查看: 55|回复: 0
给管王配鞍:安森美MJ15024/25双端甲类手记
747
1万
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
【编者按】丝竹之音是 HIFIDIY 论坛上一位爱折腾大功率的发烧友。早先用东芝 2SC5200 做过一款单端甲类,声音暖、信噪比高,可有两个毛病:必须阻抗匹配,效率还低得感人。这回他盯上了安森美的「管王」MJ15024G/MJ15025G,要给这两头力气极大的壮汉配一副好鞍,做成双端(推挽)甲类。全帖 96 楼,本文照原帖脉络整理,数据一字不改,文末附出处与致谢。
一、管王驾到:两头壮汉,力气大到用不完
2025 年 9 月 18 日,丝竹之音开了帖。第一句话就透着股狠劲:买了 20 对安森美管王 MJ15024G/MJ15025G,35 元一对。先不急装,先验货——买到假管也没事,测出来是假的就退。
安森美(ON Semi)这对是互补金封功率管:NPN 的 MJ15024G 配 PNP 的 MJ15025G,一阴一阳,两头壮汉。楼主到手先搭了个土电路测:Ib=0.5A、Ic=8A 时,NPN 的 VCE 压到 0.8 几 V,PNP 压到 1.1 几 V——比手册写的「Ib=0.8A、Ic=8A 时 VCE<1.4V」还要漂亮。
坛子上立刻有人泼冷水。呵呵说:管子够呛,产地墨西哥,到了 ON 这牌子墨西哥产概率不高。丝竹之音自己也不迷信,原话是「安森美的三极管都是虚标,目标参数都到不了,更不说有多大余量了,而 ST 和摩托的管子余量比较大」。筑明更直接:楼主不要迷信安森美,试试国产的质超金封管,没有假货且质量稳定,配对成功率很高。
买管王容易,买真管王难。这事儿后面还要再翻出来聊。
二、配鞍先认路:双端甲类到底是个啥
壮汉领回来了,先把名分理清。筑明在 2 楼就问:双端甲类没听说过,是不是推挽甲类?楼主答:是的。
可「双端」这词,论坛上吵了一溜。孤舟横渡给了个干净说法:只有一个输出端的叫单端(地线不算);单端推挽输出叫 OCL,双端推挽输出才是桥接、平衡、BTL。丝竹之音自己也补刀:单端的定义就是末级只有一个管,用来区别 OTL、OCL、推挽都是两管放大;我这还是 OCL,只是偏置电流大,所以叫双端,并不是 BTL 平衡输出那个意思。
说白了,他要做的,就是偏置拉到甲类的推挽 OCL——末级静态电流顶在甲类区,50W 以内是纯甲,再大就滑进甲乙类。目标功率很狂:8 欧每声道 300W,4 欧每声道 500W。
配鞍之前,先认路。路认错了,壮汉白费。
三、三个推手递力:一对推六对的驯法
鞍怎么配?核心是三级电流放大。楼主说,第二级和第三级用的都是 MJ15024/25,一对推六对——一对推动管,喂六对输出管。
这里有个讲究。丝竹之音试听对比过安森美和东芝:东芝管音色温暖柔和细腻,安森美纯净明亮、略带沙哑、还原度高;可东芝管要是做三级电流放大,容易轻微自激,补偿电路得加强才稳。安森美做三级电流放大,「稳定如狗」,丝毫不会自激。筑明一句话点破:那是因为安森美这款放大倍数偏低,而且电流一大放大倍数还会往下掉;东芝的管子正好相反。
楼主自己也印证:安森美的 β 比 5200/1943 低,大概一半多点。
三个推手递力,力道稳不稳,全看壮汉肯不肯听话。安森美这俩,偏偏是听话的那一类。
四、喂饱壮汉:偏置、带宽与那块两公斤铁
鞍配好了,得喂饱。楼主试过两套静态电流:三极管分别 12mA/50mA/500mA,和 12mA/100mA/2500mA。细听,后者更温暖、耐听不累。最后定在最后两级都调 400mA——第二级 400mA,第三级 6 对并联算下来 2.4A,基本到 50W 甲类,超过就进甲乙类。ZMH8771140 帮着算过账:总电流 2.8A,保证不截止的输出电流能到 5.6A。
带宽也狠。楼主以 10 倍音频带宽要求自己:必须到 200kHz。实测 ±30 多 V 供电下,从 10Hz 扫到 200kHz,波形都在。失真这块他实话说:限于音频信号发生器精度,只能「进多少失真出多少失真」,底噪刚好 200µV。
