查看: 36|回复: 0
MP3-岁月时光机拆解,旧物重连着那个青葱的岁月
652
1万
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
006f7bdb4d580b90cee2f4a2f595d141.png MP3外壳图
外壳上显示的是MP3 logo,存储空间为512M,以当前的视角看看,这个存储空间简直不值一提,不过这个内存在当时应该是主流吧。
b080572c4cd55d1c9f80f60439a1d975.png 拆除MP3外壳图拆除外壳之后,用卡尺测量对角线,估摸着应该是1.5英寸大小的显示屏。左侧是交互的五个小按钮。
bfa42a83e3925ac47bbd89a3ce575437.png MP3主板(看出之前发烧友修过)从主板的芯片丝印,看到ATJ2091这个型号,基本可以锁定你手里是一台2006-2008年左右的国产“视频MP3”或入门级MP4。这是当时炬力(Actions Semiconductor)最经典的方案之一,在纽曼、昂达、台电、蓝魔等品牌中极其常见。HY27UF084G2M 是 SK Hynix(海力士)生产的 4Gbit(512Mx8bit)NAND Flash 存储芯片‌,属于3.3V NAND接口闪存,主要用于固态存储等大容量应用场合。‌‌封装为TSOP 48-PIN形式。采用MINI USB供电和充电,内部有3.7V锂电池,进行供电,续航时长未知。耳机接口有点松动了,麦克风也丢了。二、上电后拍了几张图片如下:
692049c12fde839c6faa128aeacf2d78.png 上电开机后,通过液晶UI显示和按钮切换,能进入到不同的模式,设置模式,录音模式,音乐模式及电话本、电子书阅读等等,不过这个小屏幕当时是怎么阅读的呢?
dc476141fb90c5a031afb230379913d7.png 目前内部自带有刘若英的歌曲,棉花糖等上学时候的歌曲,听着还很不错,仿佛又回到了小时候。
4efde930a571b5e536a738c841984070.png 还有录音模式,不过我找了下,主板上的麦克风已经丢了。三、通过电脑能够访问这款MP3的内部存储。
940b74332da90a6fe320096275de6224.png 我统计了下,这个MP3里面存的歌曲,大大小小的文件一共有75首歌曲。在那个年代,这些歌曲都是可以到网吧去下载到的。不过现在版权都正归化了,各家的音乐播放器上,如果想下载自己心仪的歌曲,就需要开会员了。从这些文件的修改时间上可以出,这个MP3确实有20年了,不过里面的文件都保存完好,还能访问,稍微再配个电池,应该还能用。都说听歌是听心情,那么当时的机主听的这些歌,好像确实有点年轻人的朝气蓬勃,我也很喜欢这些歌曲,看看换个电池,捯饬捯饬,说不定就可以再听起来了。最后请让我以MP3里的棉花糖歌曲来结尾,希望这台岁月时光机能给你带来一丝美好的回忆,就像小时候吃棉花糖一样,谢谢阅读~.
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.102119 second(s), 29 queries .
