编者按:接上篇。上篇讲到楼主排的四梯队谱被人砍了三刀,最后一刀是 jacksl528 那句"严格意义上说,根本就没有 A 类运算放大器"。这一刀下去,帖子后半程基本全在吵"甲类"这两个字,吵到第五十多层,最后还顺手把电容也卷了进来。 甲类名分:一句话点燃五十层楼先说这句是怎么来的。 docmd 47 楼给了个极其省事的判据:我只看一个参数,运放静态电流 Iq,越大音质越好。 96 楼他又拿这个判据解释了一个坛里流传多年的说法:NE5534 为何比 5532 好听?因为静态电流大,纯甲类运放啊。 这个判据听着痛快,但它经不起推敲。静态电流大只说明输出级偏置得更"靠甲",跟整颗运放是不是甲类、好不好听,中间还隔着输出级拓扑、输入级类型、补偿方式好几层。jacksl528 44 楼那句话就是冲着这个来的:ADA4898 不是什么 A 类运放,严格意义上说,根本就没有 A 类运算放大器——某些特殊器件可以通过内部偏置或者外围电路把运放偏置为 A 类工作状态,但那是"偏置成 A 类",不是"它是 A 类运放"。 楼主不吃这套。49 楼直接甩了一颗芯片出来:NJM2100 就是纯 A 类,你看看电路图看看纯不纯。 这颗芯片成了后半程的主角。 NJM2100:从一张等效电路吵到开盖jacksl528 52 楼翻出 datasheet,指着开篇第一行念:low voltage operation and low saturation output(低工作电压、低饱和输出电压)。这是一颗 ±1.0V 到 ±3.5V 工作电压、面向单电源电路、便携式 CD、收音机/磁带/CD 组合音响和便携式 DAT 录音机的通用双运放。 59 楼楼主还是那句:2100 就一个管子在放大,容易饱和,纯 A 类,低压。 70 楼 jacksl528 把话说到底:datasheet 上那张是"简化的内部等效电路",只大致表示它是一枚典型的三级放大器,每一级都经过极大简化。让你误会的那个"输出级"之所以用这种简化模型表示,是因为它适合单电源应用。官方数据表上的内部等效电路,不能作为定义一枚运放是否是 A 类的评判证据——除非你能开盖、上显微镜,窥探芯片内部的真实结构。他补了一句:运放如果采用"单端"输出,其输出电压摆幅、电流必定都小,且性能低下。 73 楼他上了两张图,其中一张标注着官方数据表第一段话:±2.0Vpp at supply voltage ±2.5V。他的读法是:官方给出的内部等效电路,是"不对称推挽设计"的一种形式,绝对不可能是你理解的"单端输出 A 类放大器"。
74 楼,MT4S301 出手了,这一段是整个帖子最硬的技术输出。 他不从等效电路的"像不像"入手,直接从输出级的两个管子算: NJM2100 输出级是 PNP 电流源(等于共射输出)+ NPN 共射放大器,上下都是共射管。 共射输出距离电源电压最少需要一个集射极饱和电压 Vce_sat;对大多数普通小信号纵向三极管,Vce_sat 在 0.1V 甚至更低(饱和到 β=20 时)。NJM2100 输出级那个 PNP 器件大概率是横向 PNP,它的 Vce_sat 情况不明。 所以在 5V 电源下输出 4V 电压,理论上完全没问题,实际能输出多少幅度,看你加的负载。 他给了个具体的账:假设 PNP 电流源管的基极电流是 25µA。 - 负载 5k 接地 → 它能把电压拉到 β=20 对应的 Vce_sat 上
- 负载 1k 接地 → 上拉到 Vcc 需要 2.5mA,就要求 β 在 50~100 才能拉到离 Vcc 有段距离的电压上
而更高的 β 等于更轻度的晶体管饱和,所以输出最大电压反而会下降。 往下看另一半:负电源 Vee 方向的下拉非常强,因为下面那颗 NPN 管基极是动态驱动的,可以获得比静态电流更强的驱动电流。 于是结论出来了,一句话把两边都判了: NJM2100 究竟是甲类还是甲乙类?答案是正方向输出甲类,负方向输出甲乙类。 楼主看完服了,81 楼一句"厉害了老哥,就是这个圈出来的一根管子在放大,一个电流源加上一个集电极放大",顺手又推了一颗:NJM2115D 实测也是很好听的低压运放,值得一试。论坛有高人。 同一套刀法,砍向另外两颗MT4S301 没停手。75 楼他换了个更极端的例子:NJU7095,一颗低功耗 CMOS 运放,用的是输入 5 管差分 + 第二级共源放大的架构。 从数据手册里能看得很清楚: - PMOS 上拉吐出(source)电流被限制在 100µA 左右——这是甲类
- NMOS 下拉吸入(sink)电流可轻易超过 1000µA,随电源电压上升还能增加——这是甲乙类
他还补了一句:NJU7095 其实有动态改变输出级 PMOS 偏置电流的功能(简化电路图里能看出来),但也无济于事。 77 楼他顺手扫了另一批:看到还有人拿 LM321/358/2904 的电路结构出来说事,惊叹居然还有人不知道这个事实——这个输出级是丙类!丙啊!Class C!
