查看: 33|回复: 0
JFET BOZ:音源功放间的 JFET 缓冲「传声筒」
747
1万
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
【编者按】BOZ 这仨字母,老烧圈不算陌生——它是国外 DIY 圈一款极简的 JFET 缓冲/前级电路,思路来自 Nelson Pass 那套"能省则省"。本帖楼主 cactus2 是个刚摸 DIY 的小白,拿一颗 K170,从量 Idss 开始,硬把这只"传声筒"调出了胆味。我们顺着他的折腾,把它拆开讲讲。
一、先认人:这只传声筒是干嘛的
BOZ 干的事很单纯——它蹲在音源和功放中间,是个缓冲垫兼前级。
cactus2 在 1 楼说得很直白:刚做完 Pass 的 ACA 小甲,直接接电位器听,已经不错;可大家都劝他加个前级试试。他不懂为啥,决定自己做一个,挑来挑去看中了 JFET BOZ——够简单,小白也能上手。
它核心就是一颗 JFET 单管加两颗电阻:漏极电阻 Rd 接电源,源极电阻 Rs 接地,栅极隔个电容吃信号,输出从漏极端出去。增益不低,论坛里常见版本能到 16 倍左右。说白了,它不放大多少气势,主要把前后级的阻抗台阶垫平,顺手给点"音色"。
这只垫子不是凭空来的。它是国外 DIY 圈的经典缓冲思路,Pass 的 B1 缓冲、ACA 都同源。客观讲,这电路设计精炼、零件少、好调,是练手的好课本——但咱不神话它:它带载弱、大音量 THD 和 IMD 都高,是"小音量玩玩"的东西,不是什么神机。
二、挑芯:传声筒的"嗓子"得先量
JFET 这玩意,同一型号离散大得离谱。所以第一步不是焊,是量 Idss(零栅压下漏极饱和电流)。
cactus2 在 2 楼干得很较真:商家标签写 9.3mA,说是图示仪测的;他不放心,找了颗 9V 电池,漏极串 10Ω 电阻,实测 Idss 只有 7.8mA。他还有个细节值得学:一开始用开关电源加稳压、直接串电流表,读数不停往上涨——八成是寄生振荡。改串个电阻、量电压就稳了。
后来他换过好几批 K170:
  • 伟良的 K170,袋标 9.3mA,实测 7.8mA;
  • 亿达电子"大马产"的,袋标 9.3mA,8 颗实测 8.7~9.4mA,勉强配出两对 9.1mA 左右的;
  • 国产乾能惠(QNHCHIP)写 BL 档(标称 6~12mA),到货一量:一颗 13mA、两颗 13.8mA、两颗 14.1mA——cactus2 当场没了测下去的兴致。
嗓子行不行,先拿表说话,别信袋子上的字。
三、找甜点:让传声筒站稳
芯定了,下一步是给它找工作点。论坛里流传一个经验公式(3 楼),按实测 Idss 算最佳工作电压:
V_opt = 0.0152·Idss³ – 0.4738·Idss² + 6.1317·Idss – 10.22
复算一下:代入 cactus2 自测的 Idss = 7.8mA——
  • 0.0152 × 7.8³ = 0.0152 × 474.552 ≈ 7.213
  • 0.4738 × 7.8² = 0.4738 × 60.84 ≈ 28.826
  • 6.1317 × 7.8 ≈ 47.827
  • 合计:7.213 − 28.826 + 47.827 − 10.22 = 15.994 V
和他帖子表格里写的 Idss=7.8 → Vopt=15.994 一字不差。再代 Idss=9.3,得 18.048V,与表上 18.052 也只差 0.004(系数舍入);代 Idss=16,得 28.854V,与表上 28.854 完全吻合。整张表我抽了三个点,严丝合缝——这条经验公式自洽,能信。