喂壮汉是要付电费的。那块散热器不是摆设——MT4S301 问金封管不加鳍片热阻够不够,楼主答:下面一整块大散热器,重达 2 公斤,L 型角铝转接的。
顺手复算一笔(工程辨析)。楼主的目标功率,反推峰值电流是能对的上的:
  • 8 欧 300W:Vpk = √(2×300×8) ≈ 69.3V,Ipk = 69.3/8 ≈ 8.7A
  • 4 欧 500W:Vpk = √(2×500×4) ≈ 63.2V,Ipk = 63.2/4 ≈ 15.8A
楼主原话「最大 16A 不到的峰值电流」,一字不差。
再看管王力气到底用没用完。安森美公开 datasheet 上,MJ15024/25 是 Vceo 250V、Ic 16A、Pd 180W(带散热器)。6 对共 12 只并联,每管峰值电流才 8.7/6≈1.4A(8 欧)、15.8/6≈2.6A(4 欧),离 16A 额定远得很;总功耗 250W 摊到 12 只,每只约 21W,离 180W 也远。所以 capa 那句「用那么多 15024 做 300W 浪费,2 对管都够,5 对管搞它也是够的」,从电流和功耗看,还真没说错——瓶颈在散热和供电轨电压,不在管子力气。
顺带提一句电压:8 欧 300W 需要轨电压到 ±70V 往上(输出峰值 69V),文中实测只到 ±30 多 V,那是先验证电路与带宽的小信号调试;真要上 300W,电压得跟着上去。MJ15024/25 的 250V 耐压,覆盖 ±70V 加感性尖峰,余量还是有的。
甲类静态功耗也粗算一下:末级每臂 Iq≈2.4A、按 ±35V 供电,每声道静态 ≈ 2×2.4×35 ≈ 168W,双声道 300W 出头——这就懂那块两公斤铁为啥不能省了。leoooooo 喊「上风扇」,装机箱时再定,也算务实。
唯一要留个心眼的是:按标准推挽甲类公式 P_A = Iq²·R/2,末级每臂 2.4A 在 8 欧上甲类上限约 23W,和楼主「50W 甲类」的目标差着一截。这里以负载线与实测为准更稳,本文只点出、不改数据。
五、双王对掌:MJ15024/25 对上 MJ21193/94
鞍配齐了,就得拉出来比。楼主在同一块板子上,每声道分别装 MJ15024/25 和 MJ21193/94 各一对,仪器测不出区别,耳朵却分得出来:MJ15024/25 干净明亮、高音纤细;MJ21193/94 高中低更平衡、中低厚实、高音略糙。差别细微,但总体他觉得 MJ15024/25 略胜一筹,原话:「管王就是管王,贵得有理由!」
这句是真心话,可器件归器件。安森美这对数据漂亮、低温漂、三级放大还稳如狗,确实有料;但论坛里墨西哥产假货满天飞,后面会讲。而筑明的国产质超、liujian2024 推荐的国产 ADL 1943/5200(极间电容比东芝、质超、杰盛微都小,价格也最低,约 3 元),在配对成功率和假货风险上反而更省心。买管王容易,买真管王难——这点上,国产未必输。
六、管王不是吹的,假管也是真的烦
帖子后半程,画风歪到真假鉴别。jiachangchun 翻出真品 ON 的 MJ15024 照片:墨西哥字母印在中间位置,不是最下面,怀疑自己买的是假货,顺带觉得楼主估计也是。jxd108 更直白:现在看到亮闪闪的金封管就害怕,被假管子坑怕了。
丝竹之音自己倒淡定:多少钱买的?我的管子测试没问题,线性很好、电流足够、音质也在线;当然也买到过完全不能用的。他早先那句「安森美虚标、余量小」和「管王贵得有理由」,本来就有点自我拉扯——真金不怕火,假货才怕测。手里有图示仪、肯上电测 VCE 的,比盯着印刷字体靠谱。
96 楼盖下来,一对管王从快递盒走到两公斤铁散热器上,中间换了 PCB、焊过几十根飞线、试过两套偏置、跟国产管王对过掌。壮汉力气大不大?大。鞍配得合不合?得你自己的耳朵和负载线说了算。.
GMT+8, 2026-11-21 21:40 , Processed in 0.081699 second(s), 29 queries .