lin889889 79 楼从使用端给了个佐证:多年以前同事买了一块用 LM324 做的高低音调电路,听了以后觉得声音非常糟糕,他在每个运放的输出端与电源端跨接一个电阻,声音有了明显改观。他的判断是:这种运放用作音频放大,交越失真非常严重。 jacksl528 80 楼追问原理:除了近似运放的比较器需要在输出端与电源端跨接电阻,音频应用里这么接能改善声音,原理是什么?——这问题后面没人答。 一笔功耗账,和一句"不必问,都是甲类"83 楼,jacksl528 给 NJM2100 算了笔账,把"甲类"这个名分钉死在功耗上: - 若 NJM2100 是 A 类,其 3.5mA 的静态电流在 5V 电源下将产生 17.5mW 的静态功耗
- 而实际输出功率(驱动 2.5kΩ 负载时最大输出电压 ±2.0Vp-p)仅约 1.6mW
- 效率不足 10%,这显然与便携式设备的功耗需求相悖
- AB 类设计可通过动态调整电流把效率提升到 50% 以上
复算一下他这两个数:3.5mA × 5V = 17.5mW,一字不差。输出那 1.6mW 其实还算宽了——±2.0Vp-p 就是峰值 1.0V、有效值约 0.707V,落在 2.5kΩ 上只有约 0.2mW。按 0.2mW 算,效率连 1.2% 都不到,结论只会更一边倒,不会翻过来。 再加上数据手册显示静态电流随信号动态变化(3.5mA→5mA),以及它面向低功耗场景的定位——这些特性都指向 AB 类。他另外提了两个参数佐证:低饱和输出 ±2.0Vp-p@±2.5V 电源、摆率 4V/µs,这两个数更适合需要高动态范围和低功耗的音频设备,也正是 AB 类的典型应用场景。 断桥烟雨 87 楼给了一套完全不同的判据,还挺有年代感:上世纪 70 年代以前的构架,把差分两端用 10K 电阻对 + 电源接好,这时候差分关闭、放大级关闭,有电流输出的就是甲类。下面那张图人家不是写明了 120µA 的偏置电流吗,明摆着告诉你 120µA 以内是甲类。到了 80 年代的运放也一样,可以关闭差分,运放还在消耗电流的就是甲类,完全关闭的是乙类。然后他下了个很大的判断:现在 TI 公司和若亚德公司的运放,只要标明 AUDIO 的,不必问,都是甲类。 这句听着提气,可惜不成立。"AUDIO"是厂家给的市场定位标签,不是输出级工作状态的声明——TI 的音频运放里既有双极型也有 CMOS 输入,输出级拓扑各不相同,标 AUDIO 只说明它被推荐用于音频,不说明它全周期导通。判定甲类靠的是静态电流与输出电流的实测关系,不是外包装上的一行字。这个误会之所以常见,是因为"甲类"在发烧语境里早就被当成了好评语,而不是一个可测量的工作状态。 吵到最后,88 楼断桥烟雨来了句玩笑:憋吵了,jacksl528 估计是微电子挂科了,补考的时候教授把他关在办公室考的,号称"关门弟子",其他方面还是不错滴。92 楼他自己收场:可以了,你听不懂,其他人懂就行。懂得也没见华为来请,不懂的卖了多余的房子一样舒舒服服躺平。 无语密码在这场架里开了条支线,68 到 69 楼两句:单端只能甲类,其它型号也有;在这的估计没有人见过 1.5V 甲乙类功放。63 楼他补了自己的版本:我做的是 1.5V 甲乙类推挽,难度就大很多,也复杂很多,有场效应管才可以简化电路。 90 楼断桥烟雨还留了个民间鉴定法:鉴别 OPA627 这些场管输入的运放,把耦合电容换成 0.1µF,有低音的、音质不变的是真货,没低音的是假货。 谱外的功夫:外围电阻吵完名分,zxhdoop 46 楼把话题拉回地面:每种类型的运放对外围电阻的阻值要求不一样,要看手册参数选择合适阻值,不然会降低性能或声音不好。 51 楼 zm70 请他举例。57 楼他给了三条: - 像超低电压噪音的 OPA1612,阻值就要小,不然电流噪音会成为主体
- JFET 类的阻值不能太小,不然声音发硬
- 还有些运放做电压跟随器时,反馈不能短接
