电磁炉坏了,不检锅、不加热、一插电就跳闸,拿去维修店少说几十上百块。其实电磁炉的电路虽然看着复杂,但核心元器件就那么几十个。
今天,咱们拿一张主板的高清实物图,把每个元件起什么作用、坏了会出现什么故障,一次全讲清楚。
01
主回路与功率部分(高压区)发热线盘接口:接线圈盘,产生高频磁场让铁锅发热。
IGBT功率管:电磁炉的心脏,负责高频开关控制。如果它击穿,一通电就会烧断保险管,表现为“整机无反应”。更换时必须同时排查谐振电容和驱动电路,否则换一个炸一个。
整流桥:将220V交流电变成脉动直流电。击穿同样会导致烧保险。
康铜丝:即电流检测电阻(阻值极小)。用于检测主回路电流大小,反馈给CPU。如果它虚焊或烧断,电磁炉会不检锅或不加热。
5μF滤波电容:也就是大滤波电容,将脉动直流平滑成310V左右的纯净直流电。容量下降会导致加热慢、不检锅。
310V滤波电容:与5μF配合,稳定直流母线电压。
22欧限流电阻:限制开机瞬间的浪涌电流,烧断会导致整机无电。
10A保险管:整机总保险,后级严重短路时熔断,保护电网。烧黑必查IGBT和整流桥。
02
控制与电源部分(低压区)开关电源管理芯片:产生高频脉冲,控制开关变压器的通断。
开关变压器:将310V高压降至低压。
半桥整流管:在待机电源中负责整流。
7805稳压器:输出稳定的5V电压,给CPU芯片供电。
CPU芯片:电磁炉的大脑,处理按键信号、控制加热、保护动作。
驱动管:放大CPU的控制信号,去驱动IGBT功率管。
18V稳压管、18V滤波电容:为IGBT提供稳定的18V驱动电压。
S8050风扇控制管:三极管,用于控制散热风扇的启停。
03
输入保护与滤波部分火线入、零线入:220V交流电输入端。
X电容:安规电容,跨接在火零线之间,滤除差模干扰。
电感线圈(共模电感):滤除共模干扰,防止电磁炉干扰电网。
检测电阻:用于电压或电流的采样检测。
04
传感与接口部分温度传感器(带屏蔽线的插头):接炉面热敏电阻,用于防干烧和温度反馈。如果开路或短路,电磁炉会报错停机。
05
常见故障与对应元件速查插电无反应/烧保险:查IGBT功率管、整流桥、22欧限流电阻、10A保险管。 不检锅、不加热:查5μF大滤波电容(容量失效)、康铜丝(虚焊)、谐振电容、检测电阻。 开机报警不工作:查温度传感器(开路/短路)、CPU芯片供电(7805)。 风扇不转:查S8050风扇控制管、风扇本身、驱动电路。 加热功率小:查5μF滤波电容、康铜丝阻值是否变大。
IGBT管功率,整流桥整流,5μF滤平滑,康铜丝测电流,7805供CPU,传感器控温度。把这张图的元件对应到故障上,修电磁炉就不用再盲猜了. |