经验上,工作电流 Id 取 50%~80% Idss 最稳。Idss 7.8mA 就落在 3.9~6.24mA。cactus2 实测的几组都踩在这个区间里(5.76mA、6mA、4.7mA)。
偏置靠 Rs 调漏极电压 Vd。论坛的共识:最佳 Vd 在 1/2 电源电压"往上偏一点"。比如 16V 供电,Vd 不是 8V 正中,而是往高了挪,给摆幅留余地。Rd 负责把 Vd 调到这个点,Rs 负责把电流和音色一起定下来。
四、调音色:传声筒的"嗓音"——H2 和 H3 打架
这只垫子最迷人的地方,是它有胆味:失真几乎全是二次谐波 H2。cactus2 在 15 楼原话:"妥妥的 H2 发生器,和专门的 H2 发生器有得一比。"
可 H2 和 H3 是此消彼长的。他在 38 楼摆了一组实测(16V 供电):
  • Rs=22,Vd=2.6V:H2=0.019%,H3=0.79%
  • Rs=16,Vd=2.75V:H2=0.021%,H3=0.90%
  • Rs=22,Vd=8.1V:H2=1.38%,H3=0.046%
规律很清楚:Vd 越偏离中点(往低走),H2 越低、H3 越高;Vd 回到中点附近,H2 暴涨、H3 压下去。最低 H2 约 0.02%,对应 Vd 才 2.7V 上下。
这里头有个负载线抵消的门道,是 Pass 提过的:存在一点,H2 的相位反转,刚好被抵消掉,H2 几乎归零。但 cactus2 在 39、54 楼点破了两件事:
  • 最低 THD 和最低 H2 不在一个点——抵消点只消 H2,不消 H3,而且范围极窄,电压挪一点点,THD 就变一大截;
  • 矛盾就在:要 H2 低,Vd 得远离中点,摆幅就不够、容易削波;要摆幅对称,Vd 回中点,H2 又上来了。
他的解法很实在:用高 Idss 的 K170(比如换上 9.1mA 那对),Vd 虽不在中点,但绝对值高些,摆幅照样够。最后口味分两派——Vd 靠抵消点(H2 少、H3 多)偏冷硬清晰,约 1/3 人爱;Vd 回中点(H2 多、H3 少)偏暖柔,也是 1/3 人爱,cactus2 自己站后头这拨。
工程辨析(输出阻抗):有人问输出端那俩 2.2K 电阻,落地电阻是不是太小?cactus2 在 22 楼答得对——对交流,接地的 2.2K 和接电源的 2.2K 并联,总交流负载约 1.1K(复算:2.2K∥2.2K = 2200×2200/4400 = 1100Ω,没错)。他接着说"再加你的 475Ω,得到约 1.6K"——这一步是把 475Ω 当串联近似加的(1.1K + 0.475K ≈ 1.575K)。严格按并联算,1.1K 与 475Ω 并联只有约 332Ω。量级在 kΩ 出头这点没说错,但"1.6K"是个松快的约数,真要精确,得把后级输入阻抗一并算进去。带载弱,根源就在这。
五、臂力:传声筒推得动谁
输出阻抗约 1.6K(上节辨析过),带载能力天然弱。atisa 在 25 楼直接怀疑,HIFI5200 在 31 楼问能不能加一级源极输出。
cactus2 的应对(32 楼):把后级 ACA 小甲的输入阻抗调到 20K,刚好够用;论坛里也有人直接后面挂 Pass 的 B1 缓冲,把输出阻抗压到 50Ω 左右,带载就不慌了。所以这只垫子更适合"轻载前级"的定位——别指望它去推低阻。
还有个胆机似的怪癖(23 楼):关电后声音慢慢变小,要持续一小会儿。本质是输出电容放电慢,Rs 调太大更明显。落地电阻别省,它给电容一个泄放通路,开关机冲击也小。
六、地基:传声筒的"脚"——电源和地
垫子再好,脚不稳也白搭。cactus2 的电源很朴素:5W 18V EI 变压器 + LM317 + TL431 稳压。
