先把结论放前面:35 个电压点里,36 块的德力西 DT9205A-MAX 整段偏高,833 块的福禄克 17B MAX 更贴参考表——逐点比,福禄克赢 34 次,德力西赢 1 次。 差价 22.9 倍,读数到底差多少,下面全部摊开,明细表在第五节,你可以自己数。
一、先说结果:35 个点,34 比 1[td]项目
| 德力西 DT9205A-MAX
| 福禄克 17B MAX
| 入手价 / 参考价
| 36.38 元
| 833 元(2026-10-07 查)
| 直流电压档精度
| ±(0.5% + 5)
| ±(0.5% + 3)
| 测试点
| 35
| 35
| MAE 平均绝对偏差
| 37.3 mV
| 17.7 mV
| MAPE 平均绝对相对偏差
| 0.317%
| 0.138%
| 平均偏差(带方向)
| +37.3 mV
| +17.1 mV
| 最大绝对偏差
| 73.3 mV(18.9367V 处)
| 34.6 mV(19.9954V 处)
| 逐点更接近参考
| 1 点
| 34 点
| 两台表在同一个点上都偏高,方向一样,只是幅度差一倍出头。另外交代一句范围:这篇只做直流电压档,电流档是另一轮测试、那一轮的名单里没有德力西,两台表凑不成对比,所以不写。
二、怎么测的:一台程控电源供压,一块台式表当裁判,相机抄表整套东西搭起来是这样:
▲ 测试架构:电脑经 USB 控制 RIGOL DP1308A 输出设定电压,THD2015 台式表记录参考读数,被测表并接在同一个输出上,USB 相机负责拍表盘
电压由 RIGOL DP1308A 给,设定和回读都走 Pyvisa 的 SCPI 指令,不用手拧。参考读数来自 THD2015 台式表。被测表并接在同一个输出端口上,所以几块表读的是同一个电压。
▲ 负责"抄表"的 USB 相机,普通摄像头,架在表盘上方定时拍照
相机是普通 USB 摄像头,每隔一段电压就对表盘拍一张,读数靠人工核对照片录入。设备很简陋,但好处是全程不用碰表——表笔不动,读数就不会因为手抖变。
▲ 相机抓到的原始画面之一:一块表被拍到 0.000
这次的主角是两台:
- 德力西 DT9205A-MAX:36.38 元入手,直流电压档标称 ±(0.5%+5),读数末位 0.01V。这台表我之前拆过,主控是 COB 黑胶,保险管座可换。这次测试它是打在 AUTO 量程上的。
- 福禄克 17B MAX:833 元(2026-10-07 查),6000 计数,自动量程,官方标称 CAT III 600V。
测试电压从 2V 递增到 20V,35 个点。同一个输出端口上并着的表不止两台,留一组同测画面当证据:
▲ 几块表并接在同一个源上,同一时刻读同一个电压:照片这次参考值是 12.0554V,德力西读 12.10、福禄克 17B MAX 读 12.08
单位说明:Δ = 被测表读数 − 参考读数,正号偏高、负号偏低。MAE 是逐点绝对偏差的平均,MAPE 是逐点绝对相对偏差的平均。
三、偏差曲线:德力西整段在零线上面,福禄克也偏高,但少一半
▲ 35 个电压点的偏差曲线(Δ = 被测读数 − 参考读数),最右边那个圈是第 35 组
看图最直接:两条线都在零线上方走,德力西那条更高。
- 德力西:2V 附近 +2.8mV,5V 时 +16mV,12V 时 +45mV,19V 时 +73mV。整段单调往上爬,中间几乎没有回落。这不是噪声,是一条斜率很干净的线。
- 福禄克:6V 以下几乎贴着零线,最低 −2.1mV;6V 以上跳到 +7mV 起,之后在 +10~+35mV 之间走。
德力西这条线拟合一下,大概是「固定偏移 −2.7mV + 增益 3.63mV/V」,也就是它的 20V 档增益偏高约 0.36%。福禄克没那么"斜",但也不是零偏差——按 35 点算平均偏差是 +17.1mV。
这里有个绕不过去的东西:分辨率。
