集成块LA76832引脚功能和数据
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 集成块LA76832引脚功能和【存储器数据】各脚说明序号 端子名 信 号 名 I/O 复位时 选 择 有 效 说 明1 P10 BAND-2 O LH-Z ...
1        P10        BAND-2        O        LH-Z        N-CH        H        波段控制
2        P11        BAND-1        O        LH-Z        N-CH        H        波段控制
3        P12        _EYE                HI-Z                HI        空脚(接时为防近视功能)
4        P13        TILT                HI-Z                HI        倾斜校正
5        P14        VOLUME                HI-Z                HI        接地
6        P15        VOLUME                HI-Z                HI        接地
7        P 16        POWER        O        HI-Z        CMOS        HI        开关dianyuan电源
8        P17        TUN        O        HI-Z        CMOS        HI        14Bit PWM调谐电压输出
9        DVSS        _                L                        接地
10        XT1        _                _                        外接晶振引脚
11        XT2        _                _                        外接晶振引脚
12        DVDD        _                H                        数字电路dianyuan电源5V
13        ANO        KEY-IN        I        HI-Z                AD        按键A/D输入
14        AN1        AFT-IN        I        HI-Z                AD        AFT调谐信号输入
15        AN2        SIF2        I        HI-Z                AD        接地
16        AN3        SIF1        I        HI-Z                AD        接地
17        RES        RESET                L                L        复位
18        Filter        FILT                                        OSC滤波
19        AN4        Option                                        接地
20        VS        V-SYNC        I        HI-Z                L        OSC帧同步信号
21        HS        H-SYNC        I        HI-Z                L        OSC行同步信号
22        R        R        O        L        C-MOS        H        OSD红色控制
23        G        G        O        L        C-MOS        H        OSD绿色控制
24        B        B        O        L        C-MOS        H        OSD蓝色控制
25        BL        BL        O        L        C-MOS        H        OSD消隐控制
26        I        Intensity        O        LH-Z        C-MOS        H        -
27                E2PROM DATA        O        LH-Z        N-CH        -        E2PROM总线【存储器数据】线
28                E2PROM CLOCK        O        LH-Z        N-CH        -        E2PROM总线时钟线
29                I2C DATA        O        LH-Z        N-CH                I2C 总线【存储器数据】线
30                I2C CLOCK        O        LH-Z        N-CH                I2C总线时钟线
31        P70        SAFETY        I        LH-Z        -        H        dianyuan电源保护端子
32        P71        S-VHS        I        LH-Z        -        H        —
33        P72        SD        I        LH-Z        -        H        同步检测信号输入
34        P73        REMCON        I        LH-Z        -        L        红外遥控信号输入
35        P00        SIF        O        LH-Z        N-CH        H        —
36        P01        WOOFER        O        LH-Z        N-CH        H        超重低音控制
37        P02        —
38        P03        AV2        O        LH-Z        N-CH        H        TV/AV/SVHS转换控制
39        P04        AV1        O        LH-Z        N-CH        H        TV/AV/SVHS转换控制
40        P05                O        LH-Z        N-CH        H        —
41        P06        AC OFF        -        LH-Z        N-CH        H        接时为交流关机控制
42        P07        MUTE        O        LH-Z        N-CH        H        静音控制
注:N801端口控制输出状态说明:
1、        dianyuan电源开关控制:
端口        POWER ON        POWER OFF
Pin7        L        H
2、两路AV与S-VHS                AV-CH OPT“3”
端口        TV        AV1        AV2        S-VHS
Pin39        H        L        H        L
Pin38        H        H        L        L
3、波段开关控制:
BAND OPT1的状态下
端口        VL        VH        U
Pin42        L        H        H
Pin41        H        L        H
H代表高电平,L代表低电平。
四、AV/TV转换及S端子转换:
AV/TV转换由二个TC4053(N101、N102)组成电子转换开关。其中,N101完成AV1与AV2的视频信号、左声道、右声道的转换。
而N102中的二组电子开关完成AV1、AV2的左右声道与TV的音频信号转换。N102另一组电子开关完成S端子的Y信号,与AV视频信号的转换。
在AV状态下,视频信号加到N201的(42)脚,在S端子的状态下,由Y信号加到N201的(42)脚,N103由ICLA7016完成TV视频信号与S端子“C”信号之间的转换,把信号输入到N201的(44)脚。
五、N801端口控制输出状态说明:
1、dianyuan电源开关控制:
Pin7        L        H
端口        TV        AV1        AV2        S-VHS
Pin39        H        L        H        L
Pin38        H        H        L        L
3、波段开关控制:
BAND OPT1的状态下
端口        VL        VH        U
Pin42        L        H        H
Pin41        H        L        H
H
 12 / 2 页下一页
12下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.065775 second(s), 22 queries .