60 楼 zm70 挑了个刺,说他好像说反了:噪声电压小的应该大阻值才对,运放噪声电压和噪声电流成反比,噪声电压小的噪声电流都比较大,你用小阻值,电流大了电流噪声更大。 62 楼 zxhdoop 把话说细:双极型运放的电流噪音一般比较大,比如 1612,源阻抗超过 1K 左右,电流噪音转换成电压噪音就超过它本来的电压噪音了;像电位器有些用 50K、100K 的就属于比较大的源阻抗(和输入对地电阻并联);还有就是反馈电阻,阻值超过一定值后电流噪音就会成为主导,电阻的热噪音也会大。 64 楼 zm70 换了个角度收口:我说的是运放自身外围电阻,源阻抗 50K 以上不管哪种运放都不是好选择,容易捡拾环境噪声。 66 楼 zxhdoop 给了最终版:运放选型要看前面音源和后面输出负载才能决定,相关外围电阻阻值要同步调整。双极型超低噪音运放一定要选阻值小的运放,不然信噪比做不到 −120dB 以上,TI 的 1612 手册里已经写明了。 这段讨论的价值其实比排名高:它给出了"同一颗运放在不同板子上表现不一样"的一个具体解释。 Hexuhua 61 楼从 LPF 的角度补了一刀:很多 LPF 的元件参数设计都不一样,电压、反馈、放大倍数都不同,在不同参数的电路上,并不是贵的就一定比便宜的好。他举了个例子:SMSL 一些小功率解码上的 LPF 就比芯片官方的要有极大差异,部分元件差异还得到 10 倍之大,估计考虑的是设计功耗问题;这种情况下换一些贵的、功耗偏大的进去,可能就无法达到最佳运行状态。 zm70 65 楼给了一条换用原则:运放代换要看输入类型,同类型的代换。 刀锋一转,砍到电容头上9 月 30 日,liujian2024 在 107 楼接了 jacksl528 17 楼那句"不必追求高速",顺手把战场扩大到电容:如同音频电容一样,实际上各厂家的高频低阻、超低阻抗电容的性能甚至比许多高级音频电容表现还要好。 110 楼 jacksl528 直接要求证据:你完全可以再深一步,说一下为什么"超超低阻抗、低损耗"是击败"高级音频电容"的核心参数;ESR/ESL 参数的高低不是评判它们好坏的标准。他给了个更狠的判断:上个世纪 90 年代末期随着资本在模拟音频市场退潮,真正的"音频电容"已经没有了,或者说不再进步;目前各大电商平台能买到的"音频电容",多数都是一个忽悠小白的名词而已。 111 楼 liujian2024 亮出底牌:近 5 年间我测试对比超过 300 多种电解电容,日系、欧系、美系、韩系、台系、国产;去年用了一次固态电容(丰宾 PF 系列)磨过一台机器后迷上了固态电容,就是固态太贵。 112 楼 jacksl528 抛出了真正的技术分歧点:音频电容注重 Dielectric Absorption(介质吸收),减少微音效应,优化 20Hz–20kHz 频率特性;工业电容才注重 ESR/ESL。电桥测电容,对于音频应用来说,看不出好坏的。 liujian2024 113 楼从 D 值的角度回应:好的音频电容,10K–20K 下的 D 值肯定不会太高,很多有口碑的反而是超级的低,这时它的低频 D 值也会非常低。另外一种音频电容,10K 下 D 值不算优秀时,它在 120Hz–1K 下的 D 值不会做得非常低,为的是平衡高低频信号通过后的相移;无极电容大多采用后一种策略,100–10K 下 D 值差异不是特别大,同时无极结构能够平衡消除因极化效应带来的不利影响。 114 楼他贴了 ELNA 官网关于音频电容特点的图,说 4 项措施都是将 ESR、降 D 值。 116 楼 jacksl528 把这张表翻过来读:表第一句话的重点是"结构材料及其对音质的影响",并不把重点放在 ESR 上。ESR 是电容的一项基础特性,如果只看 ESR,那就没必要存在"音频电容"这个类目;ESR 只是冰山一角,低 ESR 可以视为高性能的基础,但不是衡量是否适用于音频领域的绝对指标。表的第二项【材质特征】才是重点——陶瓷含量、电解液特性、卷绕工艺和机械稳定性,这才是音频电容与工业低 ESR 电容的本质差异。 117 楼 liujian2024 冷笑:哪些话术是营销忽悠用的,你还真信了。就像酒里加金粉,纳米级的。实际上所有的电容设计制造都是围绕材料、工艺、稳定性、寿命、性能开展的,从来没有一个叫做"音质"的指标,因为这个指标是因人而异的玄学。 118 楼 jacksl528 给出了他能给的最诚实的回答:既然你不信厂家的"音频电容",那你为什么要在 114 楼发 ELNA 那张表?我恰恰相反,我不迷信电容,原因就是除了 ESR、ESL 这些可以量化的参数以外,其余的听感表现无法在仪器上量化。但既然正规厂家在产品类目中划分了"音频"和通用型、工业型用途,那就是在工艺和材质上存在差异——我拆过音频电容,确如厂家描述的那样,内部的材质、电解液、电解纸,就与你手里的工业电容不一样,至少 ELNA 在实物上没有忽悠你。更重要的是你也没有证据证明它的做法不能带来音频方面的改善。 99990000 在 119 楼抛了个例子:像耳熟能详的 Black Gate 电容,你测试的时候就会发现 ESR、ESL 都不会输于第一梯队的任何工业高频低阻电容。他还加了句带仰视味的推测:音频电容好像在十多二十年前只有日本在产吧,像发烧拆机的欧美机里用的都是工业电容吧?
