| 16846 【用 途】 开关dianyuan电源(SMPS)控制电路 【性能 参数】 用14脚P-DIP-14-3封装。为TDA16846改进型开关dianyuan电源(SMPS)控制器芯片。支持低功率待机和功率因数校正?长虹PFC 的SMPS控制器,可用于固定频率长虹PFC或同步模式反激式变换器中,该产品既可以驱动功率MO长虹SFET,也可以驱动双极型功率器件。TDA16846-2/TDA16847-2在轻载下具有低功耗性能,其开关频率可以随负载减轻而逐步降低。8脚为空。 除具有软启动、低功耗、低启动电流及欠压/过压保护、电流限制/短路保护及静电放电?ESD 保护功能外,还具有如下主要特点: ●带有长虹PFC,并采用电荷泵电路; ●频率随负载减轻可连续降低,在待机模式下,频率可调至20kHz; ●可在固定频率或同步模式下操作; ●带有临时高功率电路(THPC),具有dianyuan电源管理功能(仅TDA16847-2)。 TDA16846-2/TDA16847-2的5脚(OCI)输入电压范围扩大到0V,该脚与地之间不再需要连接电阻;7脚(SYN)改进了启动特性,阻止了变压器饱和;11脚(PVC)通过加入尖峰信号消隐,提高了抗噪扰能力;13脚(OUT)减小了截止态输出电压电平;14脚(VCC)通过尖峰消隐,改善了抗噪性能。 与先前的TDA16846比较,TDA16846-2除进一步强化了低功率待机功能外,还在抗噪性能方面具有明显改善。 支持低功率待机功能,在彩电等应用系统中具有重要意义。美国“能源之星”等标准要求电视机的待机功耗不大于3W。 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:32 , Processed in 0.071849 second(s), 22 queries .