- 德力西全程读数都是 2 位小数,末位 0.01V,光这一格就是 ±5mV;
- 福禄克 6V 以下用 6.000V 档、末位 0.001V;6V 以上切到 60.00V 档、末位 0.01V,偏差量级也是从这一段开始抬上去的。
读数贴不贴参考,一半靠精度,一半靠能读到第几位。这也是 833 块和 36 块最直观的一个差别。
▲ 相对偏差与 ±1% 参考线:35 个点全部落在绿区内,德力西最高 0.40%,福禄克最高 0.22%
四、逐点胜负:34 比 1
▲ 35 个点里,福禄克 34 点更接近参考表,德力西 1 点
这个数字不好看,但它是这么来的:每个点上把两台表与参考值的绝对偏差比一比,福禄克在 35 个点里赢了 34 个。
再补两个数:
- MAE:德力西 37.3mV,福禄克 17.7mV,差 2.1 倍。
- MAPE:德力西 0.317%,福禄克 0.138%,差 2.3 倍。
德力西赢的那一个点,是第 35 组,参考值 19.9954V。这一点下面单独说。
但 1 比 34 不等于"德力西读数不能看"。 这两个量级的偏差落在多大的格子上,是第七节要说的。
五、35 个点的明细,一个没删所有读数和 Δ 单位:读数 V、Δ mV。序号保留原始顺序。
[td]组号
| THD2015
| 德力西读数
| 德力西Δ
| 福禄克读数
| 福禄克Δ
| 谁更近
| 1 / 第1组
| 1.9972
| 2.00
| +2.8 mV
| 1.996
| -1.2 mV
| 福禄克
| 2 / 第2组
| 2.5269
| 2.53
| +3.1 mV
| 2.525
| -1.9 mV
| 福禄克
| 3 / 第3组
| 3.0571
| 3.06
| +2.9 mV
| 3.055
| -2.1 mV
| 福禄克
| 4 / 第4组
| 3.5857
| 3.59
| +4.3 mV
| 3.584
| -1.7 mV
| 福禄克
| 5 / 第5组
| 4.1159
| 4.13
| +14.1 mV
| 4.114
| -1.9 mV
| 福禄克
| 6 / 第6组
| 4.6441
| 4.66
| +15.9 mV
| 4.642
| -2.1 mV
| 福禄克
| 7 / 第7组
| 5.1737
| 5.19
| +16.3 mV
| 5.173
| -0.7 mV
| 福禄克
| 8 / 第8组
| 5.7042
| 5.72
| +15.8 mV
| 5.704
| -0.2 mV
| 福禄克
| 9 / 第10组
| 6.2330
| 6.25
| +17.0 mV
| 6.240
| +7.0 mV
| 福禄克
| 10 / 第9组
| 6.7625
| 6.78
| +17.5 mV
| 6.770
| +7.5 mV
| 福禄克
| 11 / 第11组
| 7.2910
| 7.32
| +29.0 mV
| 7.300
| +9.0 mV
| 福禄克
| 12 / 第12组
| 7.8212
| 7.85
| +28.8 mV
| 7.830
| +8.8 mV
| 福禄克
| 13 / 第14组
| 8.3508
| 8.38
| +29.2 mV
| 8.360
| +9.2 mV
| 福禄克
| 14 / 第13组
| 8.8798
| 8.91
| +30.2 mV
| 8.890
| +10.2 mV
| 福禄克
| 15 / 第15组
| 9.4095
| 9.44
| +30.5 mV
| 9.430
| +20.5 mV
| 福禄克
| 16 / 第16组
| 9.9381
| 9.97
| +31.9 mV
| 9.950
| +11.9 mV
| 福禄克
| 17 / 第17组
| 10.4680
| 10.51
| +42.0 mV
| 10.480
| +12.0 mV
| 福禄克
| 18 / 第18组
| 10.9980
| 11.03
| +32.0 mV
