查看: 46|回复: 2
为什么 LED 一定要串电阻?不串会怎样?
747
1万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习单片机时,第一个实验通常就是:
点亮一个 LED。
接线的时候,很多教程都会告诉你:
LED 一定要串一个电阻。
很多新手会觉得奇怪:
一个小小的 LED,为什么还需要一个电阻?
直接接上电源不行吗?
其实,这个电阻不是为了让 LED 亮起来。
它真正的作用是:
限制电流,保护 LED 和单片机。
LED到底是什么?
LED 的全称是:
发光二极管。
它和普通灯泡不一样。
灯泡接上电压后,电流变化相对稳定。
但是 LED 比较特殊:
它对电流非常敏感。
简单来说:
电流合适,它正常发光。
电流太大,它很快损坏。
比如:
红色 LED 工作电压大约:
1.8V~2.2V
工作电流通常:
几毫安到十几毫安。
如果直接接5V电源:
多出来的电压会推动更大的电流流过LED。
结果就是:
LED越来越热。
最后:
“啪”一下坏掉。
那电阻到底有什么作用?
可以把电阻理解成:
水管里的阀门。
水压太大:
需要限制水流。
电压太高:
需要限制电流。
LED串联电阻之后:
电阻会消耗一部分电压,
同时限制通过 LED 的电流。
这样:
LED可以正常发光。
单片机IO口也更加安全。
比如:
5V电源。
红色LED压降约2V。
希望电流10mA。
那么:
R=(5-2)/0.01
=300Ω
实际使用中:
220Ω、330Ω、1kΩ
都很常见。
为什么开发板上的LED经常用1kΩ?
很多人会发现:
开发板上的指示灯并不是特别亮。
原因就是:
开发板更关注:
  • 稳定;
  • 安全;
  • 长时间运行。
并不是追求LED最亮。
所以通常会选择:
较大的电阻。
比如:
330Ω。
甚至:
1kΩ。
如果不串电阻会发生什么?
可能出现:
LED直接烧坏
因为电流超过额定范围。
单片机GPIO损坏
很多新人容易忽略:
GPIO也是有最大输出电流限制的。
LED虽然小。
但是短时间过流,也可能损伤芯片。
电源压力增加
多个LED同时工作时:
过大的电流会影响整个系统稳定。
所以为什么LED必须串电阻?
一句话:
LED需要控制的是电流,而不是电压。
电阻的作用,就是帮我们把电流控制在安全范围。
以后看到:
GPIO
电阻
LED
GND
不要觉得这个电阻多余。
它其实是整个电路里的“保护装置”。
维修入门
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
新手
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-11-21 21:40 , Processed in 0.089651 second(s), 29 queries .