前半句需要摆平:欧美确实很少有专门打"audio"旗号的电解电容,但那更多是产业结构的选择——日本消费音响整机产量大,配套元件自然会分化出一个音频品类;这不等于欧美做不出,也不等于日本的一定更好。至于"顶级音频电容 ESR/ESL 不输工业高频低阻",liujian2024 127 楼的表达更准确:顶级的音频电容,其 ESR、ESL、D 值几乎也是顶级的,没有孬种;顶级的高频超低阻工业电容不一定都有最好的音频表现,但许多都接近和比肩顶级音频的。99990000 126 楼自己也收了口:其实我不了解电容,也不大相信电容可以甩几条街,靠参数选择自己喜欢的电容,比靠外皮颜色展开联想要靠谱。 123 楼 jacksl528 给了 Black Gate 之所以特殊的物理理由:它作为黑金刚的"音频电容"是一个系列(F、FK 是高频低阻,还有 LUG、SK、C、NX),根据用途不同在电路中的位置也不同。它与普通工业电容最本质的区别在于——它是利用电子移动来实现充放电,普通工业电解电容是利用离子移动来实现充放电,这种做法的目的是降低 Dielectric Absorption;恰巧这种工艺也能降低 ESR。现在的工业电容 ESR 可以做到超低,但 Dielectric Absorption 低不了,这才是重点。 124、125 楼他又补了一条很实用的观察:TI 的 EVM 设计详细列出了 BOM 表,却没有强调什么音频电容、超低 ESR 电容。这说明在理论计算和实验室设备的技术支持下,不能证明采用音频电容或者超低 ESR 电容能对产品的性能带来参数上的变化和影响。TI 官方的 EVM 是以性能指标为设计核心,而不是听感。 128 楼 99990000 干了件很实在的事:他不太相信电容能甩几条街,就把那台 CD 机的 Black Gate 电容全拆来卖,得了不少钱;拆的时候随手测了一下。他自己还开玩笑说,什么 DA 芯片等级,只要给得起钱,那两颗 K 级的我一样拆。
最后几楼落在固态电容上。130 楼发烧求败:我现在喜欢使用国产的固态电容。131 楼 99990000 泼了一点冷水:固态我也用了不少,但有些国产的指标比较差,比电解还差,选择国产大品牌没错;有种固液电容可能大家接触得比较少,性能也非常优秀。132 楼 liujian2024 补刀:许多固态性能达到甚至超过钽电容,只是良莠不齐,许多是挂羊头卖狗肉,参数比普通电解还不如。 收场:谱没排成,砍明白了132 楼停在固态电容上,楼主那个"四个梯队"的榜,从头到尾没被正式修订过一次。 中间还散着几句有意思的。129 楼无语密码:手头有不少频响超 200MHz 的 IC,增益 10 倍,还没用在音频上,有的网友却用在了磁头放大器里;这些超高频的 IC,失真度往往难以满足要求。 102 楼红烧牛肉推了 ADA4870:速度更快,推力更强。楼主 104 楼顺着问了一句很远的:运放取代电子管的时代来临了吗。105 楼他自己又泼回去:但好像是电流反馈型,还是要接个电压反馈运放在前面。 回头看这 132 楼,真正留下来的不是那份榜单,是几样能直接拿去用的东西: - SR 那笔账:2Vrms / 20kHz 只要 0.35V/µs,现在能用在音频上的运放没有低于 5V/µs 的
- 名分那个坑:datasheet 上的内部等效电路不算证据,甲类得看静态电流与输出电流的实测关系
- 外围那条规矩:双极型超低噪音运放配小阻值,源阻抗 50K 以上谁都别用
- 电容那条分歧:ESR/ESL 能测,Dielectric Absorption 才是音频电容的看家活,电桥测不出来
谱是排不出共识的。刀砍过的地方,倒都留下了印子。 . |