| 11.020
| +22.0 mV
| 福禄克
| 19 / 第19组
| 11.5264
| 11.57
| +43.6 mV
| 11.550
| +23.6 mV
| 福禄克
| 20 / 第20组
| 12.0554
| 12.10
| +44.6 mV
| 12.080
| +24.6 mV
| 福禄克
| 21 / 第21组
| 12.5838
| 12.63
| +46.2 mV
| 12.600
| +16.2 mV
| 福禄克
| 22 / 第22组
| 13.1141
| 13.16
| +45.9 mV
| 13.140
| +25.9 mV
| 福禄克
| 23 / 第23组
| 13.6432
| 13.69
| +46.8 mV
| 13.670
| +26.8 mV
| 福禄克
| 24 / 第24组
| 14.1714
| 14.22
| +48.6 mV
| 14.200
| +28.6 mV
| 福禄克
| 25 / 第25组
| 14.7016
| 14.76
| +58.4 mV
| 14.730
| +28.4 mV
| 福禄克
| 26 / 第26组
| 15.2302
| 15.29
| +59.8 mV
| 15.260
| +29.8 mV
| 福禄克
| 27 / 第27组
| 15.7607
| 15.82
| +59.3 mV
| 15.790
| +29.3 mV
| 福禄克
| 28 / 第28组
| 16.2900
| 16.35
| +60.0 mV
| 16.320
| +30.0 mV
| 福禄克
| 29 / 第29组
| 16.8202
| 16.88
| +59.8 mV
| 16.850
| +29.8 mV
| 福禄克
| 30 / 第31组
| 17.3487
| 17.41
| +61.3 mV
| 17.380
| +31.3 mV
| 福禄克
| 31 / 第30组
| 17.8770
| 17.94
| +63.0 mV
| 17.910
| +33.0 mV
| 福禄克
| 32 / 第32组
| 18.4073
| 18.48
| +72.7 mV
| 18.440
| +32.7 mV
| 福禄克
| 33 / 第33组
| 18.9367
| 19.01
| +73.3 mV
| 18.970
| +33.3 mV
| 福禄克
| 34 / 第34组
| 19.4673
| 19.54
| +72.7 mV
| 19.500
| +32.7 mV
| 福禄克
| 35 / 第35组
| 19.9954
| 20.02
| +24.6 mV
| 20.030
| +34.6 mV
| 德力西
| 六、关于第 35 组那个点:我上一版删过它,这一版恢复第 35 组的参考值是 19.9954V,德力西记录的是 20.02,福禄克是 20.03。
上一版整理时我把这一点当"超出档位显示范围"剔掉了,理由是这块表标称 3 1/2 位、1999 计数,通用 DT9205A 系列的 20V 档满量程显示是 19.99。这次恢复:测试时这块表是打在 AUTO 量程上跑的,20.02 是记录里的原始读数,我按有效读数保留,不再剔除。
有件事必须写清楚:这一点恰好是德力西全场唯一更近的一点(它 +24.6mV,福禄克 +34.6mV)。留着它,德力西的胜点是 1;删掉它,就是 0。保留这一点对德力西是有利的,我把它明写在正文里,而不是悄悄留或悄悄删。
另外说一句边界:这批读数是从相机照片逐张核对录入的(原始表里也注明修正过部分小数点错位)。读数录入这一环我没法二次验证,第 35 组这一点的原始画面我也没调出来复盘,所以它在本文里就是"按记录保留"。
七、说句公道话:两台表都在自己标称的误差范围内这一节很重要,因为它决定了前面那些数字该怎么读。