稳压也不是一接就静。12 楼他老实话:商家吹纹波 1A 内 0.02mV,没示波器只能耳朵听——2 米外噪音可闻。最后加了 3 级 RC(10Ω + 2200µF + 0.1µF) 才压下去。无语密码在 56 楼补了句狠的:初玩最好别接稳压,稳压会把设计缺陷藏起来;等接了稳压都听不出好坏了,说明设计到顶了。这话有道理。
地更讲究。liujian2024 在 40 楼提醒:变压器转 90 度装,50Hz 漏磁小些。cactus2 后来把变压器挪出去、做了星型接地、电位器和电容外壳都接地,50Hz 噪声明显少。这些都是"脚"的功夫,比换管更立竿见影。
七、芯能不能国产:一场嘴炮,和一句实话
55 楼那批国产乾能惠 K170,引出 61~78 楼一场吵翻天的嘴炮。
牛哥冲 cactus2 开火:说他把"国外扒来的东西"当宝,涉嫌诋毁国货,还讥他"不会看输出特性曲线、不懂画负载线"。cactus2 也硬:BL 档明明是 6~12mA 的范围,你牛哥把 14mA 都塞进 BL 档;国内之前几个 BOZ 帖几天就没了,新人去哪学?只能看国外论坛。
两边各打五十大板,但技术道理在谁那儿,得说清楚:
  • 牛哥态度恶劣,但"看特性曲线、画负载线"这句是基本功,没说错。 他贴出的自家设计图(见上图)也说明他确有真东西,不是纯嘴炮。扣"诋毁国货"的帽子则属于上纲上线。
  • cactus2 实测乾能惠 13~14mA 远超标称 6~12mA,是事实,谈不上是"黑"。他引用 diyAudio 的 PDF 也是事实——但把"国内资料少"说成"国外月亮圆"不对;这锅该国内分享和存档的差劲来背,不是月亮的错。
持平一句:国产芯不是不能用,是离散和品控得自己量。伟良、亿达的 K170 实测都还老实,乾能惠这批确实飘了。cactus2 最后用 13.8mA 那颗测,最佳电压要到 24V,他 18V 的变压器够不着——所以国产芯能不能上,先用表卡一道。
八、甜点,终究靠耳朵
吵归吵,cactus2 在 81 楼给了自己的终选:Vd = 5.6V——不是中点、不是 H2 最低点、也不是 THD 最低点,就是"整体可接受"的点。他常用电位器 5、6、7 档,失真能接受。
作为新人,做完 Pass ACA、再调通 JFET BOZ,他已经很满意:有胆味,比单端胆机清晰,下潜也深。
这只传声筒教会他的,不是某个神秘数值,而是负载线抵消、甜点、H2/H3 的彼消彼长,以及亲耳听不同比例的声音。公式能算个大概,最后那一下,还是得拧着电位器、用耳朵定。
你要也想练手,先备好 9V 电池和那颗 10Ω 电阻——量完 Idss,再谈甜点。.
关键数值自查:82 楼 / 3 图 / 2026-7-28 ~ 2026-9-4 / Idss 标 9.3mA 实测 7.8mA / V_opt 公式(复算 Idss=7.8→15.994、9.3→18.05、16→28.854 均吻合)/ 工作 Id=50-80% Idss / 16V 供电 / Vd 2.6V(H2 0.019%,H3 0.79%)·2.75V(H2 0.021%,H3 0.90%)·8.1V(H2 1.38%,H3 0.046%) / 增益约 16 倍 / 输出阻抗 2.2K∥2.2K=1.1K(复算)/ 约 1.6K 近似辨析 / 475Ω / 接 B1 缓冲至 50Ω / 5W 18V EI / LM317+TL431 / 3 级 RC(10+2200µF+0.1µF) / 乾能惠 BL 档标 6-12mA 实测 13-14mA / 伟良 K170 实测 7.8mA / 亿达 K170 8.7-9.4mA / 最终 Vd=5.6V / REW V5.4 / XMOS 声卡 ES9018 ES9822 / 830mV 无衰减 —— 均在正文。.
GMT+8, 2026-11-21 21:40 , Processed in 0.090127 second(s), 29 queries .
