查看: 48|回复: 0
一张传了三十年的方子,功放电流灌注....少了一味药
747
1万
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路圈有个老传统:一张图纸传来传去,传着传着就没人知道它到底灵不灵了。这回的主角,是叶建国先生的"电流灌注低失真乙类"——一张在圈内流传了三十年的方子。
99990000 把它捡起来,从头做了一遍。然后全论坛的高手都来了。
一、这张方子是谁开的
先说血脉。楼里几位考据后达成共识:这电路的祖宗,是 1975 年英国国都(Quad)的 405 功放,那套技术叫 current dumping(电流倾注)——小甲类管负责出声,大乙类管负责出力,中间用一组电桥和电阻把两者的失真互相抵消。
而"电流灌注"这个词,断桥烟雨说得直接:哪里都查不到,完全杜撰的。MT4S301 补了考据:Howland current pump(霍兰德电流泵)才是正名,ADI 的 ADA4700 手册里还有个"改善的霍兰德电流源",用的正是 current dumping 思路——但人家在倾注之前有缓冲级,一楼这张图没有。
一句话:叶建国这张方子,是照着国都的方子抓的,而且抓漏了东西。漏了什么,第四节说。
叶建国"电流灌注"原图:Q1 用 2SK1058 做 VAS,输出 2SC2837/2SA1186,R14=47Ω、L1=2.2µH——这两只就是后文说的"被迫下水"的电桥件。
二、药师们先尝了一口
图一贴出来,回复一片负面。楼主的反应堪称心态教科书:
"看了一下回复,负面的比较多,这我就放心了,放心地做了。"
MT4S301 干脆搭了个 SPICE 仿真,结论很不客气:一楼电路的失真只有 70dB——换算一下就是 0.0316%,他原话是"这个论坛里只有 70dB THD 的电路完全可称为垃圾"。问题出在两处:输出过零时,场效应管 M1 经 R8 直接驱动负载,开环增益掉地上;乙类硬切换再叠一层开关失真,两家之短它全占了。
最有意思的是这一笔:把 R8 拆掉、其余不动,普通乙类的失真反倒更低。也就是说,这张方子最引以为傲的那味药,在仿真里是帮倒忙的。
MT4S301 的随手仿真:FFT 里基波之外是一排谐波,这便是 70dB(0.0316%)的出处。
不过仿真归仿真,MT4S301 又补了两刀实验数据:给电路加上甲乙类偏置电流,失真立刻再降约 10dB(到 0.01% 量级);把 VAS 的场效应管换成 BJT,失真没有下降——但二次谐波比重增加,他补了句"这不是坏事"。
断桥烟雨则从器件层面开火:场效应管做 VAS 非常少见,米勒电容极难处理,"不稳定的场管开启电压 + 飘忽不定的开关管王 = 地狱级难度"。他还指出原图纸里 2SK405 的启动电压是 1V,而那个位置需要 0.7V 以下——"我最善良的猜想是叶建国不懂,恶意的猜想是故意挖坑"。
三、楼主的火候
99990000 没有停在嘴仗上。他自己跑了仿真,一步一步往深处找:
先是发现末级不是短板,输入级才是——输入级不稳定,导致 VAS 场管进不了甲类;而场管一旦进入甲类,"对于纯乙类来说指标非常漂亮"。
到 193 楼,定稿:综合 zfl1211 和断桥烟雨两位的方案,偏置加上两只二极管,末级静态电流几乎为零,但微小功率下的失真大幅改善——从"差不多个位数(百分点)"减到了"两个 0"(0.0x% 量级)。这一步等于把 MT4S301 嘲讽的那 70dB 拉回来了二十多个 dB。
他还加了 Q11 做输出兼容:管脚合适的话,场管、BJT 随便换。叶建国原图里那个非用不可的 2SK405,不再是非用不可。