- 德力西 DT9205A-MAX 的直流电压档标称精度是 ±(0.5% + 5)。读数末位 0.01V,所以"5 个字"就是 0.05V。在 18.9367V 那一点,它的允许误差是 0.5% × 18.9367 + 0.05 = 0.145V,实测偏差 73.3mV,在允差之内。
- 福禄克 17B MAX 的直流电压档标称精度是 ±(0.5% + 3)(官方规格表)。60V 档末位 0.01V,3 个字 = 0.03V。在同一个 18.9367V 点,允许误差 0.5% × 18.9367 + 0.03 = 0.125V,实测 33.3mV,同样在允差之内。
所以这篇能得出的结论只有一句:在这 35 个点的读数上,福禄克更贴参考表,德力西系统性偏高约 0.36%,但仍在自己标称的精度窗口里。
它得不出「德力西不合格」,也得不出「福禄克等于准」——参考表自己也有不确定度,这次没做溯源。
另外还有一层:便宜表的便宜,不一定体现在读数上。 德力西偏差虽大,但它的偏差是"整段平移 + 线性斜率"这种可预期的形态,不是随机乱跳。对日常量插座电压、判断通断、看电池电压这类用途,37mV 和 17mV 都落在你不会去读的那一位上。
八、那 23 倍差价,买到的是什么把两台的差别摆一起:
[td]项目
| 德力西 DT9205A-MAX
| 福禄克 17B MAX
| 参考价
| 36.38 元
| 833 元
| 显示
| 3 1/2 位
| 6000 计数
| 直流电压档
| 200m / 2 / 20 / 200 / 1000V
| 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000V
| 电压档末位
| 0.01V(本次全程 2 位小数)
| 6V 档 0.001V,60V 档 0.01V
| 直流电压精度
| ±(0.5%+5)
| ±(0.5%+3)
| 换档
| 自动(本次测试用 AUTO)
| 自动
| 面板标称安全等级
| CAT III 1000V / CAT II 600V(面板丝印)
| CAT III 600V(官方规格)
| 本次电压档 MAE
| 37.3 mV
| 17.7 mV
| 差价买到的不是「读数从不能用变成能用」,而是这些:
- 多一位分辨率。6V 以下福禄克能读到 0.001V,德力西全程 0.01V。要分辨毫伏级的变化,德力西这一档在硬件上就做不到。
- 系统偏差更小。德力西的偏差是一条斜率线(+0.36% 增益),福禄克在大电压段是 +17mV 量级的平移偏差。要拿表去做需要横向比较的活,这个差别是能感觉到的。
- 工艺、保护结构和长期一致性。这些不在本文的测试范围内,需要拆开看输入端和保险丝,本文不评价。
反过来,德力西面板上印的 CAT III 1000V 反而比福禄克 17B MAX 标的 CAT III 600V 更高。但那是"标称等级",不是整机安全能力的实测结论,两者用的测试依据和认证资料我没有核,不作比较。
九、常见问题Q1:36 块的德力西,读数到底能不能信?
能读,但要知道它的偏差长什么样。这次 35 个点上它系统性偏高约 0.36%,且偏高量随电压增大而增大(2V 时 +3mV,19V 时 +73mV)。日常量通断、看电池、判断插座有没有电,这个偏差在你不会去读的那一位上;要分辨 1% 以内的差值,它就不够用了。
Q2:这篇为什么只比直流电压档?
因为这一轮能凑齐两台表的数据只有直流电压档这一段。电阻档、交流档、A 档这几段附件里没有数据;电流档是另一轮测试,那一轮的名单里没有德力西 DT9205A-MAX,我不拿别的表替它凑一个数,所以电流档不做两表对比。这篇的范围就限定在电压档。
Q3:参考表 THD2015 是什么?它能当标准吗?
THD2015 是这套自动化测试里被当作参考读数的一块台式表,数据来自它的高精度采集记录。它是本次对比的参考,不是计量院校准过的标准源,这次也没有做溯源。所以结论只限定在「谁更贴它」,不等于「谁绝对准确」。.
