集成块LA76832引脚功能和数据
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 集成块LA76832引脚功能和【存储器数据】各脚说明序号 端子名 信 号 名 I/O 复位时 选 择 有 效 说 明1 P10 BAND-2 O LH-Z ...
    LA76832 机芯维修资料
一.概述
  LA76832机芯采用日本三洋半导体公司生产的最新集成电路,该集成电路是在LA76810的基础上作了性能上的改进,适合于25”以上的大屏幕彩色电视机。
   本系统具有以下特点:
  LA76832电路和微处理器LC863348系统电路除了有LA76810特点外,还增加适应大屏幕需要的功能:
1、,
本系统增加本系统具有全自动选台、半自动选台、手动选台、AV输入、AV输出、全功能遥控操作、中/英文屏幕显示、定时开机/关机/转台、无信号黑屏、童锁、万年历和游戏等功能。
2、本系统的各控制量:对比度、亮度、色饱和度、色调、锐度、自动选台、半自动选台、手动微调、跳跃等均采用一个功能键、频道节目增减键及音量增减键完成。具体控制方法请详见说明书。
3、本系统可自动存储最多电台数为218个。
还增加适应大屏幕需要的功能:
4、音响效果,具有高低音调节、左右声道平衡调节、级环绕立体声功能,以及重低音功能开关。
5、本系统增加倾斜校正,防近视控制,祯帧幅、控制,图象降躁,交直流关机等功能。
以上功能可根据用户的需要来设定。
二.(一)LA76832机芯介绍与LA76810的差别
一.
      LA76832除了具有包含了LA76810功能外,:还增加了以下功能,并且在性能上也有以下方面改善。
1.采用1个晶振(4.43MHz),取消了3.58MHz晶振;
2.1行延迟线、滤波器与陷波器集成于LA76832芯片内;
3.内置功能包括VIF、SIF、VIDEO、CHROMA、OSD、ABL/ACC、1HDL等;
4.三个简单测试信号;
5.可完成白平衡、暗平衡的调节。
6.CPU LC863348DIP通过总线控制LA76832芯片;
7.采用50/60Hz都适应的场输出集成电路LA7841。
8.采用KS24C08(8Kbit)的E2PROM。
    还增加了一些功能,并且在性能上也有以下方面改善。可完成行中心、帧中心调节及50/60Hz帧尺寸、帧线性等校正;
1.提高抗信号过调制能力。
2.增加白平衡转换补偿。
3.改小DOS躁声。
4.色差信号相位角可通过总线调节(使彩色图象更逼真)。
5.黑电平延伸的增益和他的起始点能通过总线调节。
6.可恢复图象信号中的直流成分。
7.对白电平峰值进行限幅。
8.对图象信号有消噪功能。
     9.对Y信号的非线性可通过总线调节。
10.具有X射线保护电路。
11.有东西校正电路,通过总线调节行幅,枕形失真,梯形失真,四角失真校正。
     12.有半透明屏幕菜单显示功能。
13.用总线调节Y信号脉冲上下沿对称性。
14.增加环绕立体声、超重低音功能。
(二)方框图:
二.电路介绍
(一)dianyuan电源电路
    LA76832的dianyuan电源中的桥式整流电路,自激开关振荡电路,取样稳压电路等都与LA76810的dianyuan电源电路一样,差别是LA76832增加一个副dianyuan电源 ,与待机控制电路无输出,从而减小待机时的dianyuan电源功耗。
   dianyuan电源电路的工作过程:交流电压直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。由主dianyuan电源140V取样及反馈到初级,改变开关dianyuan电源的脉宽度来进行稳压。~220V
(1)VD631输出140V(B1),供行输出及30V调谐电压;
(2)VD632输出190V(B3),供视放末级集电极电压;
(3)VD633输出28V(B4),供场块及行推动
(4)VD634输出16V,分别产生12V(B6)电压供LA76832、伴音电路 、枕校电路、帧行前级等,5V(B5)供CPU及高频头,5V(B7)供LA76832。
(5)VD635输出22V(B2),供伴音功放。
自激开关振荡电路由V613、T611、C6196
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:03 , Processed in 0.085956 second(s), 22 queries .
