TDA16846-2工作原理和功能电压
2023-5-13 07:47| 发布者: 开心| 查看: 527| 评论: 1
摘要: 概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可 ...
    概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口,对开关电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极性功率晶体管。多用于彩电、彩显的开关稳定电源。
                                               在TCL HiD29158SP机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
OTC
振铃抑制时间与待机频率
2.8
8
NC
空脚
PCS
限制电源初级绕组的模拟电流
1.6
9
REF
参考电压和电流
5.2
3
RZI
调整与过零输入
2.4
10
FC1
误差比较器1(V10>1V停振)
SRC
决定软启动时间及控制速度
3
11
PVC
初级电压检测,V11>1V停振
3.2
5
OCI
光电耦合器输入
3.7
12
GND
FC2
误差比较器2(V6>1.2V停振)
OUT
驱动输出
2
7
SYN
RC振荡端或同步信号输入端
5.2
14
VCC
供电电压
12.5
123 / 3 页下一页
123下一页
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-11-6 15:34
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.076419 second(s), 22 queries .