定稿版上机:Multisim 失真分析仪读数 0.005%——就是他说的"两个 0"。
四、缺的那味药,叫 D9
全帖含金量最高的一段分析,来自 king5555。他花几天把电流倾注彻底拆开,说了三层:
第一层,R14 是混音器。 电流倾注的核心,就是 R14 把"小甲类的干净信号"和"大乙类的粗糙信号"混在一起,让输出端见到的失真互相抵消。47Ω 不是死数,要调到无信号时 NPN 达林顿接近导通为止——叶建国图纸上的 47Ω 只是拍脑袋。
第二层,电桥是被迫的。 L1 是为了压乙类的高次谐波,Cr 是为了消掉 L1 带来的振荡。国都当年是被这两只元件拖下水的,不是为了神神秘秘摆个桥。
第三层,也是要害:D9。 R14 如果直接并在乙类晶体管上,NPN 侧不易导通,必须在 D8 之外再串一只 D9——让 D8+D9 的压降略小于 NPN 达林顿的基射门槛,小甲类的电流才有路可走。
然后是那句话:"由此可证明叶建国根本没验证过"——网上流传的几个版本,全都缺 D9。
59 楼,楼主画的电流倾注最小模型:小甲类(三角放大级)与大乙类(Q1/Q2)经 R1/R3 混音,R4 是那条 feedback 回路——king5555 说的"桥",骨架就是它。
他还顺手验证了一个国产特例:中联 F9000 没抄错,它有 D9。"网上就一篇论文,数家网站在提供,内容我看就是依照国都专利在凑答案"——他不太喜欢在网上找资料,因为一大半都有错误,尤其是电路图。
一张方子传三十年,错的地方就跟着传三十年。这才是这帖真正值得留下的东西。
五、名机的另一面
争论到深处,聊的不只是叶建国,还有他的原方——国都。
孤舟横渡说了句大实话:其实当年对 405 的技术实质就有争议,"无奈有英女王颁发的奖章加持"。奖章是事实,争议也是事实,两件事并存,不冲突。
断桥烟雨的批评更具体,但他先承认了一件事:国都的低音确实干净纯粹。原因他也讲透了——三极管是少数载流子器件,开启快、关闭慢,灌入电子容易、清除需要时间;国都靠负压主动清除少数载流子,让功率管关得干脆,所以低音才能利落。这是人家实打实的功夫。
但他也不客气:国都从生产以来,从来没敢宣称"消除交越失真","也就是说所谓的消除交越失真并未成功"。他还提醒:国都图纸标两只二极管,你要真傻乎乎装两只普通管子,声音绝不会正常——名机的秘密往往藏在电气性能里,不在图纸表面。
NAIM 那段也一样:输出管拿普通三极管仿不出那个音色,官方扯导线、扯变压器,真话是人家用的是横向场效应大功率管。
承认该承认的,拆穿该拆穿的,两边都不含糊。这才是对名机该有的态度——不跪着看,也不闭着眼骂。
六、这方子还值不值得抓
吵到 268 楼,各方的账本摊开来大概是这样:
它的存在意义,lin889889 总结得最准:免调试、免温补。乙类偏置天生的交越失真,被电桥和 R14 那点小甲类电流硬生生盖住大半。代价是效率与线性的取舍——nos001 说得很冷静:效率高了、散热省了,但功率管也因此不能像甲类那样把静态电流设在最佳线性区。
验货要看对地方,lin889889 还有个实用的方法论:交越失真在大功率输出时会被信号盖住,要验货就看 0.1W 小功率输出的失真——那里才是这类电路露馅的地方。
最后的裁定有点微妙。king5555 把 D9 之谜解完后说:"本帖我搞明白了,已经没兴趣了。"——解开谜题的乐趣,大于做这台机器的乐趣。而楼主自己则宣布继续,说我会牺牲一些指标做原始版,断桥兄的线路留作进阶。
一张方子,有人验出了错误,有人验出了趣味,有人验出了"不再好奇"。都对。
GMT+8, 2026-11-21 21:40 , Processed in 0.084709 second(s), 29 queries .
