查看: 77|回复: 0
拆个40年前的闹钟收音机:无晶振无单片机,靠什么准时报时?
747
1万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎来看老款FIRST ART.-NR.102收音机闹钟的拆解。我将在这里展示它的内部结构并讲解工作原理。这些经典的收音机闹钟曾是许多家庭卧室的必备之物,唤醒我们起床上班或上学,因此承载着浓厚的怀旧情怀。设备顶部最引人注目的是那颗标志性灯泡。
底部有一个铭牌,上面标有型号和功率参数,还有一个电池仓盖。
盖板下方有一个9V电池(6F22)连接器,用于在断电时保持时钟设置。
两侧是完全模拟的控制:一侧是AM/FM波段开关和唤醒模式(自动/开/关),另一侧是音量和电台调谐旋钮。
正面看去,是一块清晰的七段式LED显示屏和机械式刻度盘。
是时候一窥内部了。显而易见,这台设备已经有些年头了。
整个设备看起来相当脏。扬声器外壳上的孔洞一眼就能看出它是个十足的“集尘器”。内部结构是那个年代的经典设计,由一个简单的电源变压器供电。除了前面提到的发出单声道声音的单个扬声器外,用于接收AM信号的细长铁氧体天线也清晰可见。
传统的收音机元件也一览无余,例如线圈,这些线圈经过工厂调谐,并用石蜡封装以防止振动导致失谐。电路板上还可以看到两块集成电路,一块可能负责主时钟功能,另一块则负责收音机调谐。
清理后就清楚多了:
电路板底部没有任何元件。那个年代还没有这种需求。嗯,或许除了这个陶瓷电容之外。
这款收音机闹钟的核心部件是TMS3450NL。TMS3450NL是德州仪器公司生产的一款数字电子时钟芯片,专为处理LED显示和闹钟功能而设计。
以上摘自数据手册的内容概述了该设备的主要功能。这些功能包括支持12小时制和24小时制,支持贪睡功能,以及内置振荡器,该振荡器允许定时器在断电期间保持倒计时。
该框图展示了硅芯片的内部结构。电路包含一系列定时器和报警器、电源电压检测器,以及控制显示和声音信号的复杂逻辑电路。
引脚布局则充分展现了该器件集成的众多功能。除了直接控制LED显示屏段(多路复用)的输出引脚外,该器件还设有小时(HOUR SET)和分钟(MIN SET)设置按钮的输入引脚,以及用于设置时间格式和50/60Hz输入频率的独立配置引脚。
TMS3450NL文档中的最后一张图是该电路在目标设备中的应用示例(原理图)。它展示了如何仅需相对较少的外部元件即可构建一个功能齐全的时钟,该时钟利用电网频率作为免费的时间基准。
此外,图中还包含无线电IC TA7613AP:
它的特点是将整个AM/FM收音机接收器集成在一个易于使用的单芯片中。
从其规格参数可以看出,该电路承担了接收站的大部分工作。它包含一个射频放大器和一个用于调幅波的本地振荡器、一个混频器、中频放大器,以及一个非常方便的内置B类音频功率放大器,从而无需单独的扬声器驱动电路。
简而言之,这是一款复古设备,没有使用微控制器或微型SMD元件。它的结构主要由两个专用IC组成,周围环绕着排列在单面电路板上的传统通孔元件。这种由传统变压器供电的设计,使得该设备在其所处年代生产极为简单廉价。甚至连额外的晶体振荡器也被省略了,而是直接用市电频率测量时间,并使用电池供电的RC振荡器作为备用电源。
责编:Ricardo
GMT+8, 2026-11-21 21:40 , Processed in 0.083633 second(s), 29 queries .
