。
    经查,保险丝烧断,dianyuan电源开关管V513击穿。查开关dianyuan电源其他元件和负载电路,均无异常。更换V513和保险丝,开机一切正常。但使用几天后,又出现无光无声【故障】。查除了保险丝烧断,开关管击穿外,其余元件均无异常,怀疑V512性能不佳。再将V512换新,装上保险丝,电视机又正常了,但几天后保险丝和开关管再次损坏。仔细分析A3机芯的特点:该机dianyuan电源电路设计简洁,元件少,但是dianyuan电源开关管的散热片小,可以说是所有各种机芯彩色电视机中最小的,因此对元件的质量要求就特别高。笔者曾留心观察并统计过,不少国产A3机芯彩色电视机经常出现屡损dianyuan电源开关管的【故障】,且都是在收看一段时间后发生,而原装进口的A3机芯彩色电视机却无此现象。说明其【故障】原因之一应归咎于元件的质量。于是用薄铝皮做一散热片(比原来的大1.5倍,散热片的边做成翅片式)镶嵌在原装散热片上,在开关管紧贴散热片的一面涂上高压灭弧灵,至此不再出现屡损开关管的现象。
[例3] 收到其他维修同行的一台孔雀彩色电视机出现无光无声【故障】,请人修后,接通dianyuan电源开关数分钟才有图像和伴音,以后预热时间逐渐增长。
    测主dianyuan电源C561两端电压只有14V,观察开关dianyuan电源电路元件都被人拆焊过。经检测开关稳压dianyuan电源和负载无短路【故障】,于是重点检查脉冲振荡和频率调整控制电路C514、C515的容量是否变小或漏电。经检查未发现异常,试换无效。逐一检查以上电路中的电阻R520、R521、R522,当检查到dianyuan电源振荡反馈回路的R519时,发现其电zuzhi阻值变大。焊下测量,其电zuzhi阻值为2.2kΩ。根据以往所修A3机芯的经验,认为该电阻应为22Ω。换上22Ω电阻试机,【故障】排除。三洋A3机芯彩色电视机无彩色【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:
采用三洋A3机芯的彩色电视机型号较多,现以创维2108型彩色电视机为例,谈谈无彩色【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路,供维修时参考。
     一、色解码电路工作原理
     该机色解码电路采用LA7680,其相关电路如附图所示。其工作原理简述如下:视频信号通过由C251、C252、L251、R251所组成的带通滤波电路,将选出的色度信号经C253耦合至LA7680{40}脚内部ACC电路,进行色度放大处理后,从{14}脚输出色度信号。该色度信号一路经VR281、C283作为直通信号送至T281,而另一路通过R284、R281、L282延迟后也加到T281,这两路信号经T281加减运算后,分离出FU、FV分量,并通过{18}、{20}脚进入内部同步解调电路。再经内部解调器解调出的色差信号,从{21}、{22}、{23}输出三基色色差信号并送至末级视放电路。
     在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料A3机芯彩色电视机无彩色【故障】时,首先应检测LA7680{41}脚(ACK)电压是否正常。在工作正常时,{41}脚电压为6.2V左右,若低于6.2V太多,表明ACK电路已起控。而造成ACK电路起控的原因较多,此时除用示波器监测{14}脚是否有色度信号输出外,还应检查以下电路是否工作正常:1)APC电路是否正常;2){40}脚是否有色度信号输入;3)色同步分离电路是否良好。若测得{41}脚电压在6.2V左右,则说明ACK电路未起控。此时再查下述电路是否正常:1)色饱和度控制电压是否能在正常范围内受控;2)梳状滤波器电路是否工作正常(正常时{18}、{20}脚电压均为3.4V左右)。若查得上述电路均无异常而仍无彩色图像时,则应试换LA7680  123 / 3 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.081981 second(s), 22 queries .
